Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70377 vezes)
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #150 Online: 01 de Abril de 2009, 00:24 »
no meu forninho comecei com tubo de 2,1/2" e cheguei exatamente nessa medida que você pretende, isto é, 25 mm
Olá Edson,
E eu descaradamente estou usando essa experiencia de vcs que ja montaram para fazer o meu.  ;D
Usei essas medidas usando como referência seu relato.
Quando cimentar o forninho, coloque um anel de ferro no furo para queimador preso ao forno com diâmetro um pouco maior de 50 mm protejendo o cimento.
De qual espessura? Qual a intenção disso?
Outra dúvida. Que tipo de borboleta ou registro vc usaram para regular/fechar a vazão do óleo?
Estou com dificuldades para encontrar algo para isso.
Só acho uns modelos enormes usados em hidraulica.
A ventoinha vou usar essa que seria pro ciclone: A 1a e 2a fotos
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg42476.html#msg42476
O controle do ar será com esse dimmer:
(Editado para corrigir link)
« Última modificação: 10 de Junho de 2010, 14:56 por Alebe »
Offline mulapreta
« Resposta #151 Online: 01 de Abril de 2009, 01:51 »
Não é necessário muito espesso, pode ser um pedaço de cano galvanizado apenas para servir de "BATENTE" para o furo, pois esse cimento refratário não é duro como o cimento comum e ira se esfarelar se não tiver uma proteção.
Em primeiro usei uma válvula dessas de filtro de AR más era muito dura para fechar ou abrir e o controle da vazão era dificil. Depois substitui por um usada em gás de cosinha ( mas não essas modernas que não valem nada) que está funcionando muito bem. o importante é não ter vazamento e prender a válvula em um lugar para poder manipular só com uma mão. (esses exemplos são para voce ver que não é necessário  sofisticar muito).
Escrevendo o parágrafo acima lembrei que na Rua do Seminário descendo do lado direito (essa Rua é continuação da Rua Santa Efigênia que sai no Vale do Anhangabau) Tem uma loja com mais de 50 anos que vende material para fogão. Compre uma válvula dessas de Gás de Rua que ainda parecem boas e robustas.
Acho que está de bom tamanho
Agora "invejei" é você quem vai dizer como é esse dimmer. Onde comprou, etc e tal...
Edson S.Garcia.
« Resposta #152 Online: 01 de Abril de 2009, 02:08 »
Perfeito. Já tinha a intenção de soldar o cano no furo, mas vou fortificar com um anel.
Beleza
Eu mesmo construí a uns anos atras.
É um projeto bem simples com triac para 12A fácil de encontrar na net.
Acho até que ainda tenho o diagrama em algum cdr que gravei.
Obrigado pelas dicas Edson.
Offline mulapreta
« Resposta #153 Online: 01 de Abril de 2009, 02:17 »
Isso me interessou, realmente, o maior problema que estou tendo é justamente no controle do AR, se você mandar esse esquema do Dimmer agradeço muito. Estou próximo da Santa Efigênia comprar as peças não é problema.
Edson S.Garcia
Alvaro
« Resposta #154 Online: 01 de Abril de 2009, 08:05 »
Edson S.Garcia
Edson;
Esses dimmers, geralmente vc já encontra pronto em casas que vendem materiais elétricos, caso vc queira aumentar a capacidade de controle de corrente basta vc só trocar o Triac (e as vezes o dissipador). A vantagem é que já vem com as tomadas de saída, a caixinha etc....e não custa caro. Talvés vale a pena comprar pronto, faça uma pesquisa aí na Sta Ifigênia. Uma vez eu adquiri uma para controle de velocidade de furadeira manual.
Offline mulapreta
« Resposta #155 Online: 01 de Abril de 2009, 09:14 »
Alvaro,
 Grato pala informação.
vou dar um pulo na Santa... e ver o que acho por lá.
O problema é que o motor da minha ventuinha é nais forte que esses de ferramentas e como sou zero a esquerda em eletrônica, não sei qual e para qual componentes trocar.
Achei dois esqueminhas para fazer Dimmer para motores no link abaixo. Deem uma olhada para ver se servem e qual.
http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_41.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/03_09.asp
Grato
Edson S.Garcia
Alvaro
« Resposta #156 Online: 01 de Abril de 2009, 09:41 »
Edson;
A primeira vista ambos "poderiam" funcionar, tudo depende da potencia do seu motor. Há casos que somente um inversor poderia controlar esse motor que vc esta usando. Provavelmente na Sta Ifigenia vc encontre dois modelos, um é para vc colocar no lugar dos interruptores de ligar/desligar as lampadas para controlar o brilho das mesmas (lampadas incandescentes) e um outro modelo para uso (genérico), que vem em uma caixinha com tomada externa. Geralmente na embalagem vem marcado a POTENCIA maxima em uma *carga resistiva*(lampada incandescente, resistencia de aquecimento, entre outros) que o mesmo pode controlar, já um motor seria uma *carga reativa". No meu caso eu usava um desses dimmers para controlar a velocidade de uma furadeira Bosh linha hobby, não me lembro qual era a potencia desse dimmer. Quando for pesquisar informe ao vendedor onde ele será utilizado, geralmente ele vai lhe dizer se o mesmo vai ou não servir.
Offline Ivan
« Resposta #157 Online: 01 de Abril de 2009, 09:43 »
Edson,
como é seu motor?
Se for um de indução de gaiola, convencional, não vai servir.
Serve se for um universal (daqueles com escovas, como de furadeira, liquidificador etc) ou outros tipos menos comuns.
Não esqueça que vc pode tbm manter a vazão constante e descartar parte do fluxo, fazendo uma derivação com um T e um registro na tubulação do ar.
Alvaro
« Resposta #158 Online: 01 de Abril de 2009, 10:04 »
Edson;
Essa dica do Ivan eu acho mais correta, pelo menos vc deixa o motor trabalhar no regime ao qual foi projetado.
Ivan;
Naquele queimador q vc montou usando o maçarico e o soprador, aonde vc conseguiu aquela ventoinha ? Andei procurando por essa tal ventoinha e todas que achei são superdimensionadas para essa finalidade, o marcomartin comentou que poderia ser usada uma ventoinha do fusca....mas nesse caso eu teria que fazer adaptações etc seria bom para um forno com maiores dimensões que esse que estou fazendo. Existe algo que possa ser adaptado sem exagerar nas adaptações etc ???. Estou pensando que se usar um queimador com o soprador (ventoinha) o consumo do gás iria diminuir bastante, estou certo ???
Offline mulapreta
« Resposta #159 Online: 01 de Abril de 2009, 11:22 »
Ivan e Alvaro, vou tentar primeiro com um "T" e depois, se necessário, com Dimmer.
Grato
Edson S.Garcia
Offline Ivan
« Resposta #161 Online: 01 de Abril de 2009, 17:22 »
Alvaro,
não é bem que vai diminuir o consumo, mas que vc pode ter a queima adequada com qualquer quantidade de gás. O auto-aspirado, se conseguir ajustar, vai estar regulado para uma faixa estreita de fluxo de gás (pois creio que a relação quantidade de gás injetado vs. ar aspirado seja nem um pouco linear). Então vc provavelmente vai ter dificuldade em manter uma queima adequada com vazões menores ou maiores do que o ponto de ajuste.
Com o ar insuflado e ajustável, vc tem liberdade total para ajustar tanto o gás quanto o ar - permitindo regular a chama para uma queima estável (e mais oxidante ou mais redutora, se desejar) em qualquer quantidade de gás.
Alvaro
« Resposta #162 Online: 02 de Abril de 2009, 08:22 »
Ivan;
Não vejo a hora de começar os testes....já está tudo pronto a minha parte, só esta faltando o outro amigo trazer o botijão de gás para começarmos a experiencia. Infelizmente um botijão P13 (só a cota) esta custando aqui cerca de 75,00 fora o abastecimento que no final passa dos 100,00.....Ele ficou de trazer no final de semana mas houve um imprevisto e teve que adiar.
O problema do auto aspirado, acredito eu, ainda não fiz o teste, seria a pressão que o mesmo teria que trabalhar, cerca de 15 a 17 PSI, pelo menos foi os dados que todos os que fizeram esse tipo de queimador verificaram. Com essa pressão e com um diametro de 1mm o consumo seria alto, veja naquela planilha.
Acredito eu que com o sistema de soprador, essa pressão poderia ser bem menor uma vez que com a quantidade de ar vinda do tal soprador "empurraria" melhor o gás para o final do tubo mantendo uma chama regulavel.
Mas isso só vou mesmo poder comprovar assim que chegar o p13 por aqui.
Uma outra alternativa para esse forninho seria o uso com resistencia eletrica, mas essa vai ser a última saída caso não consiga bons resultados com os queimadores a gás.
Alvaro
« Resposta #163 Online: 02 de Abril de 2009, 08:32 »
http://homepage.ntlworld.com/v.ford/centfan.htm
Fábio;
É exatamente isso que preciso para fazer alguns testes aqui.....vou passar o desenho para o nosso amigo e estudar a possibilidade de montar um desses. Será que aqueles motores de limpador de para-brisas serviria nesse caso juntamente com a ventoinha do fusca?
« Resposta #164 Online: 02 de Abril de 2009, 08:42 »
Alvaro,
Não tenho certeza se aqueles motores de limpador teriam velocidade suficiente para acionar a ventoinha.
Na verdade nunca tentei desmontar um motor daqueles e retirar a parte da redução para ver o que sobra em termos de velocidade e torque - é questão de tentar...
