Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70444 vezes)
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #180 Online: 15 de Abril de 2009, 15:15 »
Se posso sugerir, faça um apoio para a ventoinha, pois com o cano de entrada de ar naquele comprimento, fica fácil quebrar por vibração ou por descuido...
Offline CRBR
« Resposta #181 Online: 15 de Abril de 2009, 15:18 »
Como gosto de dizer, fiquem à vontade para descer o c.a.c.e.t.e! hehehe
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=jdz3xtyh1fn&thumb=5
Vamos descer o "bicho" se você não fizer o vídeo dele derretendo o aluminio.
« Resposta #182 Online: 15 de Abril de 2009, 15:28 »
...faça um apoio para a ventoinha, pois com o cano de entrada de ar naquele comprimento
Farei isso Fábio.
Apesar de que já tentei move-lo na mão e não consegui.
Ele tem 500mm de comp.
« Resposta #183 Online: 15 de Abril de 2009, 15:30 »
Hehe, eu prometi acender... derreter aluminio já são outros 500!  ;D
Alvaro
« Resposta #184 Online: 15 de Abril de 2009, 16:24 »
Alebe;
Parabéns pela montagem, na minha opinião ficou muito boa, mas tambem concordo com o Fábio em relação a um apoio da ventoinha. Ficará bem mais rigida a estrutura. Depois que vc fazer a queima com o óleo voce poderá tambem fazer uma *derivação* no cano e adaptar um queimador a gás. Não seria um queimador auto aspirado uma vez que vc já tem ar suficiente para circular dentro do forno formando um vortice. Bastaria um simples tubo de cobre de 1/4 com um furo de 1mm fechado em uma extremidade e a entrada do gás em outra. Voce faria o aquecimento inicial com o gás de depois vc usaria o oleo.
« Resposta #185 Online: 15 de Abril de 2009, 17:35 »
Olá Alebe;
Parabéns pela confecção do seu forno, no formato que esta é possível usar gás ou óleo como combustível, em alguns casos até carvão.
Certamente fundirá alumínio facilmente com ele.
No caninho de entrada do combustível será necessário um registro (preferencialmente de gaveta ou esfera para óleo e agulha para gás).
A distancias entre o forno e tomada de combustível otimizada (varia de acordo com cada montagem) proporciona uma melhor eficiência.
Cuidado com o fogareu ehim, eh eh eh...
Abraços...
« Resposta #186 Online: 15 de Abril de 2009, 18:23 »
Tá até esnobando, com a tampa giratória... Tá chic. Parabéns.
Offline CRBR
« Resposta #187 Online: 15 de Abril de 2009, 18:51 »
Ué, se num fez ele pra derreter aluminio, 500º é a temperatura necessária para derreter o Aluminio?
Parabens, ficou muito 10!!!
Vou fazer meu projeto clone do seu.
« Resposta #188 Online: 15 de Abril de 2009, 18:51 »
...e adaptar um queimador a gás.
Alvaro, ja tava pretendendo esse upgrade sim
Vamos ver como ficara depois.
...é possível usar... até carvão.
Marco, essa eu nem tinha pensado. Mas pode ser uma boa. 8)
Acabei esquecendo de instala-lo ao tirar as fotos. Mas já ta na mão.
Ne si preucupe. ;)
Jorge, gostei muito como ficou, e o resultado de movimentação dela.
Acho que vai facilitar muito no uso do forno.
Pessoal, obrigado pelos elogios e críticas
« Resposta #189 Online: 15 de Abril de 2009, 19:01 »
Acho que é um pouco mais - em torno de 660° Celcius
O forno deve ter capacidade de alcancar mais temperatura,, pois há perdas durantes os processos de verter o material fundido ao se retirar o cadinho do forno.
« Resposta #190 Online: 15 de Abril de 2009, 19:07 »
.....Acho que vai facilitar muito no uso do forno...
Pode estar certo que sim. Qdo eu tinha o forno e era hora de "fundir", tirar a tampa era o bicho. Pesada, quente e sem jeito. Certa vez eu não havia preparado o lugar para ela ficar, então a coloquei no piso de cimento (na casa de minha mãe). Foi um tiro só (fortíssimo) e estourou o cimento.
« Resposta #191 Online: 15 de Abril de 2009, 19:09 »
O alumínio após a fusão entra num estado pastoso e ainda preserva sua tonalidade metálica, facimente ele solidifica ao contado com superfícies mais frias; para encher moldes o ideal é atingir 800 graus quando ele esta bem liqüefeito e a cor fica rubro.
Offline mulapreta
« Resposta #192 Online: 15 de Abril de 2009, 19:20 »
Alebe.
Você esqueceu o detalhe do caninho (Batente) no futo de entrada do maçarico.
É um conselho que será útil já no primeiro fósforo acendido. a entrada do queimador esta exelente seria uma pena quebrar(esfarelar o cimento) por falta de apoio.
Se você vai usar óleo queimado de motor, como é a instalação dentro do tubo (maçarico). Você podia fazer um desenho?
Quanto a construção do forninho, esta exelente. Tomara que funcione na primeira.
Use um pouco de carvão para esquentar o forno e depois abra o registro do óleo lentamente e boas fundidas pra você.
Edson S.Garcia
« Resposta #193 Online: 15 de Abril de 2009, 19:36 »
Tá muito chique !
O que é a massa ? Há algum reforço, armação ?
Que tipo de injetor tá usando ?
A coisa não tem que curar por algum tempo ?
« Resposta #194 Online: 15 de Abril de 2009, 20:07 »
...seria uma pena quebrar(esfarelar o cimento) por falta de apoio.
Não esqueci não Edson.
Chumbado por dentro do barril, tem uma chapa de 4mm com pedaços de barra de aço enfiada no concreto.
A entrada de oleo será por aquele caninho no meio do tubo principal.
Valeu pelas dicas.
