Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70811 vezes)
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #210 Online: 17 de Abril de 2009, 14:01 »
O ponto de fusão do cobre é 1084.62 °C
É, achei que estaria muito perto da temp. que o forno trabalharia.
Boa. então esse já ta na mão.
Brigado
Édson,
Achei que a Bentomar é que ficava na ZN. Nem pesquisei.
É aqui pertinho.
Offline mulapreta
« Resposta #211 Online: 17 de Abril de 2009, 22:07 »
Édson,
É aqui pertinho.
Dê uma olhada nesse site da Bentomar e veja o endereço é uma travessa da Rua Rio das Pedras.
http://www.bentomar.com.br/bentomar/bentomar.html
Grato
Edson
« Resposta #212 Online: 17 de Abril de 2009, 22:13 »
É, depois que falou deu uma pesquisada. To do lado deles.
Vou até entrar em contato com eles para saber da areia pros moldes.
Vc por acaso comprou ela?
Offline mulapreta
« Resposta #213 Online: 19 de Abril de 2009, 01:30 »
Comprei Cimento Refratário e Bentonita para misturar na areia.
Estive procurando Lama Cerâmica para fazer fundição por cera perdida, mas não encontrei ainda. Se alguem do Site souber onde encontrar, favor informar.
Vc. tem o preço da areia?
Grato
Edson.
« Resposta #214 Online: 19 de Abril de 2009, 13:01 »
Ainda não falei com eles. Eu posto os preços assim que souber.
Numa rápida pesquisa parece que não é fácil achar a lama.
Vc já tentou em alguma fundição?
Talvez eles possam te passar algum fornecedor ou quem sabe até vender um pouco.
Hoje eu terminei a base.
« Resposta #215 Online: 19 de Abril de 2009, 13:15 »
Oi, Alebe.
Não sei se tô falando besteira, mas acho q vc deveria afastar o forno da base com uns 3 ou 4 tijolos refratários na borda, porque o calor pode danificar (empenar) a chapa, mesmo com aqueles rasgos que ela tem.
« Resposta #216 Online: 19 de Abril de 2009, 13:36 »
Valeu Jorge.
Melhor prevenir do que remediar! :D
Apesar de ter soldado umas chapas de aço de 5mm por baixo vou seguir sua dica sim.
« Última modificação: 19 de Abril de 2009, 13:38 por Alebe »
Offline mulapreta
« Resposta #217 Online: 19 de Abril de 2009, 16:09 »
Achar fundição por esse método está dificil tambem, se voce souber avise.
A cada detalhe que você acrescenta ele fica cada vez melhor. ( Acho que a idéia do afastamento é muito boa, só não acho que deva ser tantos tijolos assim)
Olhando a foto (1ª foto) do seu forno deu-me uma idéia meio maluca.
Usar o braço do carrinho para abaixar e levantar a tempa do forninho.
Vejam o desenhos abaixo e comentem se é loucura ou se funcionaria...
Esperando os preços da areia.
Grato
Edson
« Resposta #218 Online: 19 de Abril de 2009, 18:07 »
Grande Alebe.....
Parabens pelo forno, o meu acabei de concretar, mas deu uma abaulada na forma e não consegui deixar 100% cilindrico, mas acho que vai resolver.
Soldei o meu em um carrinho quase igual ao seu, soldei direto, sem nenhum tijolo como anteparo, acho que vai dar certo.
Agora falta mesmo a tampa, que vou ver se concreto ela amanha ou depois, e em seguida posto algumas fotos.
E também o queimador.
Quanto á argila (areia), eu ganhei um pouco de um colega do fórum mesmo (Rudy), mas ele conseguiu em São Carlos.
Não sei quanto custa, nem mesmo se é encontrado aqui em SP, acredito que sim, pois, aqui, procurando se acha de tudo.
Grande abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #219 Online: 26 de Abril de 2009, 17:45 »
Alebe,
Já se passaram mais de 5 dias e não vimos sair fumaça desse seu forninho.
Como é, vai tocar fogo ou esperar um balão cair em cima dele...? RSRSRS.
Estou aguardando o preço da areia. Se você quizer um pouco de Bentonita para misturar na areia passe por aqui.
Aguardando
Edson S.Garcia
« Resposta #220 Online: 26 de Abril de 2009, 18:59 »
Oi Edson,
Espero botar ele pra funcionar esta semana.
Estive fazendo uns ajustes nos conectores do óleo, e passando conversor de ferrugem e por fim um zarcão, pois tinha muitos pontos de ferrugem que dariam dor de cabeça mais pra frente.
Assim que puder eu tiro fotos e filmo o bicho funfando.
« Última modificação: 26 de Abril de 2009, 19:21 por Alebe »
Offline mulapreta
« Resposta #221 Online: 27 de Abril de 2009, 23:53 »
Ao Pessoal dos Forninhos.
Estou fazendo outro forninho mais reforçado e com melhor acabamento que o primeiro.
Gostaria da opinião dos amigos sobre o diâmetro interno do forno:
Estou pretendendo fazer com 280 mm. de diâmetro interno e 350 mm. de altura interna.
O cadinho de ferro (Tubo com disco soldado como fundo) terá 140 mm. de diâmetro x 250 mm. altura.
Essas medidas estariam bem dimencionadas?
Grato
Edson S.Garcia.
« Resposta #222 Online: 29 de Abril de 2009, 19:46 »
Edson,
O preço da areia shell molding tá em $25 a saca de 50Kg.
A vendedora me passou uma granulação MAR 5 para alumínio.
Até pedi que mandasse algum folheto sobre essas especificações mas ela disse não ter.
A Bentonita sai $15 saca de 25Kg.
Estou querendo deixar o forno com uma entrada coringa (em Y) para o óleo e o gas, para não ter que mexer dependendo do uso, porisso estou demorando para liga-lo.
Amanhã irei numa loja de conexões de gas para resolver isto.
Acrescentei umas img de como ficou o forno e de uma caçarola um pouco maior que ganhei.
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=jmidwmn2dzz&thumb=5
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=k1mznndijwx&thumb=5
Offline Ivan
« Resposta #223 Online: 29 de Abril de 2009, 20:38 »
Alebe,
cuidado que areia shell é resinada, não dá liga com bentonita.
Ela é usada (pura) pra fazer moldes que são "assados" com o contramolde dentro, a resina derrete e os grão se unem, formando um molde rígido.
Por ignorância, comprei um saco de areia shell e tive maus resultados nas primeiras derretidas, até perceber o equívoco e trocar por areia de construção.
Quanto mais fina, melhor a reprodução de detalhes e o acabamento superficial.
« Resposta #224 Online: 29 de Abril de 2009, 21:04 »
Areia (uma receita de merda).
Areia de fundição pode ser a mesma areia fina de construção peneirada acrescida de um aglutinante (geralmente químico), um excelente aglutinante em muitos casos superior aos quimicos é "bosta de vaca". Tb pode-se adicionar um pouquinho de saibro)
Pra usar necessita ser ligeiramente humidificada (sem excesso) o ponto é quando apertando na mão forma um terrão sem esfarelar.
A areia pode ser reaproveitada várias vz; a qt de estrume na mistura varia de acordo com as características da areia ou do estrume.
Esse agutinante orgânico além de excelente não é tóxico e muito menos contaminante do que os aglutinantes químicos (geram furanos, dioxinas, Benzoantraceno, Benzopireno, etc...) altamente cancerígenos.
http://www.cimm.com.br/portal/publicacao/arquivo/56/PDFOnline.pdf
http://libdigi.unicamp.br/document/?down=vtls000376714
