Autor Tópico: Apostila de Tornearia - Procedimentos de manuseio de um torno.  (Lida 26867 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Apostila de Tornearia - Procedimentos de manuseio de um torno.
« Resposta #15 Online: 12 de Julho de 2011, 22:11 »
Marcos, são msg postadas ou tópicos criados.
Mais cuidado, pois teve alguns que começou a postar msg sem pé e sem cabeça apenas para chegar ao numero e teve todas as msg apagada.
Não custa nada, mais tem gente que quer levar vantagem até mesmo em msg.
Att;
Jost Dayan
Offline Marcosavs
  • Cidade - UF: Natal - RN
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Industriário
« Resposta #16 Online: 12 de Julho de 2011, 22:53 »
Senhor Jost, boa noite. Que coisa! estou até com medo de responder sua resposta, pois, estarei sei lá, criando uma nova menssagem? Eu tenho um monte de perguntas a respeito de usar um torno tais como: técnicas de furo axial em uma barra redonda, como amolar os bits ou se existe gabarito para isto etc... então o caminho a meu ver é ir logo numa apostila certo? Tirar dúvidas. Pois imagino que se abro um tópico para cada pergunta destas, logo virá o administrador dizendo que tal tópico já existe etc... Então, o cara (Eu, no caso) se registra, se apresenta e em seguida vai para o assunto do seu interresse. Ler o mesmo (apostilas) e só então, caso tenha dúvidas, apresenta um tópico não é lógico?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #17 Online: 12 de Julho de 2011, 23:04 »
Marcos, não precisa ficar com medo.
A primeira coisa que indicamos para os novatos é usar a pesquisa do fórum, com ela vc conseguirá pesquisar se suas dúvidas já foram postadas ou não, se realmente ela não foi postadas, vc pode e deve abrir um novo tópico ou até mesmo em algum tópico já aberto e que esteja dentro do contexto de suas dúvidas e perguntar.
Não precisa ir direto para uma apostila, como falei, basta usar a pesquisa do fórum.
O GuiaCNC tem muito mais conteúdo que uma apostila.
Att;
Jost Dayan
Offline Jorge Amarante
  • Cidade - UF: rio de janeiro / rj
  • Nome:: Jorge Amarante
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #18 Online: 09 de Julho de 2012, 20:18 »
Esperando não desobedecer as regras, muito menos ganhar o troféu "pá de ouro" por desenterrar tópicos, aixei a apostila e, realmente, veio de encontro a meus anseios: começar a relembrar e orientação para(eu) não ficar perguntando bobagens.
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Resposta #19 Online: 25 de Setembro de 2012, 00:45 »
Obrigado Alex, por compartilhar a apostila; pude aprender e praticar algumas coisas.
