Autor Tópico: Aprendendo a afiar serras  (Lida 41632 vezes)
Offline Rafaelvital
  • Aprender Nunca é d +++
  • Nunca desita! Continue tentando...
Re: Aprendendo a afiar serras
« Resposta #60 Online: 10 de Novembro de 2010, 10:46 »
Fotos da máquina,para terem idéia do q terei de fazer.
Offline wesley_gnr
Re:Aprendendo a afiar serras
« Resposta #61 Online: 17 de Janeiro de 2011, 22:16 »
Oi pra todos, sou novo no forum e gostei desse assunto.Sobre afiaçao do grau 35º ~ 40º de uma serra de 80 dentes por exemplo como é feito, em maquina manual? primeiro afia o peito do dente dps o topo? tem alguma coisa pra medir quanto afiou o grau ou é olhometro tipo se passar o rebolo 2x em um dente passa nos demais?obrigado
« Resposta #62 Online: 17 de Janeiro de 2011, 23:50 »
Depende o que vc considera máquina manual.
Se for na máquina das fotos anteriores cujo acionamento é manual, existe colar graduado para efetuar a inclinação correta conforme o caso.
Geralmente a afição ocorre na maioria dos casos apenas na face interna do dente, mas se houver necessidade tb é possível afiar no topo e nas laterais.
Abs...
Offline wesley_gnr
« Resposta #63 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:03 »
Maquina manual, quase igual essa da foto a diferença é que a serra fica fixa e o rebolo vai no dente, como é feito afiação do topo nessas serras pra fica os dentes mesmo tamanho?
abrs..
« Resposta #64 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:49 »
abrs..
Praticamente a mesma coisa, o fato da serra ir no rebolo ou o rebolo ir na serra não muda nada.
O movimento de afiação ocorre até um "stop"(limitador ajustável); ao girar para o próximo dente (o giro tb ocorre até um gatilho de stop) o movimento é repetido de forma idêntica ao anterior.
Abs...
Offline Rafaelvital
« Resposta #65 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 21:03 »
Perfeito Marcos, os dentes ficam na mesma medida, pois o braço que puxa os dentes tem um "stop" um lugar onde este bate e para, dando assim sempre a mesma medida.
Offline Rafaelvital
« Resposta #66 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 21:08 »
Marco, mt gente pedindo para afiar facas, mas pelo que vi nao é mt "simples" fazer o dispositivo para esta função, fiz o dispostivo para afiar fresas e cabeçotes até ficou bom, mas deu diferença entre qd ergo o eixo central e qd ergo o que esta na peça, o braço sobe torto, nao estão no mesmo centro tenho que arrumar isso só. Mas ta melhorando.
« Resposta #67 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 22:08 »
Rafael;
Se for para afiar facas rotativas, é possível na sua máquina desde que se faça um dispositivo para rotacionar a faca, mas ficaria precário.
Para facas retas, é preciso uma máquina com mesa de deslocamento retilineo.
Sobre a falta de recursos na altura, é uma característica desse tipo de máquina, vc precisa encontrar a melhor distância, e o melhor ajuste do cabeçote para minimizar os problemas.
Offline Rafaelvital
« Resposta #68 Online: 16 de Março de 2011, 12:24 »
Pois é, agora q "tentei" fazer um dispositivo p/ afiar cabeçotes vi q nao é nd fácil, nao deu certo é um pouco complexa a coisa, para afiar fresas até q dá certo mas cabeçote nem em sonho rsrs.
Vou ver se junto uma grana e peço p/ alguem fazer um suporte ou ainda melhro se compro 1 máquina para isto.
Gostaria de saber, a máquina q afia cabeçote, tembem onsegue afiar facas néh? pois as 2 tem um "cabeçote móvel"... como akela q ja foi postada pelo menos a idéia é quase a mesma!!!
no post do dia 8 de novembro
Método de afiação de fresas DISIOPAR www.disiopar.portal sti.net
Offline mulapreta
« Resposta #69 Online: 16 de Março de 2011, 22:21 »
Rafael,
Dependendo do percurso que a afiadora tiver, poderá também afiar as facas dos cabeçotes.
Vamos exclarecer de uma vez por todas essa nomenclatura de Fresa e Cabeçote.
Todas as peças que você postou nas páginas anterior são FRESAS. (existem varios e varios tipos de fresas)
Os CABEÇOTES possuem FACAS intercambiaveis de metal duro.
Já postei sobre isso, é bom vc. se adaptar com os nomes para quando atender um cliente por telefone saber de que estam falendo.
Edson
Offline Rafaelvital
« Resposta #70 Online: 30 de Março de 2011, 13:59 »
 :o entendi, qd me mostraram as "fresas" disseram que eram pequenos cabeçotes, rsrs, pode deixar vou me atualizar pra fazer direitinho.
quanto as facas q pretendo afiar, são as retas mesmo, aquelas usadas em plainas, maquitas e outras máquinas. acho mais facil fazer outra máquinas mesmo, vejamos qt fica.
Offline Rafaelvital
« Resposta #71 Online: 31 de Março de 2011, 16:59 »
Ai estão as facas marco, a maior destas fotos tem 35 cm, mas pretendo afir ate umas de 90cm se possivel, gostaria de fazer uma máquina para pegar mais, "melhor sobrar do q faltar", talvez fosse necessário 2 suportes para pegar elas, um para as maoires, essas de 90 tem 10 cm de altura, mas o mais urgente seria estas de 15 cm até uns 50 cm.
Vejamos como fica ai vejo se podemos fazer com um suporte para pegar as maiores, essas pequenas tem 5 cm de largura.
Ai vao as fotos, abraços.
Offline Rafaelvital
« Resposta #72 Online: 31 de Março de 2011, 17:00 »
Ah as maiores nem 5 cm de largura tem , disse 5 pq n medi na hora  ???  8)
Offline mulapreta
« Resposta #73 Online: 01 de Abril de 2011, 01:44 »
Rafaelvital,
Lendo esse tópico agora, lembrei-me de quando rapaz, trabalhei em uma empresa que vendis máquinas gráficas, e entre essas máquinas havia as chamadas Guilhotina. Essas guilhotinas possuem uma Faca bem maior que essas que vc. postou. Ainda, em minha oficina, tenho uma guardada.
Bem o negócio é o seguinte: essas facas tambem eram afiadas periodicamente não sei como era a máquina que afiava, mas penso que o sistema era como uma plaina, só que usada como retífica.
Acho que compensa vc. pesquisar, pois, afiar essas facas gráficas poderá ser também mais uma opção para você.
Edson
Achei uma foto que parece ser da afiadora
« Última modificação: 01 de Abril de 2011, 01:51 por mulapreta »
Offline Rafaelvital
« Resposta #74 Online: 01 de Abril de 2011, 18:11 »
conheço as facas de guilhotina, usadas em gráficas, trabalhei 4 anos com meu sogro fabricando guilhotinas, são bemmm maiores do q estas, mas nao tem muitas por aqui, compensar até compença, mas se eu tivesse dinheiro sobrando, meu sogro fabrica até hoje rsrs... as vezes ajudo ele mas nao trabalho mais direto lá. estas são sim afiadas periodicamente algumas até de 3 em 3 dias.( Isto depende muito do material cortado, pois cortam desde folhas simples, até papel reciclável q tem muita areia e gasta mais rápido).
mas tem muito mais facas de plainas aqui, de madeira mesmo, visto ser uma cidade q fabrica móveis e usina-se muito com madeiras.
Mais pra frente, só peço pra fazer um suporte para pegar facas maiores  8), e uso a mesma máquina.
