Autor Tópico: Quais os dados de uma fresa? Ajuda no ArtCAM  (Lida 8647 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 10 de Fevereiro de 2013, 03:14 »
Boa noite amigos, tudo bem?
Estou aprendendo sobre o ArtCAM e já estou conseguindo gerar percursos de usinagem.
Porém ainda estou com algumas dúvidas quanto as as opções de velocidade de avanço, mergulho, etc...
Além de não saber o que são todas as variáveis minha dúvida é a seguinte:
Existe um painel no software com diversas ferramentas...
Por exemplo:
https://dl.dropbox.com/u/45319171/001.jpg
Eu tenho uma fresa aqui que a lateral de corte possui uma altura útil de 15mm de altura. Se eu fosse cortar madeira (que é mole) digamos que fosse possível utilizar esses 15mm úteis. Porém se eu fosse usinar aço, é claro que utilizaria só 1 ou 2mm apenas.
Essa "altura" de corte é o que o ArtCAM chama de "Passo Vertical"???
Fico no aguardo de uma resposta para continuar minha pergunta...
Att.
Carlos
Offline cebaldocchi
  • FEI
Re:Quais os dados de uma fresa? Ajuda no ArtCAM
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 04:03 »
Boa noite pessoal,
tudo bem?
Bom, voltando ao assunto das fresas minhas primeira dúvida é:
Digamos que eu frequentemente frese aço e madeira... e também vamos dizer que eu use a mesma fresa com ambos materiais (tal fresa que possui uma altura de corte de 15mm).
Vamos assumir que a madeira eu frese usando 10mm da altura da fresa. (sendo que ela possui 15mm).
E vamos assumir que o aço eu frese usando apenas 2mm da altura da fresa. (sendo que a mesma possui os 15mm)
No ArtCAM eu devo cadastrar a mesma fresa duas vezes? Por exemplo uma falando que o passo vertical é de 10mm e a outra falando que o passo vertical é 2mm?
Ou eu cadastro a fresa informando que o passo vertical é de 15mm, e existe alguma configuração de dureza de material que faz o software usar apenas uma fração da altura dela?
Fico no aguardo!
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 08:53 »
Olá.
O passo vertical é a medida que a fresa deve aprofundar em cada passagem. Se vc configurar para 1mm, a cada passada o eixo Z vai afundar 1mm. Se a sua peça tem 5mm de espessura, mesmo que a fresa tenha 15mm útil (como disse vc), essa altura não será usada totalmente. O código G do Artcam será programado para a máquina cortar em cinco passadas de 1mm de profundidade, cada.
Para definir a profundidade total, no caso 5mm, há o campo específico para isso no percurso (Toolpath). E para definir o passo vertical é na configuração da ferramenta de corte (fresa), e depende do material da fresa, do material a ser usinado, do avanço, etc.
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 12:17 »
Boa tarde Jorge,
tudo bem?
Muito obrigado pela resposta...
Então (por exemplo) mesmo que eu use a mesma fresa para fresar aço ou madeira, eu devo cadastrá-la 2 vezes no ArtCAM, certo?
Offline Andre-PR
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 13:42 »
Boa tarde Jorge,
tudo bem?
se ficar mais pratico pra você sim, se não pode editar o passe cada vez que for escolher a ferramenta.
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 14:31 »
Pode ser como o André disse, ou criar uma ferramenta para cada material. No meu caso, eu tenho, como exemplo, uma "fresa_1/16"_acrílico" com as configurações de avanços e velocidade de corte para acrílico. E, tenho outra "fresa_1/16"_alumínio" com as configurações para esse material.
Completando: e é a mesma fresa de 1/16" que será colocada no spindle...
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2013, 14:34 por Jorge_BH »
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 15:02 »
Legal!
Agora já estou entendendo um pouco melhor...
minha próxima dúvida é o seguinte:
1: Minha máquina não possui controle de velocidade do Spindle... na verdade até possui esse controle de velocidade com um botão tipo potenciômetro ou variador de frequência (não sei ao certo, não entendo muito disso). Porém esse controle de velocidade não é integrado com o software. Dessa forma, queria saber se o ArtCAM na hora de calcular o percurso faz algum tipo de co-relação entre a velocidade do Spindle e a velocidade de avanço da ferramenta.
Por exemplo, se aumentarmos a velocidade do Spindle óbviamente poderemos aumentar a velocidade de avanço da ferramenta (salvo as limitações de materiais, etc). Dessa forma, faz alguma diferença a velocidade do Spindle? Ou o ArtCAM SÓ e APENAS utiliza o campo "velocidade de avanço" para calcular o percurso?
2: No campo "Passo Lateral" existe alguma regra para saber o avanço da ferramenta?
Por exemplo, se a ferramenta for muito fina, óbviamente existe uma limitação física do avanço lateral que é devido a FLAMBAGEM da ferramenta até quebrar a mesma.
Porém digamos que eu tenho uma ferramenta robusta e de diâmetro 20mm. Tubo bem se eu colocar o avanço lateral em 19mm por exemplo? Ou existe algum outro fator que eu não estou considerando?
3: Essa pergunta talvez seja um pouco idiota... mas usando o ArtCAM e lendo no fórum vi pessoas utilizando velocidades assombrosamente altas. Alguns usando velocidade acima de 15mil RPM!!!
Vejam por exemplo essa ferramenta que veio por "default" no ArtCAM: https://dl.dropbox.com/u/45319171/velocidades.JPG
Ela possui uma velocidade de avanço de 13mm / segundo... em AÇO! (com Spindle em 15mil RPM)
Minha máquina é uma mini-fresadora SHERLINE. A estrutura dela é em alumínio... e a velocidade dela deve ser algo em torno de 1500 RPM. Seria coerente ou algum absurdo se eu colocar por exemplo o RPM em 1500 e a velocidade de avanço em 0,5mm / segundo??? (Minha máquina eu uso por hobby, quero fresar aço, e minha prioridade número 1 por enquanto é a durabilidade da mesma).
Desculpe-me qualquer coisa.
Fico no aguardo!
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 17:34 »
Inicialmente posso te dizer que vi uma "regra" aqui no forum que diz: a máquina pode fresar no máximo o material de que ela é construída. Ou seja, pra vc seria o alumínio. Isso porque pra fresar o aço é necessário uma estrutura muito rígida. Mas, não é impossível. Vc poderá tentar diminuindo muito o avanço vertical e a velocidade de avanço, mas não sei o quanto. Acho que vc terá de fazer testes, mas lembre-se que usinar aço precisa de uma máquina muito parruda.
Quanto ao passo lateral, é o deslocamento da ferramenta quando ela retorna num percurso de desbaste. Nunca deve ser maior que 50%. O mais comum é aprox. 30%.
As velocidades altas dependem da máquina (estrutura), dos motores e dos drivers que têm as características para isso, e também do material a ser usinado e da fresa (diâmetro, material de que é feita, etc). Então, não há uma regra fixa para se usinar em altas velocidades. Depende de muitos fatores.
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 18:41 »
Obrigado pela ajuda Jorge!!!
Acabei de fazer todo o percurso do molde que estou fazendo...
Coloquei no software o RPM 1500 e velocidade de avanço de 1mm / seg.
Ao gerar o G-Code verifiquei que a velocidade no arquivo ele colocou o comando "F60".
Vi no Mach3 que esse comando "F60" altera o "Feed Rate".
Isso seria a velocidade de avanço do eixo na unidade MILÍMETROS, certo?
(Ou seja, usando o Feed Rate com "F60" isso daria: 60 / 60 = 1 (milímetro por segundo)) CERTO?
Obrigado pela paciência.
« Resposta #9 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 20:54 »
Oi, Carlos.
Não tenho grandes conhecimentos do Mach3 porque não o uso. Mas, acho que é isso mesmo.
Essa velocidade é bem lenta, a não ser que vc precise mesmo dela. Se vc quiser alterar, edite o arquivo gerado pelo Mach3 em qualquer editor de texto que não tenha formatação, tipo o notepad, e mande substituir "F60" por "F200" ou com o valor que vc acha que é o ideal. "Salve como, todos os arquivos" para manter a extensão do Mach3, ou renomeie depois.
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #10 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 00:28 »
Obrigado por tudo!
Abraço!
