Autor Tópico: Apostila Elementos de Maquinas - Sarkis Melconian  (Lida 36541 vezes)
RDM
« Online: 02 de Maio de 2009, 15:03 »
Pessoal estou disponibilizando uma impressionante apostila sobre:
Capítulo 01 - Movimento Circular
1.1  - Velocidade Angular (co)
1.2   Período (T)
1.3 - Frequência (f)
1.3.1 - Radiano
1.4 - Rotação (n)
1.5 - Velocidade Periférica ou Tangencial (v)
1.6 - Relação de Transmissão (i)
1.6.1 - Transmissão por Correias
1.7 - Transmissão Automotiva
1.7.1 -Relação de Transmissão!
1.8- Relação de Transmissão (i)
Capítulo 02 - Torção Simples
2.1  - Momento Torçor ou Torque (MT)
2.2  Torque nas Transmissões -
2.3- Potência (P)
2.4 - Potência x Torque
2.5 - Força Tangencial (FT)
Capítulo 03 - Rendimento das Transmissões (ti)
3.1 - Rendimento das Transmissões
3.2 - Perdas nas Transmissões
Capítulo 04 - Transmissão por Correias
4.1 - Introdução
4.1.1 - Correias Planas
4.1.2 - Correias em V
4.1.3 - Utilização
4.2 - Dimensionamento das Transmissões por Correia em "V"
4.2.1 - Potência Projetada
Capítulo 5 - Engrenagens
5.1 - Fabricação de Engrenagens
5.2 - Usinagem de Engrenagens
5.2.1 - Usinagem com Ferramenta
5.2.2 - Usinagem por Geração
5.3 - Fundição
5.4 - Sem Retirada de Cavaco
5.5 - Qualidade das Engrenagens
5.6 - Características Gerais
5.7 - Tipos de Engrenagens e as Relações de Transmissão Indicadas
Capítulo 06 - Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos
6.1  - Características Geométricas
6.2 - Características Geométricas (Formulário)
6.3 - Dimensionamento
6.4 - Pressão Admissível (padm)
6.4.1 - Fatorde Durabilidade
6.5 - Tabela de Dureza Brinell
6.6 - Equivalência e Composição dos Aços SAE/AISI, Villares e DIN --
6.7 - Módulos Normalizados DIN 780
6.8 - Resistência à Flexão no Pé do Dente
6.9 - Carga Tangencial (Ft)
6.10 - Carga Radial (Fr)
6.11  - Tensão de Flexão no Pé do Dente
6.12 - Fatorde Formaq
6.13  Tabela de Fatores de Serviço - AGMA (q>)
6.14 - Tensão Admissível (c)
6.15 - Ângulo de Pressão (a)
6.16 - Engrenamento com Perfil Cicloidal
6.17 - Curvatura Evolvente
6.18 - Dimensionamento de Engrenagens
Capítulo 07 - Engrenagens Cilíndricas de Dentes Helicoidais
7.1  - Fator de Características Elásticas (F)
Capítulo 08 - Engrenagens Cónicas com Dentes Retos
8.1. - Detalhes Construtivos
8.2 - Dimensionamento
8.2.1  -Critério de Pressão (Desgaste)
8.2.2 - Critério de Resistência à Flexão
8.3 - Sequência Construtiva
Capítulo 09 - Transmissão - Coroa e Parafuso Sem Fim
9.1  - Informações Técnicas
9.2 - Aplicações na Prática
9.3 - Grandezas Máximas
9.4 - Características Geométricas
9.5 - Reversibilidade
9.6 - Perfil dos Dentes
9.7 - Dimensionamento
9.7.1 - Material Utilizado
9.7.1.2 - Pressão de Contato Admissível
9.7.2 - Torque do Sem Fim
9.7.3 - Número de Dentes da Coroa
9.7.4 - Número de Entradas do Sem Fim
9.7.5 - Distância Entre Centros
9.7.5.1 - Fator de Concentração de Carga Kc
9.7.5.2 - Fator Dinâmico de Carga
9.7.6 - Pressão de Contato
9.7.6.1 - Fator de Atuação de Cargg K
9.7.7 - Características do Sem Fim
9.7.8 - Velocidade de Deslizamento do Sem Fim
9.7.9 - Resistência à Flexão
9.7.10 - Perdas de Potência,
9.7.11 - Rendimentos (Aproximados)
9.8 - Esforços na Transimissão
Capítulo 10- Molas
10.1 -Aplicações Comuns
10.2 - Tipos de Mola
10.2.1 - Molas Helicoidais
10.2.2 - Molas Prato
10.2.3 - Molas de Lâminas
10.2.4 - Molas de Torção
Capítulo 11 - Rolamentos
11.1- Indicação de Tipos
11.1.1- Rolamento de Esferas
11.2 - Rolamentos de Rolos
11.3- Rolamentos de Agulhas
11.4 - Disposição dos Rolamentos
11.4.1 -Tipo Construtivo do Rolamento
11.5 - Dimensionamento do Rolamento
11.5.1 -Carga Estática
11.5.1.1. - Capacidade de Carga Estática (C0)
11.5.1.2 - Carga Estática Equivalente (Po)
11.5.1.3 - Fator de Esforços Estáticos (Fs)
11.5.1.4 - Carga Dinâmica
11.5.1.5 - Capacidade de Carga Dinâmica (C)
11.5.1.6 - Carga Dinâmica Equivalente (P)
11.5.1.7 - Rolamentos Expostos a AltasTemperaturas
11.6 - Vida Útil do Rolamento
11.7 - Expressões das Cargas
11.7.1 - Rolamentos FAG Fixos de Esperas
11.7.1.1 - Carga Equivalente - Medidas de Montagem
11.7.2 - Rolamentos FAG de Contato Angular de Esferas e Roalamentos para Fusos
11.7.2.1 - Carga Equivalente
1.1.7.2.2 - Carga Dinâmica Equivalente
11.7.3 - Rolamentos FAG de Contato Angular de Esferas e Rolamentos FAG
para Fusos
11.7.3.1 - Carga Equivalente - Capacidade de Carga Estática
11.7.3.2 - Carga Estática Equivalente
11.7.4 - Rolamentos FAG Autocompensadores de Esferas
11.7.4.1 - Carga Equivalente - Medidas de Montagem
11.7.5 - Rolamentos FAG de Rolos Cilíndricos
11.7.5.1 - Carga Equivalente'
11.7.6 - Rolamentos FAG de Rolos Cónicos-
11.7.6.1 - Capacidade de Carga Dinâmica - Carga Equivalente-
11.7.7 - Rolamentos FAG de Rolos Esféricos
11.7.7.1 - Execuções - Carga Equivalente - Medidas de Montagem
11.7.8 - Rolamentos FAG Axiais de Esferas
11.7.8.1 - Carga Axial Mínima
11.7.9 - Rolamentos FAG Axiais de Rolos Cilíndricos
11.7.9.1 - Carga Axial Mínima - Carga Equivalente
11.7.10 - Coroas FAG de Agulhas
11.7.10.1 - Carga Equivalente
11.7.11 - Rolamentos FAG de Agulhas, Combinados
11.7.11.1 - Carga axial Mínima - Lubrificação - Carga Equivalente - Medidas de Montagem
11.7.12 - Coroas FAG Axiais de Agulhas
11.7.12.1 - Execuções - Carga Axial Mínima - Carga Equivalente - Medida de Montagem
11.8 - Vida Útil do Rolamento
11.8.1  - Fator at
11.8.2 - Fator a23
Capítulo 12 - Eixos e Eixos - Árvore
12.1-Conceitos Gerais
12.2 - Fabricação
12.3 - Esforços nas Transmissões
12.3.1 - Engrenagens Cilíndricas
12.3,1.1 - Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos•
Capítulo 13 - Cabos de Aço
13.1  - Torção dos Cabos
13.2 - Alma dos Cabos
13.3 - Classificação Construtiva dos Cabos
13.4 - Resistência dos Cabos
13.5 - Cargas de Trabalho e Fatores de Segurança
13.6 - Módulos de Elasticidade de Cabos de Aço
13.7 - Ângulo de Desvio Máximo de um Cabo de Aço
13.8 - Inspeção e Substituição dos Cabos de Aço em Uso
13.9-0 que é a Construção de um Cabo de Aço
13.10 - O que é o Passo de um Cabo?
13.11 - Como Medir o Diâmetro de um Cabo?
13.12 - Os Cabos de Aço Têm Diversas Composições
13.13 - Cuidados para Aumentar a Durabilidade dos Cabos de Aço
13.14 - Substitua o Cabo Quando
13.15 - Cuidados de Seguraça no Uso dos Cabos de Aço
Capítulo 14 - Transmissões por Corrente (DIN 8180) DIN 8187; 8180; 8188,8181
14.1 -Aplicações
14.2 -Tipos de Corrente
14.2.1  - Correntes de Rolos
14.2.2 - Correntes de Buchas
14.2.3 - Corrente de Dentes
14.2.4 - Correntes com Elos Fundidos
14.3 - Rodas Dentadas para Correntes
14.4 - Rendimento
14.5 - Dimensionamento (Norma GOST-URSS)
14.5.1 - Critério de Desgaste
14.5.2 - Número Mínimo de Dentes
Capítulo 15 - Junções do Eixo-Árvore com o Cubo
15.1.-Valores de Referência
15.1.1  - Fatores x e y
15.1.2 - Junções por Atrito
15.1.2.1 - Tipos de Junção por Atrito
15.2.3 - Junções por Ligação de Forma
15.2.3.1 -Tipos de Ligação por Forma
Capítulo 16- Chavetas
Capítulo 17 - Mancais de Deslizamento
17.1 - Coeficiente de Somerfield (S0)
17.2 - Coeficiente de Atrito \i
17.3 - Espessura Relativa da Fenda (h)
17.3.1 - Espessura da Película Lubrificante (h)-
17.4 - Posição do Eixo em Relação ao Mancai em Função da Velocidade
17.5 - Folga do Mancai cp
17.6 - Dimensionamento do Mancai
17.7 - Pressão Máxima de Deslizamento
17.7.1 - Materiais
17.7.1.1 - Trabalho nas Condições Críticas
17.7.2 - Materiais Utilizados
17.7.2.1 - Características dos Materiais -
17.7.2.2 - Características do Bronze
17.7.2.3 - Relação b/d
17.7.3 - Temperatura do Filme Lubrificante (tf)
Capítulo 18 - Acoplamentos Elásticos (Teteflex)
18.1- Acoplamentos Elásticos com Buchas Amortecedoras de Borracha Nitrílica 18.1.1 -Acoplamentos-
18.2 - Acoplamento Elástico com Cruzeta Amortecedora de Borracha Nitrílica —
18.2.1 - Uniflex
18.2.2 - Furos Admissíveis
18.2.2.1 - Fator R
18.3 -Acoplamentos Flexíveis Peflex
18.3.1 - Características Técnicas
18.4-Acoplamentos Modelo Peflex
18.4.1 - Seleção do Acoplamento.
18.4.1.1 - Dimensionai
18.4.1.2 - Medidas Principais
18.4.1.3 - Dados Técnicos
18.4.1.4 -/Instruções de Montagem
18.4.1.5 - Montagem
18.4.1.6 - Alinhamento
18.4.1.7 - Instruções/de Montagem
18.4.1.8 - Alinhamento
18.4.1.9 - Configuração
18.4.1.10 - Aplicação com Espaçador
18.4.1.11- Parafusos
Apêndice A - Tabelas de Elementos Normalizados
http://www.4shared.com/file/103006589/60d30155/Elementos_de_Maquinas_-_Melconian-parte1.html
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Apostila Elementos de Maquinas - Sarkis Melconian
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2009, 20:36 »
RDM,
Bom material, mas só vai até o capítulo 6.
Libera o refém!!! rs....
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2009, 22:31 »
Olá Rafael;
Muito boa a sua iniciativa de disponibilizar as apostilas, conhecimento nunca é demais.
Abraços....
RDM
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2009, 23:44 »
É verdade, só vai mesmo até o cap 6.
Ainda não tenho a continuação, mas assim que tiver coloco a 2ª parte.
Abç
geraldomelo110
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2010, 00:46 »
será que alguém já conseguiu a parte 2 ?
abs
Geraldo
malisianskas
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2010, 17:23 »
nada da part 2 ?
Offline robedany
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2010, 18:11 »
Calma. pessoal
O colega colocou como dar uma bela pegada, e o pessoal ´que saber que cor dos olhos nasceu
Offline sandro borgi ferreira
« Resposta #7 Online: 31 de Agosto de 2010, 20:30 »
1.2   Período (T)
1.3.1 - Radiano
1.4 - Rotação (n)
2.3- Potência (P)
4.1 - Introdução
4.1.3 - Utilização
:'([email protected]
« Última modificação: 23 de Novembro de 2011, 23:09 por Jost Dayan »
Offline luiz fernando damas
Re:Apostila Elementos de Maquinas - Sarkis Melconian
« Resposta #8 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 14:56 »
Meu Caro Amigo
Estou na espectativa de receber a postila de Elemento de MQ,
vou ter sorte de recebe-la.
Luiz Damas
« Resposta #9 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 15:04 »
1.2   Período (T)
1.3.1 - Radiano
1.4 - Rotação (n)
Meu Caro Amigo
Luiz Damas
« Última modificação: 23 de Novembro de 2011, 23:10 por Jost Dayan »
« Resposta #10 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 16:40 »
Luis Damas,
Ao invés de citar toooooda a mensagem, leia no final e encontrará o link para baixar:
Offline Android
  • Cidade - UF: Matão SP
  • Nome:: Cristian Rossi
  • Profissão: Almoxarife
« Resposta #11 Online: 23 de Novembro de 2011, 22:37 »
Muito bom... obrigadoo!
Offline almeida
  • Pque oMal Triunfe,basta que os bons nao façam nada
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: agnaldo
  • Profissão: administrador
« Resposta #12 Online: 23 de Novembro de 2011, 23:45 »
livro completo download : http://www.megaupload.com/?d=GZRU34LD
Offline Nnd
  • Cidade - UF: Macaé
  • Nome:: Fernanda
  • Profissão: Técnico em Mecânica
« Resposta #13 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:52 »
A apostila é muito boa, mas tá faltando a outra para!
Posta para gente!
Obrigada!
Offline chrisqcs
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Christian Sousa
  • Profissão: Estudante
« Resposta #14 Online: 08 de Março de 2012, 19:39 »
Por favor, alguem pode reupar o livro inteiro já que o megaupload fechou??? por favor *-*
