Autor Tópico: Metodo de corte sem ferramentas  (Lida 7695 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Online: 11 de Setembro de 2006, 20:55 »
Artigo copiado, na cara dura, do forum Asm51 (foi postado por _Jerek_) ... heheheeee
Já pensou em fazer um furo quadrado para aproveitar uma caixa de metal mas não conseguiu a ferramenta certa? Por que não tenta sem ferramenta?
retirado desse site:
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=21594
"Tive essa brilhante idéia quando não conseguia dormir. No dia seguinte testei e aprovei. Agora, compartilho com vocês algo que presumo ser inédito.
Neste artigo quero mostrar como fazer cortes na tampa de gabinete sem a utilização de ferramentas caras, ou uso de serras.
Com a técnica que demonstrarei, é possível fazer figuras complexas e de qualquer tamanho tanto abertura para Fans, como para janelas personalizadas ou enfeites que serão iluminados com luz de fundo.
Seguindo os passos da figura no link eis:
http://fotos.terra.com.br/album.cgi/edmilho
1 - Tampa selecionada e previamente limpa;
2 - Molde da figura que se quer fazer na tampa;
3 - Figura previamente riscada na tampa a lápis;
4 - Com uma lâmina afiada remove-se a tinta onde será corroído o metal para formar a figura;
5 - Com uma caneta retroprojetor faz o retoque de onde a tinta foi raspada sem querer;
6 - Com uma massa de calafetar, faz-se uma barreira com 1,5 a 2cm de altura e enche esse receptáculo com percloreto de ferro líquido;
7 - Depois de algumas horas de corrosão a parada final é a camada de tinta do outro lado da tampa. Basta pressionar com os dedos e pronto;
8 - Retira-se a massa e lava com água e sabão a tampa. Para remover a tinta da caneta basta usar álcool;
9 - Lima e lixa para dar o acabamento, depois pinta com tinta spray ou tinta automotiva;
10 - A tampa finalizada.
Detalhes.
Essa foi a maneira que eu fiz e fui bem sucedido. Porém, a cada 30 min é necessário mexer com um pincel macio a camada de óxido que se forma na superfície do metal em corrosão. E de hora em hora eu lavava com água corrente p/ remover o óxido e colocava a solução nova. Mas a maneira correta é ter uma bacia grande o suficiente para abrigar a tampa inteira. Enche-se a bacia com 2cm de percloreto e deixa o lado a ser corroído para baixo em contato com o corrosivo. O óxido acaba se desprendendo e se depositando no fundo. Esse processo é mais rápido, principalmente se o percloreto ficar em movimento e levemente aquecido(morno). O percloreto só ataca o metal, por isso certifique-se que a tampa não está riscada, com pontos de ferrugem e tal. Não é necessário remover a tinta inteira onde se quer corroer, basta que faça uma borda de 3 a 5mm respeitando os limites do desenho. Eu usei uma chave de fenda afiada p/ remover a tinta. O tempo de corrosão vai depender da concentração do percloreto, temperatura, agitação, tipo do metal. OBS, alumínio não dá certo.
O percloreto de ferro em pó é encontrado em lojas de eletrônica, basta preparar segundo as instruções. Após a corrosão o percloreto pode ser reaproveitado, basta filtrar os resíduos da oxidação do metal."
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2006, 08:34 »
Mac,
Muito legal esta idéia...
Este é o método que se usa para fazer gravações me painéis por exemplo de aparelhos eletronicos - aqueles que tem as letras rebaixadas e preenchidas de tinta, como os painéis de alguns aparelhos de som por exemplo...
Um amigo meu que por coincidência mora aí em Peruíbe faz este tipo de gravação profissionalmente, e os resultados são muito bons - ele fazia isso a uns 25 anos atrás na Gradiente, onde ele era Gerente Industrial...
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2006, 11:43 »
Reinaldo,
Mais uma boa idéia, essa eu vou usar com certeza, simples e útil. Você tem idéia do tempo de corrosão para o corte, existe alguma forma de acelerar o processo, como concentração do agente corrosivo.
O Jerônymo é capaz de sugerir algo também sobre esta técnica, vamos aguardar.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2006, 12:44 »
A ideia nao é minha, eu chupinhei do Jerek, porque tambem achei uma otima ideia  ... heheheeeee
Nada se cria, tudo se copia ... sou brasileiro com muito orgul.... blablabla .... heheheeee
« Resposta #4 Online: 12 de Setembro de 2006, 19:17 »
Fabio Serrão,
Não tenho certeza se a concentração de percloreto de ferro na água pode influenciar - acho que sim...
Mas com certeza a temperatura influencia, tanto quanto a "limpesa" do percloreto.
Com o uso, o percloreto vai transformando o ferro em óxido de ferro, e este vai poluindo o banho ao ponto de saturação, quando o percloreto perde completamente seu efeito...
Acredito que o Mestre Jeronymo poderá dizer o que pode ser feito, não só no caso do percloreto, como sugerir outro produto para tal função...
juliocno
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 16:42 »
Cabe lembrar que perloreto so funciona bem em superfícies finas, de no máximo 2mm, mais que isso começa a corroer desigualmente, dependendo do material.
Da pra acelerar o proceso se for aquecido e permanecer em movimento.
