Autor Tópico: Aprendendo a afiar serras  (Lida 42398 vezes)
Offline Rafaelvital
  • Aprender Nunca é d +++
  • Nunca desita! Continue tentando...
« Online: 01 de Janeiro de 2010, 16:32 »
Olá amigos, procurei no site mas nao encontrei oq queria.
Estou procurando algo q ensine o básico sobre como afiar serras usadas em corte de madeira, gostaria q mandassem máquinas para fazer esse serviço.
e um tutoria de como usart estas máquinas, por favor, se puderem me mande para q eu tente esse ramo novo ^^.
ouvi dizer q tem uma afiação fia em um torno especial com grau, gostaria de saber como é para esperimentar.
By Rafael Vital
E parabens aqueles q fizeram este site pq é simplesmente fantastico, um ótimo lugar para ditar duvidas. <divclass="msgbox">Nofilesuploaded!</div>
Re: Aprendendo a afiar serras
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:13 »
Rafael,
Acho que vai depender do tipo de máquina e do tipo de serra que pretende afiar...
Se estivermos falando de serras circulares, existem afiadoras manuais, semi-automáticas e automáticas para esta finalidade, e cada máquina e cada tipo de serra tem suas peculiaridades...
Offline Rafaelvital
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:15 »
amigo posso faar com vc no msn???? é mais facil e mais rapido!!
Offline Rafaelvital
« Resposta #3 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:16 »
embora converssar por aqui é bom para q outros tb vejam depois e tirem suas duvidas, mas depois posso postar aqui oq eu conseguir !!
« Resposta #4 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:34 »
Diga Rafael - em que posso ajudar?
Offline Rafaelvital
« Resposta #5 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:42 »
Bem vamos por partes, moro numa cidade do interiar de SP, aqui tem algumas fabricas q cortam madeira e mandam afiar as serras fira da cidade pq aqui n tem, tinha um senhor q afiava mas ele morreu e fico sem ninguem, intao gostaria de arender pra faze um bico aqui, pelo menos começo meu proprio negócio, mas precisaria saber de uma maquina q seja boa e como usar ela.
posso gastar uns 1500 pra compra uma. Sepuder me ajuda serei grato, pq qt antes e aprender começarei a ganha meu dimdim, to saindo da firma onde trabalhava pq estava com alguns problemas com a familia.
Se puder me ajuda a aprender. :D
Offline Rafaelvital
« Resposta #7 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:55 »
Poxa eu vi alguns desses sites, mas o a coisa é q se eu comprar preciso saber como usa-las  ??? ai é q ta o problema, precisaria saber angulos e taus, onde afiar se nas laterais no topo o na face e por ai vai, acho q o melhor é procurar em outras cidades alguem q faça e pedir ajuda, procurei na net alguma apostila mais n ache n, mesmo assim obrigado, vou tentar ver oq posso fazer, se eu conseguir posso colocar algumas dicas neste mesmo post?????
« Resposta #8 Online: 01 de Janeiro de 2010, 19:10 »
Rafael,
Veja - é o que eu falei alí em cima - não é complexo, mas também não é simples...
Depende de uma série de características e do que o cliente quer - há diversas maneiras de afiar serras e que sao decorrentes do que o cliente quer ou precisa.
Normalmente se afia a face da serra para que ela não perca a espessura - há serras que se afia um lado de cada dente mas de forma alternativa (um do lado direito e outro do lado esquerdo) mas isso quando se faz uma redução de espessura de ua serra "travada" com dentes alternativos ou quando o cliente precisa de uma serra com um determinado perfil.
Não há muito material sobre afiação, e sugiro que procure por exemplo uma escola SENAI para tentar encontrar este tipo de informação.
Offline Rafaelvital
« Resposta #9 Online: 01 de Janeiro de 2010, 19:17 »
ja vi mas o senai aqui da minha região não tem esse curso.
Preciso achar alguem q trabalhe com isso para me informar, só nao pode ser aqui da regiãqo, pq se nao eles não vão querer ensinar. Vou falar com amigos ver oq consigo.
Offline robedany
« Resposta #10 Online: 01 de Janeiro de 2010, 19:30 »
Mis um site de maquinas de afiar
http://www.schiffer.com.br/ind_madeireira_produtos.php
Roberto
Offline Rafaelvital
« Resposta #11 Online: 02 de Janeiro de 2010, 11:32 »
poxa essas maquinas sao caras!! Vou procurar se tem alguma semi-automatica ou algo assim.
usada deve ser melhor pra começa, depois q levanta uma grana ai da pra compra uma melhor.
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 02 de Janeiro de 2010, 15:10 »
Rafaelvital,
 Quero lembrar que o serviço de afiação de serras, tambem deve ter o serviço de reposição dos dentes de vídias arrancados das serras.
Uma pergunta: Que foi feito das máquinas do Senhor que faleceu???
Procure as fábricas de Serras que possivelmente terão informações de como afiar as serras e repor os dentes.
Abs.
Edson
Offline Rafaelvital
« Resposta #13 Online: 02 de Janeiro de 2010, 17:11 »
Bo Edson, vou procurar alguma firma q venda serras para me informar.
Hoje falei com um vendedor, ele disse q com 4 horas de explicação eu consigo fazer o serviço vamos ver.
Qt ao senhor,  o filho dele levou a máquina q ele tinha e as outras coisas a esposa dele ja vendeu :-\.
Mas a dica de procurar dendedores para me informar é boa.
Caso alguem trabalhe com isso poderia me informar se esta maquina é boa e esta num bo preço:
http://www.quebarato.com.br//classificados/afiadora-de-serra__7075558.html
Desde já obrigado.
Offline robedany
« Resposta #14 Online: 02 de Janeiro de 2010, 20:17 »
Nessa maquina da foto o diametro maximo é 600mm
Vc. já pesquisou qual o diametro das serras dos teus possiveis clientes?
Vc. já tentou entrar em contato com empresas que afiam serras de outras cidades e talvez consiga alguma visita, com certeza ainda tem gente boa que não nega informação.
Robero
