Autor Tópico: Aprendendo a afiar serras  (Lida 42399 vezes)
Offline Rafaelvital
  • Aprender Nunca é d +++
  • Nunca desita! Continue tentando...
Re: Aprendendo a afiar serras
« Resposta #15 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 19:29 »
nd feito, o pessoal aqui das cidades vizinhas nao querem ensinar nem dar dicas d jeito nium =/, vou ter q ir para são paulo pra ver oq consigo lá, se vcs acharem nem q seja um dvd ensinando ou algo do tipo para venda, por favor coloquem aqui para q eu possa comprar.
Desde já Obrigado.
Offline Rafaelvital
« Resposta #16 Online: 13 de Maio de 2010, 15:00 »
Ae pessoal achei um tal de Fred Carson q faz isso tem alguns videos no youtube ajuda a ter uma noção, mas pelo q vi é melhor ter uma maquina pelo menos semi- automática pq n tem como ter noção se os dentes estão alinhados, é mais facil ou a semi ou a automática a automatica boa ta uns 7 mil mais vale a pena. alguma coisa a mais q vcs achem postem aqui por favor.
By Rafael.
Offline Rafaelvital
« Resposta #17 Online: 14 de Maio de 2010, 13:11 »
Boa tarde, se alguem souber sobre como soldar as pastilhas da serra ou souber de algum video ou tutorial por favor postem aqui.
BY RAFAEL.
« Resposta #18 Online: 14 de Maio de 2010, 20:46 »
Rafael;
Soldar e afiar serras é um trabalho relativamente simples embora emfadonho pela quantidade de vezes que a mesma operação necessita ser repetida (uma vez para cada dente).
Para reafiar ou fazer uma serra para vc quebrar um galho, ate pode usar metodos mais baratos; mas para produzir peças comerciais vc precisa investir em boas afiadoras e em dispositivos para posicionar as pastilhas para solda, equipamento de solda e outras máquinas para fazer e dar acabamento nos discos.
Mesmo assim ficaria restrito a nichos de mercado porque a grande maioria das serras comerciais são produzidas em grande escala por empresas especializadas, com grande infra estrutura e tecnologia.
Abraços...
Offline Rafaelvital
« Resposta #19 Online: 26 de Maio de 2010, 14:25 »
Obrigado pelos videos marcos 1 deles eu ja tinha visto, eu só gostaria de afiar serras, porem me disseram  q as veses os discos perdem alguns dentes e eu teria q repor eles... vou afiar discos de 150mm até 62cm mais ou menos creio q teri de comprar mais de uma máquina, se alguem souber de máquinas q tenham esse diâmetro por favor postem aqui.
By  Rafael vital.
« Resposta #20 Online: 26 de Maio de 2010, 19:52 »
Rafael;
Se for só para reafiar ou soldar algum dente quebrado, pode ficar muito mais fácil, dependendo do tipo de serra, pode ser feito tudo numa máquina relativamente simples.
Você pode comprar alguma máquina comercial (afiadora) ou mesmo construir uma que seja mais específica para o seu caso.
Offline Rafaelvital
« Resposta #21 Online: 17 de Setembro de 2010, 10:49 »
Tem alguma coisa especifica para limpeza dos dentes????  Pq na escova de aço ta dando trabalho ;D.
Usar aqueles rebolos de aço no esmeril ax oq faz o dente sair, nao sei se é bem soldado!!!!
por favor mandem algum produto ou algo assim..... se nao vo ter q continuar na escova msm!!!
« Resposta #22 Online: 17 de Setembro de 2010, 23:54 »
Rafael;
Vc pode usar a escova de aço rotativa (montada na esmerilhadora); se os dentes estão saindo fácil, é porque estão muito mal soldados (perigoso).
Offline Rafaelvital
« Resposta #23 Online: 18 de Setembro de 2010, 15:50 »
Ok, pior q estão saindo msm, mas a notícia boa é q fiz testes pras firmas aki, e deu certo, mas tá mó burocracia pra eles manda... mas vou tentar novamente.
Offline Rafaelvital
« Resposta #24 Online: 19 de Setembro de 2010, 11:22 »
alguns comerciantes falaram sobre um jato q se dá nas serras, oq seria?
« Resposta #25 Online: 19 de Setembro de 2010, 11:45 »
De areia, de esferas de vidro, de esferas de chumbo (chamado "shot Peening")...
« Resposta #26 Online: 19 de Setembro de 2010, 12:05 »
Rafael, poderia ser jateamento abrasivo (jato de areia); entretanto, não pode ser usado numa serra afiada porque fatalmente desgastará o fio e estragará a serra.
110408024554_Lead_Paint_Abatement.wmv
Trijato-Leg.wmv
JATEAMENTO ABRASIVO.wmv
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 19 de Setembro de 2010, 12:31 »
É jato de areia, mas esse jato é realizado apenas no CORPO DA SERRA e não nos dentes.
Os dentes somente devem ser afiados com esmeril, em máquinas próprias.
Na falta de jato de areia, você pode usar escovas de aço para REMEDIAR o serviço (apenas no corpo da serra). Se os dentes estiverem  saindo é porque você está escovando os dentes da serra. Só devemos escovar os nossos dentes  ;D ;D ;D e não os da serra que se não sairem perderão o corte.
Primeiro você limpa o corpo da serra que é de aço e em seguida a serra deve ser afiada.
Edson
« Resposta #28 Online: 19 de Setembro de 2010, 12:43 »
Apenas por comentar:
Provavelmente são serras para madeira, então há resinas que aderem à superfície e são dificeis de ser retiradas por causa das temperaturas que algumas serras se submetem.
Talvez um banho com algum solvente quimico deva ajudar, mas escovação ou jato de areia deva ser um tratamento complementar até por causa da estética do serviço.
Eu mandava minhas serras serem reafiadas numa empresa de São Paulo, e elas voltavam limpas, reafiadas e embaladas para não se estragar - serviço de primeira linha.
« Última modificação: 19 de Setembro de 2010, 13:03 por F.Gilii »
Offline Rafaelvital
« Resposta #29 Online: 19 de Setembro de 2010, 14:20 »
Só devemos escovar os nossos dentes     e não os da serra que se não sairem perderão o corte.
hehe ai boa, mas só q, como ja foi falado é serra para madeira, e essas resinas são mttt chatas para serem tiradas... e ficam principalmente na área dos dentes. Se eu nao passar a escova lá, como ela vai sair??  Vou procurar algum solvente, para dar um banho nelas e dpois passo a escova "de leve". 8)
dpois afio limpo e embalo. Mas pra frente vou tentar comprar uma dessas máquinas pra jato de areia, ai fica bem mais fácil. Até pq na escova dmora d + pra limpa.
obrigado pelos vídeos e comentários, isso ajuda mt... esse site tem d tudo é bom d + ja recomendei pra mt gente. ;D
E n vejo a hora de dar certo pra vira colaborador, pq isso aqui é melhor q dicionário. 8)
