Autor Tópico: Aprendendo a afiar serras  (Lida 42290 vezes)
Offline Rafaelvital
  • Aprender Nunca é d +++
  • Nunca desita! Continue tentando...
Re: Aprendendo a afiar serras
« Resposta #30 Online: 19 de Setembro de 2010, 14:47 »
Pelo q vi, essas máquinas são grandes e provavelmente caras. Existem máquinas menores para utilizar em serras néh?
pq compra uma máquina dessa, tão grande pra usar em uma serra de 20 cm as vezes, é complicado...
« Resposta #31 Online: 19 de Setembro de 2010, 15:56 »
Rafael;
Existe cabines de jateamento de qualquer tamanho, inclusive algumas que cabe na palma a mão.
No seu caso, uma de 70cmx70cm seria suficiente, é relativamente barato, dá até pra fazer uma caseira; pois trata-se basicamente e uma caixa de lata (ou outro material) com um pistola venturi, um par de luvas e uma válvula; aqui na nossa região existe um fabricante em Ibaté, mas vc pode encontrar uma usada bem mais em conta. Cabe salientar que nos modelos pressurizados (mais simples) tb será necessário um bom compressor de ar.
http://blog.makezine.com/DIY_sandblaster_ext.jpg
http://blog.makezine.com/DIY_sandblaster_int.jpg
Dustless Steel Shot Blast Cabinet - ABS Products
« Última modificação: 19 de Setembro de 2010, 16:22 por marc0martim ECM »
« Resposta #32 Online: 19 de Setembro de 2010, 16:27 »
« Resposta #33 Online: 19 de Setembro de 2010, 16:41 »
Outra alternativa é usar sem cabine para muito pouco uso (devido o perigo de contrair silicose, deve-se usar mascara própria)
Sandblasting a Metal Sculpture - Kevin Caron
Existe tb bicos jateadores para sem usados em lavadora de alta pressão; com água, o processo fica mais seguro.
Wet Sandblasting - Water Sandblasting - PressureJet
« Última modificação: 19 de Setembro de 2010, 16:44 por marc0martim ECM »
Offline Rafaelvital
« Resposta #34 Online: 19 de Setembro de 2010, 21:55 »
Boa... assim no momento pode ficar mais viável, masss... vou começar usando algum solvente, sabe de algum????? me falaram sobre o "solupan" ( nao sei se é assim o nome), ai qd eu levanta uma grana, compro a máquina.
Acabei de ir na casa de um dos donos de uma das firmas aki... amanha vo lá pega otra serra pra faze teste, tenho uma amigo aki q conhece ele, ele foi lá cmg me apresentar o cara, ai falei q ja tinha ido lá mas o pessoal n falava nem q sim nem q nao, ai ele falo pra mim ir lá q resolvia rapidinho pra mim. ;D, de vagarzinho ta começando a andar as coisas. Graças a Deus.
 8)
Offline Rafaelvital
« Resposta #35 Online: 19 de Setembro de 2010, 22:02 »
Mas ainda não me falaram... o mula preta falou q nao se passa a escova nos dentes das serras, mas se é ali q a resina fica como vou tira-la??  Tenho q passar a escova  :-\.
Provavelmente com o solvente ficará mais fácil de ela sair.... Ai creio q nao tenha problema passar a escova, para a serra fica bem limpinha!
« Resposta #36 Online: 19 de Setembro de 2010, 23:45 »
Nos dentes de Widia a escova não faz nem cócegas, pode escovar sim (com bom censo). Se o dente sair é porque estava mal soldado mesmo.
Solupan vc pode encontrar em postos de gasolina, é aquela solução altamente cáustica (soda) e que diluída é usada para lavar carros (muito cuidado com os olhos). Com o solvente poderá levar dias para remover uma incrustação pesada.
Em alguns casos pode ajudar como complemento de uma boa escovação; o ideal é vc escovar as serras antes de afiar e lava-las depois.
Offline Rafaelvital
« Resposta #37 Online: 24 de Setembro de 2010, 12:57 »
  Essa silicose é resumidamente minusculas partículas de minério e materiais assim estou certo?
  Gostaria de saber se essas particulas tb são provocadas qd se usa esmerilhadeira, até msm na afiação q vou fazer, esmeril e assim por diante... se nessas operações tambem sair essas particulas, deveria se usar máscaras especiais sempre q for fazer qualquer coisa do tipo néh?
tipo na firma do meu sogro, usa-se mt esmerilhadeira esmeril, corte a plasma, se essas particulas forem tambem provocadas ele teria de providenciar mascaras especiais para os funcionários, pq pelo q vi essa doença é séria e não tem cura.
« Resposta #38 Online: 24 de Setembro de 2010, 20:06 »
Não! Silicose é causado pelo fino pó de sílica cristalina ou areia de quartzo (Dióxido de Silício) que acumula nos pulmões e provoca infecção e falta de ar, nos casos graves causa incapacidade física.
O pó do esmeril é outro material, geralmente é Oxido de Alumínio.
No corte à plasma, o problema são os gases tóxicos gerados durante o corte; boa ventilação, uso de mascaras, mesa d`água é exaustores são uma boa medida.
Offline Rafaelvital
« Resposta #39 Online: 05 de Outubro de 2010, 19:47 »
Olá novamente, comprei o solupan e usei, foi uma beleza tira facilmente a resina, eu pasdei ele puro msm, com um pincel dai 5 min pronto... com d +, dpois ´so dei um jato de agua com a mangueira e firo 0 bala.
comprei um jogo de rebolo de aço pequeno de por em furadeira msm, maravilha limpo rapidim os dentes e dou uma "passada" na serra com eles... hehe ;D. mt orbigado mais uma vez.
E o pessoal duma firma aqui, das grandes q tem, quer q eu vá trabalha pra eles numa afiadora cnc. Eles vão pagar o curso e td mais, se eu for (dependendo do salário) vai ser mt esforço em vão, porem não será tanto, pq aprendi mt coisa com essa experiencia, mas creio q eu não vou pq mt gente falava q nao ia dar certo (sempre tem uns). Posso até ir, mas não já primeiro vo ufazer andar a coisa, dpois quem sabe.
Abraços a todos, obrigado pela ajuda.
« Resposta #40 Online: 05 de Outubro de 2010, 19:57 »
Rafael;
Beleza que deu certo.
O futuro a Deus Pertence; mas a gente pode dar uma mãozinha.
Não pense pela cabeça dos outros, reflita bem e siga o que considera melhor para você.
Em muitos casos quando entramos por uma porta nova, deparamos com um corredor de oportunidades, só precisa um pouco de atenção para conseguir vê-las.
Um grande abraço e boa sorte.
« Última modificação: 05 de Outubro de 2010, 19:59 por marc0martim ECM »
Offline Flavio Almeida
« Resposta #41 Online: 05 de Outubro de 2010, 20:06 »
Ola Rafa, Meu nome é  Flavio , trabalho a 11 anos em uma empresa que afia ferramentas para madeira, Serras , Fresas etc... Tanto as serras quanto qualquer outra ferramenta antes de ser afiada, ela é jateada, em uma cabine propria usando oxido de aluminio, pode ser jateado os dentes tambem pois não se danificam no processo, depois sim é afiada em uma maquina relativamente simples, pois vc só vai afiar a frente do dente, sem precisar fazer a ponta, nem a lateral.
Agora quando estiver faltando dentes, ai vc vai ter que soldar um dente novo, que nada é do que uma pastilha de Widea, la na empresa usamos um maçarico de bico fino, e um pedaço lamina de prata, ou de latão mesmo entre o disco e a pastilha de widea, usamos tambem um fluxo para solda, uma pasta branca.
Depois de soldado o dente, ai sim vc vai ter que fazer a ponta do dente e suas laterais, geralmente é feito tudo na mesma maquina.
espero ter ajudado.
Flavio Almeida.
Offline Rafaelvital
« Resposta #42 Online: 18 de Outubro de 2010, 21:52 »
Toda dica ou  comentario é sempre uma ajuda  ;D, infelizmente ainda nao tenho como conseguir uma cabine de jateamento... mas como o marco disse:
"Em muitos casos quando entramos por uma porta nova, deparamos com um corredor de oportunidades"
  Essa é uma oportunidade q estou tendo para aprender q existem vários meios de se resolver 1 problema, e não desistir pq o mais "correto" não é possivel no momento.
É mt bom conhecer alguem como vc q ja trabalha nesse ramo a mts anos e q está disposto a ajudar em duvidas, assim como todos aki estão. Obrigado msm Flávio, eu no momento estou fazendo assim:
Deixo as serras banhadas no solupan ( dissolvido com agua ), depois de um tempo tiro elas, lavo com agua para tirar o solupan, com uma furadeira e aquelas escovas redondas limpo dente por dente, ai é só afiar.
Marco lembra daquele braço q puxa a serra, q a gente tava comentando q é fraco... o bendito tinha uma folga mt grande, então ele escostava no dente e corria, encostava no dente e corria... entao n dava mt precisão, tive q fazer um calço pra por nele ai ficou "filé" ;D. Outro problema e q peguei umas serras com o furo interno mt grande, tinha uma com furo de 85 mm de diâmetro. Tive q faze uma buxa pra por em baixo e uma pra ir na serra.... mó trabalho, mas tambem ficou bom, agora preciso fazer uma rosca pra colocar um parafuso q se adapte ai tamanho do calço q cloquei, pra serra apoiar nele.
mas está ficando bom... ja fexei com mais 3 firmas pequenas, elas não tem mts serras, mas de grão em grão a galinha enche o papo.. hehehe.
« Resposta #43 Online: 19 de Outubro de 2010, 01:22 »
Rafael;
Fico contente de saber que as coisas estão andando; e que os problemas estão sendo solucionados.
Para as serras com furos muito grande, pode fazer uma chapeleta (chapa cônica) para ficar entre a porca cônica e a serra, o bom é ela apoiar bem embaixo, se não couber, tb precisa de um disco de chapa embaixo.
Abraços...
Offline Rafaelvital
« Resposta #44 Online: 20 de Outubro de 2010, 14:38 »
Alguem poderia postar fotos do q se usa para soldar pastilha na serra... não mts pastilhas só tipo, pra soldar 1 caso tenha quebrado.
maçarico, oq se usa pra por a pastiha no ângulo certo suporte... coisas assim.
Obrigado desde já.
