Autor Tópico: Calculo de velocidade de corte e velocidade de avanço (fresadora)  (Lida 120463 vezes)
Re: Calculo de velocidade de corte e velocidade de avanço (fresadora)
« Resposta #30 Online: 31 de Maio de 2010, 08:37 »
Quantos às fresas raiadas do Waltinho, ele me falou que eram mesmo de aço-rápido.
Se são de fato em HSS, então a coisa muda um pouco - a rpm deverá ser mais comedida mesmo, e o fio se perderá mais rápidamente.
Eu aconselharia que procurasse fresas em metal duro porque sua durabilidade é um pouco maior e suportam mais rotações que as em HSS
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #31 Online: 03 de Junho de 2010, 01:03 »
Só para dar um retorno sobre o experimento do corte de madeira balsa para nervuras de aeromodelo, onde utilizei fresa de 3/64", raiada de HSS. Cortei 2.5mm de uma só passada a uma velocidade de 700mm/minuto. Ficou muito bom! DEpois experimento outras velocidades de avanço e RPMs e posto resultados.
Obrigado Gilli.
Offline funkamus
« Resposta #32 Online: 20 de Julho de 2010, 12:13 »
Pessoal, achei essa apostila na net que é uma beleza para aprender sobre velocidades:
http://www.dormertools.com/sandvik/2531/internet/s003592.nsf/Alldocs/Product*2DMachiningSolutions*2DPDF*2ATH*2DPDFpt/$file/TechnicalHandbookPT.pdf
« Resposta #33 Online: 20 de Julho de 2010, 13:44 »
Oi, amigo.
Aqui não está abrindo esse site.
« Resposta #34 Online: 20 de Julho de 2010, 14:31 »
Não é um site, mas um documento  - copie a linha toda e tente abrir - verá que funciona
« Resposta #35 Online: 20 de Julho de 2010, 18:34 »
Funcionou, sim, Fábio. Obrigado.
Essa pra mim é nova...
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
Re:Calculo de velocidade de corte e velocidade de avanço (fresadora)
« Resposta #36 Online: 30 de Dezembro de 2011, 23:11 »
Apesar de muito mencionado nas postagens não foi muito fácil encontrar esta aqui onde está a famosa tabela em Excel.....
Como sou novato e já quebrei algumas fresas apesar do máximo cuidado acho que esta tabela vai ajudar muito.
Entretanto, não entendi muito bem o que significa o item "Avanço / Dente". Onde posso obter esse dado ?
P.S.: Fiquei muito surpreso com as altíssimas RPM necessárias, dependendo do caso, sempre imaginei que algo nessas faixas 20.000, 30.000 RPM até pudessem "derreter" fresa e/ou material... (minha tupia só chega a 18.000 RPM)
Sei que não existem verdades absolutas no que refere-se a fresagem. Cada caso é um caso.
Mas assim como receita de bolo caseiro, a base é a mesma, com pequenas variações.
Sinto falta de algumas "dicas" que pudessem ser razoavelmente seguras para iniciar testes de fresagem.
Tenho boa experiência em EXCEL e me coloco a disposição para quem quiser propor uma tabela para auxiliar os novatos a tomarem uma decisão um pouco mais segura na hora de fazer um teste de corte/fresagem.
Offline ricardokaspper
  • Cidade - UF: Parobé
  • Nome:: 21 de Abril
  • Profissão: Técnico em Informática/Eletrônica/Mecânica
« Resposta #37 Online: 19 de Novembro de 2015, 04:58 »
Boa noite, Li todo o topico e me surgiu uma duvida reverente a configuração entre o artcam e o mach3
meu mach3 ta configurado como VELOCIDADE 200mm/min adianta eu colocar outro valor no avanço do ARTCAM? ou as duas coisas nao sao a mesma coisa?
« Resposta #38 Online: 19 de Novembro de 2015, 09:13 »
Ricardo,
Vou tentar explicar de forma simplista:
NO Mach3 (nesta janela que voce mostra) se ajustam as velocidades e acelerações para cada eixo da máquina - é como se fosse o ajuste da máxima velocidade que cada eixo pode suportar sem perda de torque.
No Artcam (na janela que vc mostra) se ajusta a velocidade de avanço durante o corte que voce deseja usar - isso depende do tipo de ferramenta usada, do material etc.
Este ajuste de velocidade de avanço entrará no arquivo de corte gerado pelo Artcam - este arquivo será lido e interpretado pelo Mach3 que tentará ajustar a velocidade durante o corte.
Normalmente a máquina deve ser capaz de correr mais rápido do que a velocidade de avanço de corte que s programa no Artcam
« Resposta #39 Online: 19 de Novembro de 2015, 15:45 »
Boa tarde, Vamos ver se eu consegui entender eheh, no mach3 configuro a veloc maxima (sem perda de torque e passos) e no artcam configuro os avanços com valor abaixo ou igual ao mach3 seria isso? assim a maquina consegue seguir fielmente a configuração.
Caso eu configure no artcam um avanço maior que o que a maquina consegue, acredito que automaticamente o mach3 usa a velc maxima configurado, mesmo que nao atenda o pedido. estou na linha de raciocínio certa?
« Resposta #40 Online: 19 de Novembro de 2015, 16:56 »
Vamos ver se eu consegui entender eheh, no mach3 configuro a veloc maxima (sem perda de torque e passos) ...
Sim, a máxima velocidade que sua máquina pode se deslocar em JOG (pelas teclas de movimento) sem que haja perda de passo - por exemplo minha máquina pode se deslocar a 7 metros/minuto (7000mm/min) com segurança...
...e no artcam configuro os avanços com valor abaixo ou igual ao mach3 seria isso?
Não é um valor arbitrário - é um valor de avanço suficiente para que a ferramenta que estiver usando corte bem o material...
À principio, sim...
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #41 Online: 05 de Janeiro de 2016, 15:39 »
Algém poderia me explicar qual a diferença entre velocidade de corte e velocidade de avanço ?
Pois na formula que o F.Gilii mandou (feita no Excel) lá tem velocidade de corte e velocidade de avanço.
Se eu entendi a velocidade de avanço é a velocidade ideal para o corte com a fresa "X" e esse valor muda de acordo com o diâmetro da fresa e material a ser cortado.
já a velocidade de corte se refere a uma tabela pré determinada ?
Fiquei confuso pois o F.Gilii usou no exemplo dele uma velocidade de corte de 200 m/min e olhando na tabela, para alumínio o ideal seria 60 m/min  :o ???
Abraços. ;D
Marcos Barros
« Resposta #42 Online: 06 de Janeiro de 2016, 12:40 »
Velocidade de corte - é uma velocidade expressa em metros/minuto que cada material (ou família) precisa para ser usinado mantendo um compromisso entre custo/eficiência.
Há tabelas que mostram quais as velocidades de corte de cada material em relação ao material de cada ferramenta.
Por exemplo, corte de alumínio com ferramenta de aço rápido = aprox. 150 a 200 metros/minuto.
Então, se eu tenho uma fresa de 6mm diâmetro de aço rápido e quero cortar alumínio, calcula-se a rpm da seguinte forma: 150 x 1000 / diam x PI = 150.000 / 18.84 = 7.962 rpm aproximadamente.
Velocidade de avanço é uma velocidade de deslocamento calculada para usar aquela ferramenta de corte naquela rotação (como calculado acima)...
Por exemplo, uma ferramenta de corte de aço rápido com 4 arestas de corte precisa de 0.01mm/rotação /aresta => 7960 x 0.01 x 4 = 320 mm/min para cortar alumínio...
Veja - os exemplo acima são retirados de tabelas mas são fictícios...
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #43 Online: 25 de Julho de 2016, 21:52 »
Olá a todos os participantes deste tópico!
      Não tenho formação em mecânica e o pouco que sei (e põe pouco nisso) sobre o assunto aprendi neste fórum, sou muito curioso e analisando as duas fórmulas:
RPM=VC×1000/Ø×Pi
RPM = Rotação por minuto do material a ser removido
VC   = Velocidade de corte do material a ser removido (M/min)
Ø     = Diâmetro da peça do material a ser removido    (mm)
Pi     = 3,14
Vƒ=RPM×z׃z
Vƒ    = Velocidade de avanço da fresa (mm/min)
RPM  =  Rotação por minuto da fresa
z       =  Quantidade de lâminas da fresa
ƒz     =  Avanço do dente no material (mm)
Fiquei pensando no seguinte (por favor lembrem que é a opinião de um leigo):
     (Esqueça por um momento a CNC fresadora ou se preferir Router e visualize um torno em funcionamento)
     A primeira fórmula que traz "VC" não se aplica a fresadoras, não se aplica as fresas, ela se aplica a tornos, se aplica aos materiais cilíndricos que estão presos aos tornos! Repare que "VC" se trata da Velocidade de Corte do material a ser removido ao longo da superfície do cilindro preso ao torno, material este a ser removida pela ferramenta "Bit" e não pela ferramenta "FRESA".  Outro detalhe é que o "Ø" se refere ao diâmetro da peça do material a ser removido e não ao diâmetro de uma fresa.
Senão, percebam:
um cilindro a ser torneado com 60mm de diâmetro, ou seja, Ø = 60mm
Velocidade de Corte do material deste cilidro a ser torneado, VC = 188,4M/min
Qual o RPM ideal para esta usinagem, isto é/; RPM = ?
RPM=VC×1000/Ø×Pi   ==>   RPM=188,4x1000/60x3,14   ==>   RPM = 188400/188,4   ==>   RPM = 1000
Note que quando se faz: VC×1000 estamos mudando a unidade de M/min para mm/min
Note que quando se faz: Ø×Pi estamos descobrindo o comprimento linear de material a ser removido após uma volta do cilindro.
Finalmente perceba que a divisão nada mais é do determinar quantas voltas o cilindro deve dar em um minuto, para se retirar exatamente a quantidade de material descrita pelo VC. Veja que não temos fresa removendo material, logo não tem sentido falar em diâmetro de ferramenta, o que temos é o bit e o diâmetro em questão é da peça sendo usinada.
     (Agora sim visualize uma router ou fresadora em funcionamento)
     A segunda fórmula que traz "Vƒ" Essa sim se aplica a fresadoras e ao mesmo tempo não se aplica a tornos! Repare que essa fórmula não contem diâmetro de ferramenta uma vez que ele é irrelevante, o que é relevante aqui é a quantidades de lâminas da fresa e quanto de material é removido por cada uma delas! Outra coisa curiosa que eu observei é que nessa fórmula a velocidade de avanço "Vƒ" é rigorosamente igual a velocidade de corte "VC" do material sendo fresado.
Senão, percebam:
Suponha uma chapa de mdf 3 mm a ser cortada com uma fresa de topo de dois corte, logo, z = 2 (repare que o diâmetro da fresa é irrelevante)
Vamos dizer que o avanço de material a ser cortado por lâmina seja de 0,005, ou seja: ƒz=0,005
Vamos partir do seguinte RPM = 24000 (poderia ser 12000 ou 8000 ou outro valor qualquer)
Qual será a velocidade de avanço para o RPM determinado?
Vƒ=RPM×z׃z   ==>   Vƒ=24000x2x0,005   ==>   Vƒ=240mm/min
A fresa girando a 24000 rotações irá remover 240mm de material por minuto de corte, temos aqui não só a velocidade de avanço da fresa como também a Velocidade de corte do material. Repare ainda que não é necessário o diâmetro de fresa, pois o que é relevante aqui é o numero de lâminas da fresa (pois assim saberemos a quantidade de cortes por revolução) e o quanto de material é retirado por cada lâmina.
Enfim, possa ser que eu esteja completamente equivocado, mas é isso que eu acabei enxergando após analisar as duas fórmulas! por favor peço que leiam tudo com atenção, e que os que entendem do assunto por favor façam suas críticas, sejam elas favoráveis ou não, estou aqui para aprender!
« Última modificação: 25 de Julho de 2016, 22:01 por pauleiras »
« Resposta #44 Online: 26 de Julho de 2016, 12:12 »
Sim, se aplica a fresas, brocas, alargadores etc - e também à tornos ;)
O resto está bem claro, como você mesmo enfatizou - a primeira formula calcula a RPM, a segunda calcula a velocidade de avanço.
Apenas por comentário - há de se levar em conta o material de construção das fresas (ou brocas etc), pois a VC (velocidade de corte) é muito influenciada por esse detalhe, portanto, encontre tabelas que mostram as VCs relativas aos materiais das ferramentas ;)
