Autor Tópico: Calculo de velocidade de corte e velocidade de avanço (fresadora)  (Lida 119553 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Calculo de velocidade de corte e velocidade de avanço (fresadora)
« Resposta #45 Online: 26 de Julho de 2016, 17:08 »
F.Gilii
     Por favor poderia informar a velocidade de corte de uma liga qualquer de alumínio (Só pra fins de explicação) e fazer os cálculos de RPM da fresa e de velocidade de avanço para uma fresa de topo (metal duro) com dois cortes e 10mm de diâmetro. Estipule também o avanço por lâmina ƒz mais adequado.
     Se puder fazer essa gentileza eu agradeço, pois é em cima destes dois cálculos (baseado em dados reais) que eu gostaria de fazer um confronto entre as informações mostrando a minha perspectiva. Pois eu ainda não compreendo pq a fórmula que relaciona RPM e CV é aplicável a fresas. Me ajudará muito se puder fornecer essas duas contas.
     Só salientando que não estou questionando seu conhecimento, você deve estar correto e eu equivocado, quero apenas entender o processo e tirar essa teima da minha cabeça!
     Grato !
« Última modificação: 26 de Julho de 2016, 17:10 por pauleiras »
Offline pauleiras
« Resposta #46 Online: 26 de Julho de 2016, 17:40 »
Vou me basear nessas informações:
Velocidade de corte - é uma velocidade expressa em metros/minuto que cada material (ou família) precisa para ser usinado mantendo um compromisso entre custo/eficiência.
Entendo o conceito acima e concordo com ele!
Há tabelas que mostram quais as velocidades de corte de cada material em relação ao material de cada ferramenta.
Por exemplo, corte de alumínio com ferramenta de aço rápido = aprox. 150 a 200 metros/minuto.
Então, se eu tenho uma fresa de 6mm diâmetro de aço rápido e quero cortar alumínio, calcula-se a rpm da seguinte forma: 150 x 1000 / diam x PI = 150.000 / 18.84 = 7.962 rpm aproximadamente.
Segundo os cálculos se a fresa girar a 7.962 rotações por minutos eu terei a remoção satisfatória de material (no caso alumínio) a uma taxa de 150metros por minuto?
Vou presumir que sua resposta será sim! continuando...
Velocidade de avanço é uma velocidade de deslocamento calculada para usar aquela ferramenta de corte naquela rotação (como calculado acima)...
Por exemplo, uma ferramenta de corte de aço rápido com 4 arestas de corte precisa de 0.01mm/rotação /aresta => 7960 x 0.01 x 4 = 320 mm/min para cortar alumínio...
Entendo esse conceito, mas... é aqui que me vem a confusão! Acompanhe. Não acabamos de determinar 7.962RPM como sendo a velocidade ideal de rotação da fresa pra remoção do alumínio cujo velocidade de corte é de 150M/min! Então um avanço de apenas 320mm/min não é muito pouco? é um avanço 468,75 vezes menor que a velocidade de corte do material?
Deixar mais evidente ainda, a velocidade de corte do alumínio diz que eu tenho que remover 150m de alumínio em um minuto!
A velocidade de avanço calculada foi esmagadoramente inferior, apenas 320mm de material será removido no mesmo minuto!
não sei se é algum conceito que eu não conheça, ou se é um conceito que eu esteja interpretando errado. Mas é isso. essa é minha confusão.
Veja - os exemplo acima são retirados de tabelas mas são fictícios...
Mas pra exercitar estes exemplos acho que valeu!
« Resposta #47 Online: 26 de Julho de 2016, 20:34 »
Bem, a coisa depende de certos fatores como ângulos de ataque, de alivio da fresa, mas mais ou menos pode-se calcular baseado no seguinte:
Fresa de corte em aço rápido M2 ou M42 (8% cobalto) usinando alumínio :
VC desbaste - entre 120 e 180 m/min
VC acabamento - entre 160 e 260 m/min.
Vel Avanço em mm/min pode ser algo entre:
desbaste entre 75 - 90 mm/min
Acabamento entre 50 - 80 mm/min
Estes valores servem para fresas de perfil constante tipo M2 de aço rápido.
Para cálculos um pouco diferentes (baseados em arestas e diâmetros de fresas) uso mais ou menos os seguintes valores:
Fresa de topo com haste:
até diâmetro 6mm:
avanço por dente = 0.010
de 6 a 12mm:
avanço por dente de 0.025
de 12mm acima:
avanço por dentes de 0.050
Para fresas de metal duro, uso VC de uns 250 m/min e avanço por dente: (corte de alumínio cavaco curto):
diâmetro entre 2 e 4mm - 0.032
diâmetro entre 5 e 10mm = 0.05
diâmetro entre 11 e 16mm = 0.08
acima de 16 mm = 0.12
Fresas de topo esféricas, uso uma VC um pouco menor - cerca de 170 m/min, então por exemplo, numa fresa de 5mm diâmetro uso cerca de 11.000 rpm e um avanço de uns 1300 mm/min
« Resposta #48 Online: 26 de Julho de 2016, 21:07 »
Citação de: F.Gilii em 06 de Janeiro de 2016, 12:40
Então - não se esqueça que a gente teve que converter uma velocidade "linear" em velocidade "rotacional" - uma fresa do exemplo de 6mm diâmetro terá uma velocidade rotacional de cerca de 7.600 rpm, mas terá uma velocidade periférica equivalente aos 150 metros/minuto...
Imagine uma goiva, um formão que está trafegando a 150 metros/minuto em linha reta sobre um bloco de alumínio - se você agora "enrolar" esta goiva em torno de uma haste, e a ponta da goiva tiver 6mm diâmetro, esta terá que rodar a 7.600 rpm pra oferecer os mesmos 150 m/min de velocidade...
Não - diz que a ferramenta tem que correr 150 metros/minuto para cortar eficientemente (dentro de uma relação custo beneficio favorável)
Sim, porque esta leva em consideração o "aporte de material" - o quanto ela pode retirar de material "em volume" naquela rotação...
Espero ter esclarecido !
Offline rebecaardisson
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cariacica-ES
  • Nome:: Rebeca
  • Profissão: Ourives
« Resposta #49 Online: 20 de Julho de 2018, 12:03 »
Olá, trabalho com uma CNC para alianças e tenho dificuldade em achar a velocidade de avanço e rotação ideais para um bom corte. Como se trata de um objeto pequeno, usamos fresas de 0.5mm. Usando a fórmula que foi passada nesse tópico, seriam 95.500 RPM e 1.910 mm/min. A máquina só vai até 30.000 RPM. Fiz esse cálculo certo? Caso esteja certo, eu coloco esses valores na configuração da fresa no ArtCam? E a respeito dessa tabela no Excel, onde a encontro?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #50 Online: 24 de Março de 2020, 07:21 »
   Bom dia, ressuscitando um tópico muito importante que tira a dúvida de tantos.
  E disponibilizando um documento que no meu ver muito importante sobre avanços materiais e ferramentas.
https://drive.google.com/file/d/19hbJvY2mGuQygQx6uO2iRMwbYpssTjua/view?usp=sharing
Offline vieirajp
« Resposta #51 Online: 25 de Março de 2020, 18:04 »
  Aproveitando a quarentena, resolvi dar uma estudada para tentar otimizar a vida útil da fresa que uso para perfilar minhas tabuas de corte, e aqui neste tópico encontrei a calculadora do Fabio e demorei um pouco mas consegui entender, mas acho que ficou me faltando algo.
  Procurei mas não encontrei se alguém puder me ajudar eu agradeço, no caso de madeira dura, quanto de material posso remover por cada passada de lamina de fresa, outro ponto que pesquisei e também não encontrei a profundidade de cada passada que é definido por Ap.
  Eu tenho feito aqui tudo meio a olho mesmo e vi que de acordo com os cálculos estou muito fora de base, estou usando aqui uma fresa de 6mm endmill corte reto de duas laminas com RPM de 25.000 com avanços de F2400 pelos cálculos estou removendo algo em torno de 0,025 por lamina e no meu ver estou tendo um desgaste de ferramenta muito precoce.
 O que mais procuro uma solução é uma forma de diminuir o ruido, vou deixar meus vizinhos doidos até que a policia venha, eu usava uma fresa comprida demais, diminui o tamanho e melhorou um pouco mas quando chega meia vida começa a cantar novamente, agora estou pensando em usar uma fresa de 8mm com o mesmo comprimento, a profundidade de minhas tabuas é de 30mm encontrei uma fresa chinesa de 8mm 32mm de comprimento, mas é mais cara, por isso acho melhor reavaliar com mais carinho. Quanto a maquina acho que não tem problema outro dia plainando uma peça minha fresa de desbaste de 32mm de diâmetro entrou 4,5mm de profundidade e só o spindle de 3 cv que chorou mais passou de boa.
  Alguém pode me dar uma força ai neste quesito?
 Um forte Abraço a todos.
