As configurações da fresa (2mm) estão assim:
Passo Lateral 0.600 mm
Passo Vertical 1.000 mm
Velocidade de Rotação 11520 r.p.m
Avanço 2.000 mm/seg
Velocidade de Mergulho 3.000 mm/seg
Rogério, se posso sugerir, use sempre as mesmas unidades de velocidade que o programa de controle usa - então por exemplo, se está usando o Mach3 para controle da máquina, use "milimetros/minuto".
Nessa velocidade de avanço ela funciona bem, mas quando passo para 3 mm/s ela quebra no começo do corte....
Provavelmente porque está mergulhando muito rápidamente contra o material para esta fresa, e também deve estar mergulhando na vertical.
A fresa provavelmente não tem capacidade de corte vertical tão boa, então ela quebra.
Experimente criar uma tática de entrada de material "em rampa"
Não estou entendendo, porque de acordo com o fabricante, nos calculos deles lá, essa fresa tem avanço de 7,6 mm/s....
Sim, sob condições ideais de batimento, rigidez da máquina e de fixação, material adequado, refrigeração, retirada de cavacos do corte etc, além da geometria de corte da fresa, que deve ser apropriada para o trabalho... está com as mesmas condições?
Já informei para eles que meu RPM é baixo, mas eles passaram essa formula para mim:
AV = RPM x Z x FZ
Z = quantidade de dentes (2 dentes)
FZ= valor tabelado para trabalhar com alumnio (0,02)
Experimente ser bem mais pessimista, e baixe a carga por dente de 0,02 para 0,01 ou até 0,005 e veja o que acontece...
O que eu achei interessante é que neste calculo não entra o diametro da fresa...por isso que eu acho que está errado....
Este cálculo é para avanço - para RPM se usa a seguinte fórmula:
RPM = VC x 1000 / diam. x PI, onde
VC = velocidade de corte (em metros/minuto)
diam = diam. da fresa (em mm)
PI = 3.1416
Então por exemplo, para cortar aluminio usando uma fresa de HSS, usaremos uma VC de 200 metros/min com sua fresa de 2mm, teremos:
200 x 1000 / 2 x 3.1416 => 31.795 RPM...
Se está usando menos RPM, provavelmente deverá baixar mais as velocidades de corte que experimentou porque já que a fresa está "mais devagar" do que deveria, demora mais tempo para as lâminas cortarem o material... entendeu o detalhe?
Eu sei que tem que ter 2 calculos, um para achar a velocidade de corte da fresa (diametro + profundidade), e outro para achar o avanço....
Na verdade os dois cálculos são de avanço e rpm, que acabamos de rrever...
A profundidade de corte depende de diversos fatores, mas via de regra se usa de 1 a 2x o diametro da fresa, "MASSSSS" isso é válido para diametros razoávelmente generosos, porque precisamos de estrutura mecanica - de material para aguentar o desaforo, que é grande.
Numa fresinha de 2mm, devemos ser bondosos e piedosos com ela, não ultrapassando 1x seu diametro - para ser beeeem generoso, 0,5x diametro está de bom tamanho
