Autor Tópico: velocidade do mergulho  (Lida 2304 vezes)
Offline Diogo Matos
  • Cidade - UF: salvador
  • Nome:: diogo
  • Profissão: vendedor
« Online: 23 de Dezembro de 2016, 22:53 »
Caros amigos gostaria de saber se velocidade de mergulho é a mesma coisa de avanço da mesma? se não qual o calculo pra saber do mergulho da fresa? agradeço!!!!
Re:velocidade do mergulho
« Resposta #1 Online: 26 de Dezembro de 2016, 09:46 »
Velocidade de mergulho é a velocidade de descida de uma fresa (ou ferramenta de corte) para encontrar o material a ser usinado.
Eu nunca encontrei algum material mais especifico sobre isso, mas como regra geral eu costumo usar de bom senso e alguma experimentação.
Falando especificamente de fresadoras (usinando metal ou materiais com alguma resistência) há ferramentas que não são adequadas à mergulho vertical, como por exemplo as fresas de 3 ou mais cortes - existem fresas de 2 cortes que podem fazer mergulho vertical - as chamadas fresas com corte frontal - para estes casos de fresas não adequadas à descida vertical se usa um mergulho em rampa ou em espiral quando há necessidade de cortes internos (que não entram pela lateral da peça que está sendo cortada).
No caso de routers cortando madeiras, e usando fresas de um corte, deve-se observar se as fresas usadas podem fazer descida vertical, mas de qualquer forma deve´se usar uma velocidade de descida razoavelmente pequena.
Há tabelas para calculo de velocidade de avanço, mas são difíceis de usar porque é necessário que se atenda a diversos detalhes nem sempre possíveis - rigidez da maquina em sí, velocidade rotacional e potencia instalada, capacidade de velocidade de movimentação, tipo de material a ser cortado, tipo de fresa e material de sua construção, quantidade de cortes, profundidade de corte etc - o mesmo se aplica à velocidade de mergulho.
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2016, 21:26 »
Amigo eu to com uma fresa de 6mm de topo helicoidal e a configuração da ferramenta no meu artcam está:
avanço: 4560mm/min
Velocidade de rotação:15000rpm
velocidade de Mergulho:3000
Estou cortando Acrílico quando ela sai cortando faz muito barulho acho que o avanço está muito alto ela corta as vezes fica trepidando.
Minha splindle eu mesmo aumento ou diminuo não tem controle no mach3 eu aumento e diminuo na porcentagem verde que aparece no mach a velocidade do trabalho.
Eu não sei a dureza do Acrílico, na tabela que peguei na net aparece todo tipo de dureza  de todo material menos o Acrílico,em fim pequei um parâmetro de um metal leve fiz o calculo de avanço me deu 180mm/min será que ta baixo dimais ou é isso mesmo usei esse calculo
vf=1000.vc.z.fz/d.3,14  (vc vi em uma tabela ferramenta topo com haste metal leve 0,012)
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2016, 11:26 »
para corte de acrílico se usam ferramentas de metal duro (de preferencia) com um ou dois cortes no máximo.
A velocidade de avanço irá depender da capacidade de corte da ferramenta e claro da máquina em sí.
Fresas de topo helicoidais em aço rápido (suponho que esteja usando uma) não são adequadas ao corte de acrílico...
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2016, 21:44 »
Ok amigo muito obrigado!!!!
