Autor Tópico: Fazendo suas proprias fresas - Por Sérgio Mendes  (Lida 47711 vezes)
Offline john
Re: Fazendo suas proprias fresas - Por Sérgio Mendes
« Resposta #15 Online: 23 de Outubro de 2009, 08:57 »
faltou esse
Offline ivancoimbra
« Resposta #16 Online: 23 de Outubro de 2009, 09:37 »
Boa dica para economizar!,eu tambem quando estava com a minha cnc gostava de fazer as próprias fresas, mas usava bits redondos que custam caro, vou testar esses pinos para fazer fresas  para  minha proxima maquina. Abraço
Offline SEMEAL
« Resposta #17 Online: 23 de Outubro de 2009, 15:26 »
Obrigado JORGE_BH e JOHN
Novas idéias são sempre benvindas. Vou tentar dar mobilidade ao tarugo, como disse o Jorge. Sim, seria ideal para dar ângulo na afiação.
Sérgio Mendes
Offline SEMEAL
« Resposta #18 Online: 23 de Outubro de 2009, 20:51 »
OPS!
IvanCoimbra.
Nessa estória o máximo que você pode perder é o seu tempo, pois os pinos são absolutamente de graça, pelo menos por aqui.
Sérgio Mendes
sslopes
« Resposta #19 Online: 23 de Outubro de 2009, 21:39 »
Parabéns. Muito interessante. Vou por mãos à obra. Obrigado
Offline SEMEAL
« Resposta #20 Online: 23 de Outubro de 2009, 21:56 »
sslopes
És da "Santa Terrinha" ou é outra Braga.
De qualquer forma, somos todos irmãos. Estou as suas ordens.
Sérgio Mendes
cheve77e
« Resposta #21 Online: 24 de Outubro de 2009, 03:30 »
Aqui no rio uma fresa destas e bem caro, estou precisando fazer uma ponta para cortar aluminio. Este material de bico injetor serve? Outra dúvida e tem que resfriar a ponta tbm ao cortar o aluminio? o liquido utilizado é simplesmente agua?
Offline SEMEAL
« Resposta #22 Online: 24 de Outubro de 2009, 08:34 »
cheve77e
Prezado Cheve
Nos meus trabalhos tenho utilizado somente madeira. Nunca testei em outro material, e não saberia dizer se em alumínio essas fresas aguentariam. Existem alumínios em vários graus de dureza, não custa tentar. Além disso, outros fatores também influiriam muito nessa estória: diâmetro da fresa, avanço da máquina, etc.
Fico devendo essa.
Sérgio Mendes - SEMEAL
« Resposta #23 Online: 24 de Outubro de 2009, 08:57 »
Sergio,
Gostei muito da sua idéia de aproveitar os elementos bombeadores das bombas injetoras de motores...
É um aço bom (normalmente é 8640 tratado termicamente) e tem características parecidas com as do aço rápido que se constroem certas ferramentas de corte.
Acredito que as velocidades de corte podem ser as mesmas das ferramentas de HSS e consequentemente a vida útil deve ser parecida.
Offline john
« Resposta #24 Online: 24 de Outubro de 2009, 09:17 »
Com as valvulas de motos ou carros, é possivel fazer fresas abauleadas e em V tb, como mostra a parte escura do desenho, ficam ótimas para trabalhos em madeira, quando se quer um contorno em forma de sulco.
sslopes
« Resposta #25 Online: 24 de Outubro de 2009, 10:49 »
Olá SEMEALFui hoje procurar uma pedra de amolar de grão fino para o meu esmeril e não encontrei. Pode indicar-me as caracteristicas da sua? Braga - Portugal
Cumprimentos[/]
Offline SEMEAL
« Resposta #26 Online: 24 de Outubro de 2009, 11:35 »
fgilii
Grande Fábio,
O que faço hoje, em muito devo a sua paciência em nos orientar. Muito obrigado, mesmo.
Aprendi mais uma. Enfim o nome da peça que chamo de pino: elemento bombeador da bomba injetora.
Mais uma vez, obrigado.
SEMEAL
Offline SEMEAL
« Resposta #27 Online: 24 de Outubro de 2009, 11:38 »
john
Assim que possível farei uma fresa com válvulas de motores. Obrigado pela "dica".
Semeal
Offline SEMEAL
« Resposta #28 Online: 24 de Outubro de 2009, 11:41 »
sslopes
Costumamos chamar essa pedra de esmeril por rebolo. No meu esmeril o rebolo de grana mais fina, da marca CIBER, tem a seguinte especificação: rebolo para esmeril (WIDIA) GR60 3/4 X 6". Geralmente, pedimos um rebolo para widia.
Semeal
Offline john
« Resposta #29 Online: 24 de Outubro de 2009, 12:53 »
3/4 x 6 nesse caso são a bitola do eixo (poderia ser 5/8 também) com o diametro do rebolo x largura (essa não foi informada) por exemplo um disco de corte: 3/4 x 10 x 1/8
