Autor Tópico: Fazendo suas proprias fresas - Por Sérgio Mendes  (Lida 47710 vezes)
Offline SEMEAL
Re: Fazendo suas proprias fresas - Por Sérgio Mendes
« Resposta #30 Online: 24 de Outubro de 2009, 13:35 »
john
No caso, 3/4 x 6" significam : 3/4 de polegada, que é a largura da pedra, e 6" polegadas, que é o diâmetro do rebolo. Quanto ao orifício central do rebolo, o meu é de 1/2. Mas tenho outros, com orifício maior, necessitando de um adaptador ou bucha.
Pravato
« Resposta #31 Online: 24 de Outubro de 2009, 23:19 »
Olá pessoal,nesse site tem muita coisa sobre rebolos e lixas.
http://www.norton-abrasivos.com.br/documentfinder.aspx
Offline SEMEAL
« Resposta #32 Online: 25 de Outubro de 2009, 12:40 »
Pravato
Obrigado, pela informação.
Offline any99
« Resposta #33 Online: 26 de Outubro de 2009, 08:31 »
cheve77e
« Resposta #34 Online: 26 de Outubro de 2009, 21:17 »
john
Esses arquivinhos com a anatomia das fresas são bem legais.
Estava procurando algo deste tipo para entender que tipo de fresa eu precisaria para fazer determinados cortes. Só que vou procurar mais informações sobre estes tipos de fresas e as velocidades de cortes para metais leves como aluminio.
Eu preciso entender mais sobre este assunto e se alguém tiver mais dicas e só postar que estou acompanhando o topico.
SEMEAL: Já tenho o matérial e o esmeril para fazer a primeira fresa, sua ideia foi ótima e com os modelos, enviados pelo john "anatomia das fresas" eu poderei fazer alguns testes. Pretendo fazer as fresa de cortes "Dovetail" e "Parallel".
Fgil, qual seria o liquido recomendado para esfriar as fresas quando for esmerilhar?
água é recomendado?
geraldomelo110
« Resposta #35 Online: 08 de Março de 2010, 01:20 »
Pessoal , não consigo ver o arquivo anexo ... como faz , não eh só clicar nele ?
abs
Geraldo
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #36 Online: 21 de Setembro de 2010, 22:47 »
Ola caro amigo SEMEAL!!!!!
Passeando pelo forum achei alguem que usa as mesmas tecnicas que eu de aproveitar os tais elementos de bombas enjetoras..
Trabalho com mecanica pesada e os bicos que aparecem de bobeira ja era afio todos eles e ocupo como fresas tambem,,,, olha la no meu topico em projeto de usuarios e veja os trabalhos que fiz,,,todos eles no acabamento foi usado estas fresas feitas com os bicos de bomba.
Um abraço e parabens pela criatividade ok
ATT:RUBENS
Offline SEMEAL
« Resposta #37 Online: 22 de Setembro de 2010, 09:53 »
Amigo Rubens,
Tomei esse rumo - afiar as próprias fresas - porque não tive outra saída.
Onde moro - Paranaíba-MS - não se encontra nada.
Vou olhar as suas fresas. Alguma coisa sempre se aprende.
Veja os trabalhos que faço - sempre com essas fresas - no tópico "Trabalhos SÉRGIO MENDES - na Galeria de Arte.
Fique com Deus.
Offline Rossi
« Resposta #38 Online: 25 de Setembro de 2013, 21:36 »
Boa noite Sergio, gostei muito deste seu topico e agradeço pelas dicas que passou muito bem detalhada, acabei fazendo o mesmo sistema seu, ja que tenho facilidade em arranjar os pinos, mas gostaria de uma dica sua pois minhas fresas estão ficando cega muito rapido, gostaria de saber qual a velocidade de avanço que voçe usa geralmente, pois acho que deve ser este o motivo  e se não for qual a dica que pode me dar, Obrigado desde ja
Offline SEMEAL
Re:Fazendo suas proprias fresas - Por Sérgio Mendes
« Resposta #39 Online: 30 de Setembro de 2013, 19:04 »
Prezado Rossi,
A velocidade de avanço é ajustada de acordo com o material a ser trabalhado.
Não existe uma regra fixa. Depende muito da consistência do material a ser fresado e da rotação da tupia ou spindle. Na tupia por exemplo, com 30.000 giros, trabalhando com madeira dura, a velocidade de avanço tem que ser mais lenta;
com madeira macia a velocidade pode ser maior.
Como estamos teorizando, e não sei o avanço que você está usando e tampouco o diâmetro da fresa, o correto é fazer testes, e verificar se a fresa está queimando, seja por alta velocidade, seja também por baixa velocidade.
Confesso que somente agora, alguns anos depois de estar lidando com essas fresas, que estou pegando o jeito de afiá-las. Estou, inclusive, "inventando um suporte", para fixação, rotação e avanço dos pinos, procurando com isso achar o ângulo certo, e dar o fio de maneira correta.
Pelo menos para mim, uma coisa é certa: não existe milagres, e nada acontece por acaso e do dia para a noite.
Consiga orientação quanto às técnicas de afiação, equipe-se com um bom esmeril, com pedra de vídea de preferência, e faça seus testes.
Estrague um punhado de pinos, que os resultados começarão a aparecer.
Se puder lhe ser útil em outras questões, estou a sua disposição.
Sérgio Mendes.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #40 Online: 30 de Setembro de 2013, 20:27 »
Bom ve-lo novamente por aqui SEMEAL.
Offline Rossi
« Resposta #41 Online: 25 de Outubro de 2013, 09:49 »
Ola Sergi, ja estou conseguindo fazer as fresas, muito obrigado pelas dicas, consegui fazer até boas fresas para cortar polietileno  de 15mm que um material que a fresa tem que tirar pequenos cavacos senão da muita rebarba e ou derrete e ficam com mal acabamento, consegui fazer uma fresa de um corte com uma pequena saida para os cavacos e deixa um acabamento pertfeito e serve tambem para o mdf, tanto cru como o laminada, no polietileno consigo bons resultados com passo vertical de até 3mm, rotação da tupia de 5 a 10 mil rpm, e velocidade de avanço em 1500 mm/min, no MDF  e madeira com rotação em 30 mil rpm e velocidade de avanço de até 2000mm/min
muito obrigado por suas dicas, e quando terminar o suporte para  fixação, rotação e avanço dos pino
coloque fotos para  eu ver como funciona ok
obrigado por tudo
