Autor Tópico: Tutorial completíssimo para construção de um compressor caseiro silencioso  (Lida 68460 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Tutorial completíssimo para construção de um compressor caseiro silencioso
« Resposta #15 Online: 06 de Novembro de 2009, 11:22 »
Olha o link esta quebrado, será que algem tem o tutorial para passar.
Vê se agora vai, se não for, tem que fazer o cadastro no fórum, OK!
http://webkits.infopop.cc/eve/forums/a/tpc/f/639603841/m/624102691/p/12
Ate mais.
Alexandre Alex.
Offline Barusso
« Resposta #16 Online: 06 de Novembro de 2009, 14:38 »
Bom pessoal, não entendo muito de compressor...
Mas a uns ou melhor muitos anos atras, meu pai montou um com motor de geladeira e ele esta utilizando até hoje, se não me engano vai até 50 libras, mas o motor é antigo e faz um barulho do caramba...
Neste começo de ano ele comprou um no ferro velho, um shultz, não sei como escreve hehe, bom teve q enrrolar o motor novamente (2CV) e não achavamos as palhetas, ai ele colocou 2 laminas de babear no local das mesmas e trocou um anel numa loja de motos q pagou 7 reais no anel, vixi o cara ta tinindo rsrs... Mas tbem faz barulho...
Barusso
Andraus
« Resposta #17 Online: 16 de Dezembro de 2009, 09:35 »
Pessoal!!! Eu construí um desses para mim! Funciona perfeitamente!!! O meu é um cilindro de extintor de 8kg de Pó Quimico. Li em algum lugar que os extintores de Pó Quimico, tem a parede mais espessa, então preferi.
Usei purgador, válvula de segurança e pressostato. Já pintei minha moto inteira (quando eu falo inteira, é inteira mesmo, desmontei todas peças para pitar uma a uma!). Já pintei as rodas do meu carro, etc...
Único problema (na verdade é incoveniente) é que o motor precisa de característica de pressão alta para uma geladeira, e não grande a vazão, então se eu uso o compressor por muito tempo, ele não dá conta de encher, então acaba o ar, e eu tenho que esperar encher para utilizar novamente.
Estou estudando  a possibilidade de colocar mais um motor de geladeira. Acho que assim melhora.
Bom, no mais, o compressor só tem qualidades! A principal dela é o barulho, que se estiver tudo ok, é mínimo!!!!
Quem gosta eu recomendo!!
Abraço!
Offline papcosta
« Resposta #18 Online: 11 de Novembro de 2010, 21:01 »
Andraus, vc poderia me enviar alguma foto da parte de cima do extintor, onde quando era extintor era a válvula onde acionava o extintor, estou com uma dificuldade ma adaptação da mesma, não sei como realizar tal procedimento, assim gostaria de uma foto para me auxiliar
Estou com extintor de Co2 de 6kg, estou com as mangueiras e as conexão, além da válvula de alivio, estou com o manômetro tb.A unica dificuldade é a adaptação da entrada de ar do motor no extintor, não sei como fazer
Obrigado...aguado contato
Offline Edward25
  • Cidade - UF: Viana do Castelo
  • Nome:: Eduardo
  • Profissão: Estudante
« Resposta #19 Online: 09 de Novembro de 2011, 14:11 »
Envie para : [email protected]
Precisava rapidamente desse tutorial.
obrigado
Re:Tutorial completíssimo para construção de um compressor caseiro silencioso
« Resposta #20 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:18 »
Vcs não conhecem o wayback machine? http://wayback.archive.org/index.jsp
Se algum link não funciona ou deixou de existir, tentem nele.
Na maioria vc acha as pgs intactas, e muitas vezes com os arquivos que estavam anexados também.
O link do compressor:
http://tinyurl.com/bsyr7vn
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #21 Online: 09 de Novembro de 2011, 17:55 »
Existe vario tópicos de como montar compressor com motor de geladeira na internet, porem no meu ponto de vista dependendo como você vai usá-lo realmente so compensa se fizer com um motor usado e com o projeto simples como este
http://www.spmodelismo.com.br/material/aerografo/geladeira.php
pois se for fazer como no projeto mais completo como do site q o alebe postou fica inviável financeiramente
E so somar motor de geladeira, válvula de pressão, presostato, filtro de ar com registro para regulagem de pressão, válvula para despressurizarão do pressostato, solda, deposito de ar etc..
Fica bonito o projeto, mas fazendo as contas isto fica beirando uns 400 contos, sendo que você encontra compressores no mercado com garantia de fabrica de um ano com esta configuração
Características:
- Compressor de Pistão a Óleo Profissional.
- Dispositivo de proteção térmica.
- Tanque de Capacidade de 24
- Litros certificado nos rigorosos padrões de qualidade.
- Bomba de pistão lubrificada à óleo.
- Manômetro de Pressão interna de Trabalho.
- Válvula de Segurança (aprovado pelo ASME).
- Válvula de Drenagem de água condensada.
- Rodas para movimentação.
Especificações:
- Marca: ???????
- Modelo: CT-224
- Capacidade de Ar: 24 litros
- Potência: 1,5HP / 2,0 HP Máx.
- Volume de reservatório: 24 litros
- Voltagem: Bivolt 110V/220V
- Velocidade: 2850rpm (50Hz) e 3450rpm (60Hz)
- Pressão máx. 120 psi
- Deslocamento de ar:
  - 40 PSI: 4,4 CFM/PCM
  - 90 PSI: 3,2 CFM/PCM
  - 120 PSI: 6,5 CFM/PCM
- Peso aprox: 24kg
Ente 380,00 à 480,00 conto. Sei que o gosotso e fazer, porem desde que nao fique mais caro que comprar pronto, a nao ser que fique melhor.
Bom como diz nosso Mestre Fabio Gilii e só a minha opinião
Abs
Jr.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #22 Online: 09 de Novembro de 2011, 18:36 »
Boa tarde:
Eu tenho um compressor desses de 24 L., e vou falar, se for pra serviço grande, não aconselho não, pois pela especificação da fábrica, ele deve funcionar no máximo 6 vezes por hora, eu uso para pintura de peças em mdf e mais algumas peças de metal, necessito trabalhar com ele várias horas e no final do dia o coitado está fervendo, acredito que ele já tá morrendo pois o barulho do motor está diferente, vou ver se consigo adaptar um motor de 2 cv nele, não deixo faltar óleo e sempre faço o sangramento para retirar a água que acumula no reservatório, deixo aqui minha experiência com esse tipo de compressor, é muito bom, mas não pode trabalhar por várias horas direto.
SDS.: Casarini.
Offline Rogerio Rubio
  • Cidade - UF: palestina-sp
  • Nome:: Rogerio Rubio
  • Profissão: Web Design
« Resposta #23 Online: 16 de Julho de 2014, 14:07 »
Muito legal esse compressor; uma coisa que sempre me surpreende é a qualidade das construções mostradas aqui no forum.
A alguns anos atrás eu fabricava e recondicionava compressores comercialmente; em muitos casos tb usava reservatório de ar de caminhão.
Uma alternativa para fazer um compressor caseiro barato e com ótimo rendimento, é usar uma bomba de refrigeração de balcão refrigerado (aqueles de bar, com 2 cilindros), facilmente encontrado em ferro-velho; geralmente precisam de alguns ajustes nas válvulas e até troca de anéis.
Abraços...
Offline jblucas
  • Cidade - UF: São João da Boa Vista - SP
  • Nome:: JOÃO B A BARBOSA
  • Profissão: aposentado
