Autor Tópico: Polimento em metais  (Lida 4596 vezes)
Offline lourival
Polimento em metais
« Online: 20 de Maio de 2009, 16:57 »
Boa tarde,alguém aqui tem (ou indica um site) com um bom tutorial sobre polimento de metais?
Sei que existem as famosas massa "Jacaré" e outras utilizadas para dar polimento em joias etc. Mas não faço a menor idéia a respeito de como se usa.
Desde já agradeço
abraços a todos,
Lourival
Re: Polimento em metais
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2009, 17:11 »
Dependendo do "grau" de polimento, acho que voce pode usar também lixas finas (1000, 2000...)
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2009, 17:14 »
Polimento - não lixamento...
Uma lixa grana 1000 ou 2000 ainda lixa isto é - ainda retira muito material.
Polimento é uma etapa de acabamento extremamente delicada, onde se usam abrasivos como oxido de aluminio (por exemplo) ou mesmo pasta à base de diamantes com grana 6000 (grosso) para cima até 100.000
Usa-se rouge feminino para por exemplo fazer um casamento entre cilindo e pistão de um elemento bombeador de motor Diesel.
« Última modificação: 20 de Maio de 2009, 17:27 por fgilii »
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2009, 20:20 »
Olá Lorival;
Trabalho com aço inox e fabrico muitas peças polidas.
As etapas de polimento em metais são:
Lixamento com roda de pano (retirar riscos e demais imperfeições) ou roda de lixa (prefiro a de pano que eu mesmo preparo).
Primeiro polimento em roda de pano ou disco de feltro com massa especial para polimento e sebo. Em alguns casos da-se um segundo polimento mais fino com massa própria.
Lustro e brilho com cera em roda de crina.
www.polynike.com.br
http://www.polymat.com.br/index_arquivos/produtos.htm
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2009, 22:13 »
Para um polimento rápido com eficiência é preciso utilizar uma politriz (tipo esmerilhadora) com as rodas próprias para cada etapa.
Nesse link vc encontra esses produtos...
http://www.rodasil.com.br/produtos.htm
http://www.rodasil.com.br/produtos2.htm
A roda de pano pra lixar é preciso colar o pó abrasivo com cola quente (coqueiro) ou cola fria; esquentar a cola, pintar a roda e rolar numa caixa com o pó de esmeril (Oxido de alumínio) deixar secar e usar
Feito o lixamento , em outra roda de pano aplica-se o sebo abrasivo e procede-se o polimento.
Após o polimento passa-se a peça na roda de crina ou sisal (p/inox) para dar brilho.
&NR=1
