Autor Tópico: Profundidade de passo vertical  (Lida 2598 vezes)
Offline MARCELINO
« Online: 18 de Outubro de 2010, 16:57 »
Boa tarde!
Sou novo por aqui....
Quai são os parametros necessários para se definir o passo vertical de uma ferramenta?
Offline cientista13
Re: Profundidade de passo vertical
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2010, 22:18 »
Marcelino
Seja bem vindo ao fórum
se ler um pouco o fórum, vai ver muita coisa sobre o assunto.
Não existem parametros "fixos" pois cada caso acaba sendo um caso. Depende de vários fatores, máquina, velocidade de corte, material, diametro da ferramenta, numero de cortes da ferramenta e mais um monte de coisas. use a ferramenta de pesquisa do fórum que vai achar bastante informação.
