Autor Tópico: Re: DUVIDA  (Lida 17867 vezes)
Offline Comunicação Visual
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Re: DUVIDA
« Online: 01 de Outubro de 2010, 14:23 »
Boa tarde !
Caro Amigo Procurando conhecimento de pessoas com esperiencia na area é que venho a encomodar sua pessoa !
Comprei algumas Fresas  fresas de 2,0mm. 4,0mm. 6,0mm todas de 4 corte Para Recorte em Aço Inox, latão e alumínio
Quais os Paremetros de Velocidade a Ser Utilizado Com essas Fresas para recorte nos materiais referidos acima ?
se você Podesse  me indicar as Velocidade a ser utilizada ficaria grato !
Percebi que tem um Programinhas Bem Bacana Postado no guiacnc  Por vc F.Gilii !
Só q Sou novato na area e gostaria de Saber  como transforma aqueles Calculos que Aprecem nas Casas Amarelas do Programa, Pois esto sem entender aquelas numerações
que aparecem como Rpm do Fuso e etc ..
Agradeço Desde Já
« Última modificação: 06 de Outubro de 2010, 09:54 por Comunicação Visual »
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #1 Online: 01 de Outubro de 2010, 19:51 »
Colega,
Estes valores dependem muito das ferramentas que possui e das caracteristicas dos materiais em questão...
Como ponto de partida, usamos certos valores padronizados para as chamadas "Velocidades de Corte" e vamos adaptando com a realidade até que se alcance algum resultado satisfatório.
O cálculo básico para rpm é o seguinte:
VC x 1000 / diam. x PI, onde:
VC = Velocidade de Corte do material em questão
diam = diametro da ferramenta
então, por exemplo, supondo que um determinado material tenha 200 metros/minuto de VC e a ferramenta de corte tenha 5mm diametro, a RPM que deverá funcionar seria em torno de 12750 RPM
(200 x 1000) / (5 x 3,14) = 12.738 rpm
Para calcular o avanço se deve conhecer a quantidade de arestas cortantes, a profundidade de corte, a largura do corte, a VC do material, a rpm do material e o material construtivo da ferramenta
Então por exemplo, se a ferramenta for a do exemplo aí de cima, e se usarmos uma profundidade de corte de 50% (2,5mm) e uma largura de corte de 5mm, teremos um avanço de 1020 mm/min (0,04mm/dente de avanço) para aqueles 12750 RPM...
Se escolher uma carga menor - por exemplo 0,01mm/dente, o avanço cai para cerca de 255 mm/min.
Veja - isso tudo é teórico - o que vale é o resultado na prática.
« Última modificação: 01 de Outubro de 2010, 20:00 por F.Gilii »
  • C.Visual
  • C.V - CNC
DUVIDA
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2010, 12:03 »
Olá Colega!
F.gilii você disse: que para calcular o avanço se deve conhecer a quantidade de arestas cortantes, a profundidade de corte, a largura do corte, a VC do material, a rpm do material e o material construtivo da ferramenta
Gostaria de Saber se Tem Alguma Formula Para Fazer Esse Calculo Acima
Não Entendi Como vc Chego aos 1020mm/min
Quanto ao recorte em aço inox existe algum tipo de aço inox com composições que ajudam a praticidade do corte ?
me falaram do Aço Inox  304 você tem conhecimento que ele seja melhor para o recorte ?
Agradeço
« Última modificação: 02 de Outubro de 2010, 12:19 por Comunicação Visual »
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2010, 13:18 »
12750 (rpm) x 0,04mm/dente (carga/dente) x 2(arestas cortantes)= 1020 mm/min (velocidade de avanço da ferramenta no material do exemplo (aluminio).
A carga por dente pode ser variável - por exemplo, para desbaste se usam cargas maiores e para acabamentos cargas menores...
Não conheço muito bem, mas sei que inox é um dos piores materiais para se cortar - ele acaba com o corte das ferramentas.
  • C.Visual
  • C.V - CNC
DUVIDA
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2010, 13:29 »
Olá Colega!
F.Gilii muito obrigado pela paciência!
Cara Como Falei Anteriormente Sou Leigo na área ainda.
Depois de entender a formula para calcular a velocidade de avanço surgiu mais uma duvida.
Quando você fala  "Carga/ dente" e "Arestas Cortantes" como faço para descobrir esse valores nas ferramentas?
por exemplo tenho fresas aqui com diâmetros de 2,0mm, 4,0mm, 6,0mm todas de 4 corte
como faço para saber a  "Carga/ dente" e "Arestas Cortantes" dessas minhas fresas ?
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2010, 14:13 »
Não é bem um cálculo, mas sim alguma regra de bom senso - claro - fabricantes sérios testaram esses valores..
Ferramentas grandes em diametro suportam mais desaforos, então se pode aplicar cargas maiores - ferramentas pequenas por ser mais frágeis, cargas menores.
A coisa é um pouco ciência, um pouco sensibilidade...
A carga por dente pode ser sugerida em algum catálogo de seu fornecedor de ferramentas, ou por tentativa e erro - o erro é quando a ferramenta quebra ;)
No seu exemplo, com certeza a fresa de 6mm de diametro aceita melhor uma carga maior do que a fresa de 2mm... experimente valores como 0,01 a 0,03mm/dente para ser bem conservador.
A quantidade de arestas cortantes voce mesmo disse - são 4 cortes... (aresta cortante = corte)
« Última modificação: 05 de Outubro de 2010, 14:19 por F.Gilii »
  • C.Visual
  • C.V - CNC
DUVIDA
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2010, 16:20 »
Colega
F.Gilii  obrigado pela atenção !
Esto Com muitas Duvidas Quanto a Utilização de Uma Ferramenta que Comprei
Comprei uma Fresa para recorte em aço inox  com Diâmetro de 6,0mm de 4 corte !
Daí Esto Buscando Algumas Dicas quando aos procedimentos para ser usada
Trabalho com uma Router da vitor ciola!
Daí minhas duvida é :
Qual velocidade de Rpm e Velocidade de Avanço utilizar nessa ferramenta para corta chapas de aço inox de 0,5mm ?
se pode dar algumas dicas ficarei Grato !
« Última modificação: 06 de Outubro de 2010, 09:53 por Comunicação Visual »
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2010, 16:39 »
Se for uma ferramenta de HSS, teremos:
RPM = 780
Vel Avanço = 62 mm/min p/ uma carga por dente de 0,02mm
Se for uma ferramenta de metal duro, teremos:
RPM = 2600
Vel Avanço = 260mm/min p/ uma carga por dente de 0,025 mm
Veja - estes são valores teóricos - pode ser que precise corrigir para mais ou para menos.
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #8 Online: 05 de Outubro de 2010, 16:50 »
Colega Obrigado Pela Atenção !
Suas Dicas Foram Muito Valiosas !
Colocarei em Pratica Esses Procedimentos Já !
Irei Utilizar o óleo solvente da Bio 100 E Para Ajudar !
Voltarei Para Dar Noticias Sobre o Trabalho !
Agradeço !
Att : Leonardo Amorim!
« Última modificação: 05 de Outubro de 2010, 16:56 por Comunicação Visual »
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Trabalhos
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2010, 12:20 »
Olá Amigo !
F.Gilii Coloquei em Pratica todo aqueles procedimentos que conversamos !
você foi muito legal comigo é por isso que venho aqui agradecer!
conseguir fazer o recorte no  aço muito bem !
graças aquelas dicas , sobre as velocidade e o óleo  bio 100 E
Agradeço Por tudo
obrigado
Att:  Leonardo
« Última modificação: 07 de Outubro de 2010, 17:21 por Comunicação Visual »
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Re: DUVIDA
« Resposta #10 Online: 28 de Outubro de 2010, 18:38 »
Olá F. Gilii
Tudo Bem ?
Cara Venho Aqui encomodar vc novamente
Esto Precisando de algumas dicas
Comprei uma Fresa de 4,0mm de Diâmetro/4 corte  - Metal Duro
Gostaria de Saber Quais os Parametros de velocidades a utilizar para   fazer um recortes em Chapas Galvanizadas de 1mm
Gostaria de Saber  Velocidade avanço
Velocidade de Rpm !
Agradeço !
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #11 Online: 29 de Outubro de 2010, 07:51 »
4000 rpm
350mm/min
  • C.Visual
  • C.V - CNC
DUVIDA
« Resposta #12 Online: 29 de Outubro de 2010, 12:36 »
Olá Colega Agradeço pela atenção
Amigo F.Gilii, Sou operador de uma scriba 2030 da vitor ciola de uma empresa aqui em recife
Desde o entando eu me deparo com essas duvidas de velocidade etc..
Portando vc me falo que devo usar esse parametros abaixo para recorte em galvanizado de 1mm com uma ferramenta de 4,0mm de diâ / 4 cortes de metal duro
4000 rpm
350mm/min
Minha Grande Duvida é como utilizar esse valores dado por vc na scriba !
Gostaria de Saber Como
Determinar essas velocidades para a scriba !
onde as velocidade de avanço seria XY e Vecolidade de Rpm a Rotação do Mandril !
Att : Leonardo
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #13 Online: 29 de Outubro de 2010, 12:58 »
Amigo,
Não sei como se ajusta a velocidade de rotação nessa máquina.
Se for por potenciometro, acredito que tenha alguma indicação em algum painel.
Se for por programa, necessita saber que programa ela usa e como aceita as configurações de velocidade.
Se ele usar o padrão industrial (por exemplo "EIA RS274xx" provavelmente usa a palavra "S" (de "Speed") inseria em alguma linha de programa - por exemplo M3 S4000, onde "M3" liga o Spindle e "S4000" ajusta a rpm para 4000
A velocidade de avanço, também pode ser ajustada por linha de programa - normalmente se usa a palavra "F" (de "Feed Rate"), e para o exemplo teríamos uma linha assim: M3 S4000 F350
Como não conheço o programa de controle da máquina, não posso ajudar muito.
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #14 Online: 29 de Outubro de 2010, 14:17 »
Ok Amigo Agradeço pela Atenção !
Colega Gostaria de Saber se Existem Algum outro Meio de Contato ?
Att:  Leonardo Amorim
