Autor Tópico: Re: DUVIDA  (Lida 17881 vezes)
Offline Comunicação Visual
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Duvida
« Resposta #30 Online: 18 de Novembro de 2010, 12:23 »
Bom dia Fabio !
Fabio prestes a fazer uma compra de umas fresas de metal duro para recorte em aço inox
seria mais aconselhável compra uma ferramenta com diâmetros maiores e com quantidades mínima de 4 cortes ?
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #31 Online: 18 de Novembro de 2010, 13:44 »
Creio que 3 ou 4 cortes no máximo...
Dois cortes são muito usadas também...
« Última modificação: 18 de Novembro de 2010, 13:54 por F.Gilii »
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Problema na Instalação do ArtCAMPro
« Resposta #32 Online: 20 de Novembro de 2010, 21:26 »
Boa noite
F.Gilii, vê se você consegue me ajudar, faço toda a instalação do ArtCAMPro , só que quando vou abrir o programa aparece o seguinte erro : unable to find language files ( incapaz de encontrar os arquivos de idioma )
tens idéia sobre como corrigir esse erro ?
Agradeço!
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #33 Online: 21 de Novembro de 2010, 08:53 »
A instalação deve estar corrompida - normalmente o instalador faz a coisa certa e cria as pastas/documentos necess´riospara seu correto funcionamento.
Tente reinstalar o programa
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Manual do ArtCAM
« Resposta #34 Online: 22 de Novembro de 2010, 13:05 »
Alguém tem o manual do artcampro8 ?
Preciso desse manual para estudar
agradeço !
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #35 Online: 22 de Novembro de 2010, 13:40 »
Eu postei a muito tempo atrás um link e não lembro mais onde.
Segue o mesmo link, onde poderá encontrar um manual simples.
http://tinyurl.com/2dw2shv
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Manual
« Resposta #36 Online: 22 de Novembro de 2010, 15:35 »
F.Gilii
Manual baixado, muito bom por sinal !
obrigado mais uma vez !
« Última modificação: 23 de Novembro de 2010, 23:54 por Comunicação Visual »
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Duvida
« Resposta #37 Online: 23 de Novembro de 2010, 22:42 »
Boa noite fabio !
Colega esto com ferramenta de diâmetro de 4mm/4 corte - Metal Duro
Gostaria de saber se posso usar essa ferramenta para recorte em alumínio de 3mm com velocidades:
Rpm = 6000
VC = 80m/min
Passes = 3
Posso esta utilizando estes valores ?
Agradeço !
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #38 Online: 23 de Novembro de 2010, 23:08 »
Ferramenta de metal duro diam. 4mm, 4 cortes, profundidade de corte = 3,,
RPM = 16.000
Avanço = 1800 mm/min (milimetros/minuto)
Ferramenta de HSS 4mm 4 cortes, profundidade de corte 3mm:
RPM = 8300
Avanço = 1000 mm/min
Se for usar profundidade de corte de 0,5mm
metal duro
rpm = 19500
Avanço = 2500 mm/min
Se for ferramenta HSS (0.5mm profundidade)
rpm = 9750
avanço = 1500 mm/min
  • C.Visual
  • C.V - CNC
DUVIDA
« Resposta #39 Online: 24 de Novembro de 2010, 08:17 »
F.Gilii, Bom Dia !
RPM = 16.000
Posso está ultilizando esses valores com 1 só passe ?
Transformando, 1800mm/min em milimetros/segundos quanto que ficaria, me enrolo todo para fazer esses calculoes fabio, desculpas
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #40 Online: 24 de Novembro de 2010, 08:41 »
Sim - calculei para um passe só - não era voce que disse que se trabalhar com diversos passes demora muito?
Está no enunciado - profundidade de corte = 3mm ;)
Se vai cortar ou não não sei, pois depende da ferramenta e domaterial, mas voce pediu eu fiz.
A gente divide 1800 mm/min por 60, pois 1 minuto tem 60 segundos, certo?
O resultado será 30 mm/seg
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 08:43 por F.Gilii »
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Esclarecimento
« Resposta #41 Online: 24 de Novembro de 2010, 09:24 »
Olá Fabio !
Acabei de receber em mãos uma ferramenta que havia comprado a um fornecedor
Dados da ferramenta:
Fresa Topo de Metal Durto Com Cobertura
Diâmetro = 7,0mm/2cortes
Ferramenta essa que estarei utilizando para fazer recorte em aço inox de 0,8mm de espessura
Gostaria de saber quais as velocidade posso está utilizando ?
obrigado pela resposta anterior!
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #42 Online: 24 de Novembro de 2010, 09:32 »
Se tudo estiver certo, rpm = 2800 e avanço = 140 mm/min...
  • C.Visual
  • C.V - CNC
DUVIDA
« Resposta #43 Online: 24 de Novembro de 2010, 09:49 »
Fabio
Só tem um problema, minha máquina a velocidade mínima de Rpm = 6000 / máxima de 24000
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #44 Online: 24 de Novembro de 2010, 09:53 »
Uma pena - não sei o que dizer...
Se corte de inox é seu carro forte e seu motor não consegue ir a menos que 6000, talvez possa adaptar uma redução nele para que tenhas as velocidades que deseja.
