Autor Tópico: Re: DUVIDA  (Lida 17916 vezes)
Offline Comunicação Visual
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Redução de Rpm
« Resposta #45 Online: 24 de Novembro de 2010, 10:17 »
Fabio, obrigado !
Estarei entrando em contato com o fabricante para os procedimentos quanto a está redução de Rpm !
Agradeço , tenha um bom dia colega!
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 10:21 por Comunicação Visual »
  • C.Visual
  • C.V - CNC
ArtCAM Pro8
« Resposta #46 Online: 24 de Novembro de 2010, 12:49 »
Baixei o ArtCAM Pro , fiz toda a instalação dele , só que ao abrir o programa aparece o seguinte erro " unable to find language files ( incapaz de encontrar os arquivos de idioma ) "
só que baixei agora uma versão em inglês e funciono perfeitamente, daí gostaria de saber se tens um executável dos menus em português para o ArtCAMPr8
Agradeço !
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Acabamento Ruim !
« Resposta #47 Online: 25 de Novembro de 2010, 08:58 »
Boa noite!
Fabio, Hoje testei aqueles favores Referente AO Alumínio in recorte de 3,0 milímetro esses, utilizando Valores:
= 16,000 rpm
Avanço = 1800 mm / min
Mês seguinte corta ferramenta, MAS UMA Deixa rebarba NA PECA, o FICA Acabamento desagradável!
Tem Alguma Ideia de Como solucionar Este Problema?
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #48 Online: 25 de Novembro de 2010, 09:16 »
Veja, este tipo de acontecimento pode ter diversas causas.
Eu posso enumerar algumas:
- tipo de material
- tipo de ferramenta
- refrigeração
- velocidades de rotação e de avanço
Qualquer um desses elementos combinados ouy não podem ser a causa das rebarbas...
Experimente baixar a velocidade de avanço para começar
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Soda para alumínio
« Resposta #49 Online: 25 de Novembro de 2010, 11:06 »
Troquei de ferramenta, usei uma Fresa Cônica com Ângulo de 30º, o corte saiu perfeito !
F.Gilii, conhece algum tipo de soda , para solda alumínio ?
Agradeço !
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Soda Para Alumínio
« Resposta #50 Online: 26 de Novembro de 2010, 16:26 »
Alguém conhece algum tipo de soda para alumínio ?
Re: Re: DUVIDA
« Resposta #51 Online: 26 de Novembro de 2010, 16:29 »
Imaginando que está falando de "solda" (e não soda, de "soda cáustica), conheço alguns métodos de soldagem, como TIG, MIG ou oxi-acetileno...
É por aí ou não?
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re: DUVIDA
« Resposta #52 Online: 26 de Novembro de 2010, 20:13 »
Qual o tipo de peça?
Offline Andre-PR
Re: DUVIDA
« Resposta #53 Online: 26 de Novembro de 2010, 21:11 »
tenho um amigo que desenvolveu uma maquina para solda aluminio, nao entendo muito de solda e nao sei se isso é relevante, mas ele consegue soldar chapas de 1mm perfeitamente, claro que a habilidade dele tambem conta, pois como disse a maquina dele ainda esta em desenvolvimento, acredito que com uma maquina industrial soldar uma chapa dessas nao deve ser muito dificil....
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re: Soda Para Alumínio
« Resposta #54 Online: 26 de Novembro de 2010, 21:56 »
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163660604-solda-em-aluminio-a-maneira-mais-versatil-que-existe--_JM
e este
Soldando Alumínio com Estanho.
não sei se ajuda mas...tá ai!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: DUVIDA
« Resposta #55 Online: 27 de Novembro de 2010, 01:04 »
Este video é de um amigo, o Luciano, que participa da PicList e dos encontro do GuiaCNC
http://www.py2bbs.qsl.br/solda_aluminio.php
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Solda Para Alumínio
« Resposta #56 Online: 27 de Novembro de 2010, 12:43 »
Isso Fabio é a Solda mesmo , Desculpe !
Preciso Fazer um conjunto de letras em alumínio , só que essas letras são letras caixa , daí tava querendo saber como solda as partes para forma essa letra caixa !
acho que essas respostas já me ajudaram!
obrigado !
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #57 Online: 27 de Novembro de 2010, 21:54 »
e este
Até poderia ser...   ...se alguém me confirmasse que as latas de coca-cola deixaram de ser feitas em aço, para serem de alumínio.
  • C.Visual
  • C.V - CNC
Letras em Alumínio
« Resposta #58 Online: 29 de Novembro de 2010, 22:55 »
Não, não Deixaram de ser em aço colega !
até fiquei surpreso com a necessidade do cliente !
ele queria um alfabeto completo em alumínio só que queria as letras no formato de letras caixa como são chama aqui !
daí cortei todas letras e estava procurando como solda as laterais dessas letras para deixá- la como o cliente queria !
« Última modificação: 29 de Novembro de 2010, 23:15 por Comunicação Visual »
Offline Arivaldo
Re: Letras em Alumínio
« Resposta #59 Online: 29 de Novembro de 2010, 23:04 »
Não Deixaram de ser em aço colega !
Eu estava me referindo ao video que mostra a "soldagem de alumínio" com lata de coca-cola.
Queria ver com uma lata de Itaipava.
