Autor Tópico: Tutorial completíssimo para construção de um compressor caseiro silencioso  (Lida 68663 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Bom, amigos, muito se foi discutido sobre construção de um compressor caseiro e silencioso, em tópicos diversos.
Neste link, temos um passo a passo, completo e bem explicativo sobre os materiais e procedimentos de construção/segurança e custos para a conclusão do projeto.
Segue o link:
http://webkits.infopop.cc/eve/forums/a/tpc/f/639603841/m/4521058552/p/1
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2009, 11:31 por Alexandre Alex »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Tutorial completíssimo para construção de um compressor caseiro silencioso
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2008, 09:46 »
Bão falando nisto...
Tenho um cilindro de gás natural e até onde sei, aguenta fácil 125 bar (o GNV chega a 200).
E se, através de uma conexão flexível, interligasse os dois cilindros, isto é o compressor MAIS o cilindro adicional.
O que acham ?
Yuri - SCS - SP
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2008, 10:36 »
E se, através de uma conexão flexível, interligasse os dois cilindros, isto é o compressor MAIS o cilindro adicional. O que acham ?
Não vejo probs. Vale sempre lembrar que compressores e principalmente os tanques acumuladores são coisas MUITO perigosas, não são admissíveis improvisações. O tutorial tá excelente, inclusive neste aspecto, menciona a válvula de segurança, purgador, pressostato, etc ...
Eu acrescentaria um cuidado que nunca vi mencionado em artigos semelhantes, a pintura interna do tanque. Pode parecer um exagero, mas quem já viu tanques rasgados sabe que vale a pena ... um fato pouco conhecido é que a corrosão é muito acelerada pela maior concentração de oxigênio no tanque ... a pintura interna é coisa simples e barata, aumenta muito a vida útil do tanque e sobretudo a segurança ...
Outro coisa que nunca vi mencionada e é importante saber: esses compressores de geladeiras e condicionadores de ar são capazes de taxas de compressão surpreendentes, a pressão pode ser muito elevada, já pude medir 700 psi com um deles ... cuidado portanto, não se deixe enganar pela pequenez, pressostato e válvula de segurança são absolutamente indispensáveis ...
« Última modificação: 18 de Agosto de 2008, 10:41 por C N C N o w ! »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2008, 10:57 »
Pois é, esta questão de segurança assusta.
No meu caso, meu pai repassou um Compressor Schulz de uns 20 anos ou mais. 26 litros.
Comparando com os atuais, a capacidade de enchimento é baixa: 75 Litros por minuto; os atuais estão em 200 l/min.
A idéia era utilizar o cilindro do GNV, após ser enchido de água e retirado todo o gás restante, adaptar a conexão e o dreno, já que o compressor conta com o pressostato novo.
Interligando os dois; será que uma manguera curta (150 mm de comprimento) fica seguro ? É só para não ter algum problema de quebra das peças.
Pesquisei mais um pouco e há a seguinte informação:
Cilindro de GNV trabalha com 250 Bar (3625 psi  :o)
Ruptura em 900 Bar (13.054 psi  :o :o :o) acho que é seguro o suficinte, não ?  ;D já que o pressostato libera em 120 psi
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2008, 11:21 »
Muito legal esse compressor; uma coisa que sempre me surpreende é a qualidade das construções mostradas aqui no forum.
A alguns anos atrás eu fabricava e recondicionava compressores comercialmente; em muitos casos tb usava reservatório de ar de caminhão.
Uma alternativa para fazer um compressor caseiro barato e com ótimo rendimento, é usar uma bomba de refrigeração de balcão refrigerado (aqueles de bar, com 2 cilindros), facilmente encontrado em ferro-velho; geralmente precisam de alguns ajustes nas válvulas e até troca de anéis.
Abraços...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2008, 15:06 »
...Tenho um cilindro de gás natural e até onde sei, aguenta fácil 125 bar (o GNV chega a 200)...
Não sei qual o tamanho desse seu cilindro, mas aqui em Salvador eles valem bastante, pois são os únicos permitidos para GNV.
Talvez seja o caso de vender em casas especializadas e usar os $$ para comprar um compressor inteiro.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #6 Online: 18 de Agosto de 2008, 15:14 »
25 m3... deve dar uns 200 litros de capacidade.
Offline Paulo Caetano
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2008, 23:30 »
Tenho um compressor MAKITA MAC700 quanto a pintura interna do cilindro pelo que verifiquei não foi pintado, como posso confirmar isto?
Caso o cilindro não tenha a pintura interna, como fazer quanto a limpeza, preparação e pintura.
Paulo Caetano
« Última modificação: 19 de Agosto de 2008, 07:57 por Paulo Caetano »
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2008, 08:53 »
Vc teria de remover alguma conexão e inspecionar com uma lanterna ...
Eu já pintei dois tanques, fiz tamboreamento com areia, pintei com tinta epoxy.
machine7
« Resposta #9 Online: 19 de Agosto de 2008, 09:02 »
Bom dia, legal esse esquema do compressor, não sabia que o motor de geladeira poderia servir para essa aplicação. Alguém tá fazendo?
 ;D ;D ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #10 Online: 06 de Outubro de 2008, 22:28 »
Perguntinha besta:
Será que é possível inverter este projeto e montar uma Bomba de Vácuo para a mesa da CNC  ???
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 07 de Outubro de 2008, 07:33 »
acgo que utilizar como sistema de vácuo, tem que ter uma bomba bem forte, pois senão não segura... este esquema de compressor com motor de geladeira pretendo fazer, mas como tem muita coisa a fazer e pouco tempo($$) só vai um por vez...
Abraços! :)
« Resposta #12 Online: 07 de Outubro de 2008, 07:50 »
Possível é mas para peças pequenas de de determinados formatos - o compressor de geladeira tem uma entrada (que faz vácuo) e uma saída (que gera pressão)
O problema que antevejo é que este compressor não tem "volume", portanto a geração de vácuo numa área grande é muito lenta, e caso haja um vazamento - coisa normal durante cortes e fixações de peças - ele provavelmente deixará a desejar.
« Resposta #13 Online: 11 de Janeiro de 2009, 11:32 »
Segue o link:
Até mais.
Alexandre Alex.
Pessoal, o link estava quebrado, mas agora está normal, ok!!!
Offline mauroluizf
« Resposta #14 Online: 06 de Novembro de 2009, 11:13 »
Olha o link esta quebrado, será que algem tem o tutorial para passar.
