Autor Tópico: Corte com Jato de água e Laser para marcação...  (Lida 13413 vezes)
« Online: 02 de Novembro de 2006, 19:37 »
Máquina de corte com jato d'água com dois cabeçotes, e marcação do couro com laser de alta potência.
Este equipamento está sendo montado em Franca, e o colega Jeronymo fez a instalação do sistema de tratamento de água do brinquedo.
A capacidade é para corte de 8000 pares/dia...
Vou postar oos videos no youtube para serem vistos...
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:27 »
Então o Jerônymo não está tão sumido assim.
De fato ele comentou à respeito dessa instalação. Neste caso para corte de couro, a água carrega também algum abrasivo ou basta apenas a água?
Jeronymo
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2006, 18:38 »
Citação de: "F2S"
Não a água não carrega nenhum tipo de material, pelo contrario ela tem que ser purificada com valores de uma água bi destilada.
« Resposta #3 Online: 11 de Novembro de 2006, 18:51 »
Jeronymo e Serrão,
Já pensaram se houver alguma partícula no sistema de pressão?
Acho que deve detonar os retentores e riscar as câmaras de pressão, pois a estas pressões os ajustes e tolerâncias entre embolos e cilindros são muito apertadas.
Mas já ví adição de abrasivos no jato, perto do bico de corte, e este expediente é usado para corte de metais ferrosos e não ferrosos...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2006, 19:17 »
Voces não entenderam ? A agua tem que ser purificada ! Por isto que o Jeronymo tem esta cara de Padre ... Tem que ser agua benta ... heheheee
reinaldoaf
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2006, 09:12 »
Fábio,
Levando em conta a inclusão de abrasivo proximo ao bico, é facil deduzir que pra cortar metais ferrosos e nao ferrosos esse bico deve ser de material bem duro :( e nao deve ser barato!!!
« Resposta #6 Online: 13 de Novembro de 2006, 09:19 »
Sim,
Os bicos são de safira industrial, ou de "CERMET", que é uma mistura de ceramica e metal, mas estes tem pouca durabilidade...
Não faço idéia do preço hoje de um bico de safira, mas é de cair de quatro...
reinaldoaf
« Resposta #7 Online: 13 de Novembro de 2006, 09:20 »
Eu tava pensando em diamante industrial... o de safira deve ser bem mais em conta q o de diamante rsrs!!
ydea 22
« Resposta #8 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 16:33 »
prezados amigos,
Tive o prazer de me reunir com os xecutivos do departamento comercial para america latina da empresa KMT, que é o fabricante das bombas de alta pressaõ para corte e lider americano do setor com 562 bombas vendidas em 2006. elas geram 60.000 psi. e utilizam dois tipos de corte.
com abrasivo e sem abrasivo. a adição do abrasivo é feita no bico logo apos o alinhamento do feixo de agua qued é de no maximo 1,25mm.
O alinhamento do feixo é produzido por safira (duração de 60 horas) custo de 100 reais ou por diamante duração de 1000 horas custo U$500,00. Espero poder ter ajudado com minhas informações.
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 16:49 »
Ydea22,
Interessante estes dados sobre as "joias" de safira e de diamante...
Impressionante a diferença de durabilidade e de preços...
Estava lendo no site da Omax que a fidelidade do corte está diretamente ligada ao tempo de duração das jóias....
Por curiosidade, você trabalha com este tipo de equipamento?
« Resposta #10 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 19:02 »
Fábio,
Eu já procurei mas nunca encontrei, por acaso teve algum maluko que já construiu uma máquina dessas de jato d'agua em casa? com certeza naum em casa... deve ser meio complicado com o espaço e tal mas to falando contruir uma ao invés de comprar...
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 19:10 »
Brenk,
Não acho impossível construir um troço desses, mas deve ser relativamente caro para nós, reles mortais...
Acho que o que pega é a bomba, pois a potencia consumida é realmente violenta - algo a partir de 25CV só pra começar a conversar...
Não faço idéia qual é o mecanismo usado para gerar esta pressão, mas sei que são dois pistões e os diametros são relativamente pequenos...
A bomba é de movimento alternativo, e me parece ser de um estágio só, o que de certa forma é impressionante...
Também não sei como é feita a compensação de pressão para que o jato não saia pulsante, mas sei que a camara compensadora fica de preferencia perto do bico, pois assim a tubulação de alta pressão sofre menos por ter um menor percurso...
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 20:06 »
Brenk,
Mas nada de desanimar, primeiro construímos a máquina depois vamos adicionando algumas pecinhas de acessórios como, jato de água, laser, aquele kit para vitrais ( não é Mac), etc . . .
« Resposta #13 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 22:51 »
hehehe...
é isso ai... esses dias vi uma impressora que imprimia direto no tecido, não era transfer.... era um ploter que jogava a tinta direto no pano....
ai eu ja me interessei, depois que a minha tiver funfando bem já vou começar a pesquisar sobre essas modernidades e ve se consigo fazer isso com a minha
« Resposta #14 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 22:53 »
mas eu que so sei de uma coisa....
eu que não me disponho a ser o primeiro a tentar montar uma jato d'agua na minha casa.... imagina se a bagaça explode.... 60.000 psi.... acho que iria dar um daqueles cogumelos um pouco maior que hiroshima
