Autor Tópico: Corte com Jato de água e Laser para marcação...  (Lida 13414 vezes)
« Resposta #15 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 08:53 »
Citação de: "Brenck"
... imagina se a bagaça explode.... 60.000 psi.... acho que iria dar um daqueles cogumelos um pouco maior que hiroshima
Brenck,
a explosão, se assim podemos chamar, seria bem menos espetacular. A água é bastante inelástica e portanto no rompimento da carcaça da bomba, por exemplo, a pressão cai a zero quase que instantaneamente, sem expansão explosiva, como aconteceria se fosse um gás comprimido. É por este motivo que nos ensaios de muitos vasos de pressão, como botijões de gás, pra citar só um exemplo, é utillizada a pressurização hidrostática ...
« Resposta #16 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 10:57 »
Que nada Brenck,
Aprenda a lição de ao receber um limão fazer uma limonada . . . no seu lugar eu aproveitaria para divulgar o novo lava-casas . . . " Venham, venham e comprovem, com este sistema não fica um vestígio de sujeira na sua casa, se ficar você receberá seu dinheiro de volta em dobro" . . . lembra da piada do pote 13 . . . ha, ha, ha!
Como não sobrará nem vestígio da casa, o sucesso estará garantido . . . ha, ha, ha!
Mas, passe alguma informação sobre essa impressora de tecidos que eu ainda não conheço, para nós podermos nos informar.
« Resposta #17 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 11:59 »
Ahhh... blz então como nun vai ter explosão vou construir uma ... rs agora to tranquillo....
Serrão concerteza vai ser uma maravilha... pra desentupir cano então...
A impressora vi na minha faculdade... nun to me lembrando o nome da marca... quinta eu pergunto o nome pro pessoal, mas vo procurar na net e abrir um tópico.
Funciona do mesmo jeito que uma normal por combinação do ciano, magenta, amarelo e preto...  como se fosse estampa em policromia. So que a tinta eh pra tecido ao invés de papel
« Resposta #18 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 12:09 »
Serrão,
tá criado... dá uma olhada la no link q tem...
cara vou te falar que com uma daquelas dá até pra entrar para o ramo da falcificação e piratarias rs....
ydea 22
« Resposta #19 Online: 09 de Março de 2007, 12:16 »
Prezado Fabio e amigos
Desculpem pela demora nas respostas, pois não sei como habilitar o sistema que me avisa quando alguem posta uma mensagem.
Fabio, na verdade eu sou apenas um grande curioso que seguindo seus conselhos, comprou a contoladora do fabio ciccuto e acabei montando uma router de are útil 170 x 120 x 15 Utilizei guias lineares e fusos de esfera, tudo que tem direito. Ai me interessei e mandei um email pros gringos da KMT que me ligaram imediatamente.Eles tem enorme interesse em desenvolvedores de CNC no brasil. Estou viajando dia 3 de abril para conhecer a fabrica deles que fica em Kansas, e quem sabe poderemos em breve desenvolver uma cnc que acople o sistema de corte a agua. Gostaria de aproveitar a ocasião para te agradecer, eu sei que são muitas pessoas perguntando muitas coisas, mas pode tercerteza que duas palavras suas fizeram grande diferença no meu projeto. Aproveito tambem para fazer uma pergunta: è muito complicado trocar os acionadores de Passo para servos?? Existe algum projeto de placas e encoders para servos , como o do fabio ciccuto?? Obrigado
Offline Cledson Souza
« Resposta #20 Online: 09 de Março de 2007, 12:51 »
Os bicos são de safira industrial, ou de "CERMET", que é uma mistura de ceramica e metal, mas estes tem pouca durabilidade...
Não faço idéia do preço hoje de um bico de safira, mas é de cair de quatro...
Boa tarde à todos.
        Na última feira da mecânica, havia no stand da flow uma máquina com estas caracteristicas. O expositor afirmou que o bico era de diamante com um micro furo no centro, e que poderia cortar metais ferrosos de até 200mm de espesurra, utilizando abrasivo e com pressão de 60.000 psi.
« Resposta #21 Online: 09 de Março de 2007, 15:41 »
Yeda22,
Se você vai aos EUA, poderá tentar encontrar alguns drivers comerciais de preço bem acessível e de boa qualidade.
São os drivers da "Gecko", e eles tem tanto para motores de passo como para servos.
Posso estar errado, mas que eu saiba são raros os projetos de drivers de servos de baixo custo disponíveis...
Além da Gecko, á também um projeto muito interessante que se chama "UHU" onde o autor vende os microprocessadores já gravados para acionamentos de servos...
E sobre a sua visita neste fabricante, espero que veja muitas coisas interessantes, e se possível que nos traga algumas informações para a gente "babar" um pouco...
Landa
« Resposta #22 Online: 09 de Março de 2007, 17:53 »
Também ouço muitos comentarios da http://www.xylotex.com/ eles vendem os conjuntos completos, tudo montadinho, é só ligar.
4 eixos com motores ((4) 269 oz.in. Nema 23 Double Stack/Double Shaft Bipolar Stepper Motor) e controle U$525,00,  3 eixos U$472,00
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: Corte com Jato de água e Laser para marcação...
« Resposta #23 Online: 05 de Março de 2008, 02:41 »
Máquina de corte com jato d'água com dois cabeçotes, e marcação do couro com laser de alta potência.
Vou postar oos videos no youtube para serem vistos...
Rs...  Fabião enrolou e não postou o filminho... rs...
O Brenck comentou algo a respeito de corte com jato de água, e eu terminei encontrando aqui um arquivinho .gif que exemplifica o funcionamento de uma bomba destas...
Sei não, mas acho que encontrei este arquivo aqui mesmo no fórum...
Mas de qualquer forma, taí..  dá pra ver como é que a coisa funciona...
« Resposta #24 Online: 31 de Julho de 2008, 03:34 »
Bombas de alta pressão são relativamente fáceis de fazer, uma prensinha hidráulica dessas de oficina atinge 10.000 libras de pressão facilmente; elas geralmente são de 15 toneladas e o diâmetro do cilindro é de menos de 2".
F = P x r2 x Pi
15000 = P x 2,5^2 x 3,14
P = 763,943 kgf/cm2 =~ 10870 Lbf/in2
Acho que isso já daria pra cortar alguma coisa.
Ha alguns anos fiz manutenção numa prensa hidrostática para moldar peças de alumina, ela trabalha com água da torneira, e com um intensificador de pressão pneumático; atingia 6000 kgf/cm2.
creio que o maior problema seja manter uma vazão razoável constante, o que exigiria uma certa potência.
Tenho detalhes da bomba da FLOW a alguns anos, e já sonhei em fazer uma, na época soube que no Brasil um cara tinha feito uma para cortar tatâmis, ninguém que eu contatei topou fazer junto, e a coisa morreu.
Se ajudar alguem aqui vai algumas fotos...
« Resposta #25 Online: 31 de Julho de 2008, 04:08 »
« Resposta #26 Online: 06 de Julho de 2010, 13:36 »
Enoch,
Você falou em volume - eu lí algo entre 3 e 5 litros/minuto de consumo dessas máquinas, o que é pouco...
Offline luciano g
« Resposta #27 Online: 06 de Julho de 2010, 13:45 »
nunca me esqueço de um filme de guerra que estourou um rebite e pelo furo saiu um jato que cortou o braço do maquinista
« Resposta #28 Online: 06 de Julho de 2010, 14:06 »
Quase! Nessa pressão é bem significativo, visto que o volume fornecido pelo intensificador ideal é muito pequeno em cada ciclo.
Isso exige um aumento no tamanho ideal do embolo (e conseqüentemente uma potência geradora maior e o uso de vários cabeçotes).
A maior dificuldade decorre pela inelasticidade da água, a despressurização ocasionada por vazamento ou pelo uso que não seja superada pelo bombeamento ocasiona a inviabilidade de tudo. Ou seja a bomba precisa manter uma vazão pressurizada superior à perda. O atenuador acrescenta uma certa elasticidade
Para efeitos esperimentais poderia até usar um êmbolo de bomba diesel (dái ter lhe perguntado a algum tempo sobre as características de pressão máxima atingida numa delas)
O maior problema não é atingir essa ordem de pressão (dá pra fazer até com bomba manual) mas o volume de cada bombada é insignificante.
Em prensas hidrostáticas (moldagem de alumina) o cilindro de recalque é pré-enchido (e preenchido) por uma simples torneira; depois, uma pequena bomba intensificadora hidropneumática eleva substancialmente a pressão (além dos 6000 BAR) com uma vazão irrisória.
« Última modificação: 06 de Julho de 2010, 14:16 por marc0martim ECM »
« Resposta #29 Online: 06 de Julho de 2010, 14:12 »
Em vazamentos hidráulicos, nunca exponha o corpo ou ponha a mão, pode decorrer cortes graves, inclusive com perda do membro pela difusão do óleo no tecido corporal ou mesmo o óbito.
