Autor Tópico: Corte com Jato de água e Laser para marcação...  (Lida 13414 vezes)
Re: Corte com Jato de água e Laser para marcação...
« Resposta #30 Online: 06 de Julho de 2010, 14:21 »
Mas se o volume medido durante um corte é baixo, provavelmente precisará de uma alimentação que garanta o volume consumido mais algum extra para compensar possiveis perdas no atenuador de pressão e outras perdas...
Pelo que eu entendí, ví que alguns não usam nenhum tipo de recalque primário para alimentar o intensificador - a alimentação é feita sob alguma pressão sim, mas algo que garanta a alimentação (ou enchimento) das câmaras no intensificador - acreditando que estamos falando de um volume muito baixo por câmara, creio que não seja um grande problema.
Apenas para começar a traças algumas linhas, digamos que o volume final consumido seja de 4 litros/minuto, e que o intensificador esteja funcionando em ciclos de 1800 golpes/minuto, teremos um volume/elemento bombeador em torno de 4,5 Ml/golpe...
Creio que 1800 golpes/minuto seja uma velocidade bastante razoável, e acredito que teremos sim uma saída pulsante, mas de fluxo bem contínuo, pois quer queira quer não os canos de saída mesmo de parede grossa ajudam a amortecer um pouco os golper, além do atenuador, que deve funcionar como um pulmão...
Não acredito que tenha sucesso com elementos de bombas injetoras porque estes são feitos para trabalhar com óleo e e este deve ser extremamente bem filtrado, pois as tolerancias de construção são muito apertadas, mas quem sabe dê para tentar algo, mesmo que engripem com algum uso....
O que me preocupa são as formas construtivas dos corpos, se bem que dá para enclausurar um elemento de bomba dentro de um corpo mais forte, para aguentarem as deformações por causa da pressão.
acho que dá para aproveitar também as valvulas de não retorno usadas nas bombas Bosch para fazer o sistema de válvulas de alimentação do sistema...
Vou ver o que encontro de detalhamento técnico sobre estes elementos e posto aqui...
« Resposta #31 Online: 06 de Julho de 2010, 14:25 »
Errei - 2,25ml/golpe
« Resposta #32 Online: 06 de Julho de 2010, 14:38 »
Sobre a freqüência  do intensificador vai depender da qualidade do acionamento primário (Poderia até ser um came), sobre o provável emgripamento, talvez um óleo solúvel poderia minimizar (elas já aguentam esse óleo batizado dos postos  ;D).
Sem duvida a camisa precisa ser enclausurada, as bombas mais modernas usam camisas de cerâmica embuchadas.
Eu acho que o ponto de partida para uma construção homemade são as peças de bombas diesel mesmo.
Outra coisa que precisa ser levado em conta é elasticidade dos condutos (tubulação) ela bem usada pode ser util.
Vamos ver o que conseguimos.
Abraços...
« Resposta #33 Online: 06 de Julho de 2010, 14:46 »
Estou procurando uns livros que eu tenho sobre bombas Diesel, pois sei que alí devo encontrar algumas respostas para umas idéias que me passaram pela cabeça...
Não tenho certeza, mas acho que acertei no ritmo do intensificador, mas de qualquer forma me preocupa o tempo de enchimento das câmaras para funcionar com esta velocidade...
Se for pensar bem, cada elemento estaria sendo acionado a 900 golpes/min (1800 os dois) e é mais ou menos a velocidade de bombeamente de um motor Diesel girando a 1800 rpm...
Usar água com óleo soluvel? hmmmm - pode ser que funcione
