Autor Tópico: fresatura PVC  (Lida 6186 vezes)
fiser
fresatura PVC
« Online: 02 de Março de 2007, 13:20 »
ombre
segnalo  http://www.fisertek.it/fresata.mpg
audio stereo
fresa a candela 2 taglienti diametro 3mm
velocità avanzamento 730 mm /min
passata multipla di 0,2 mm
fresatura PVC
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2007, 13:32 »
Ciao Fiser,
Questa settimana cè uma gara tra una lastra di polistireno rigido e Io...
5x0 per il polistireno...
La fresa è fatta da me, con uno taglio solo diametro3mm, 450 RPM 150mm/minuto di avanzamento, 2mm profondità...
Il problema è que il motore fresa cè solo 250 Watt è cè molta RPM...
Se si bassa la rpm com um variatore di velocità semplice, non cè torque....
fresatura PVC
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2007, 13:41 »
O colega Fiser apresenta um video de sua máquina fresando PVC com uma fresa de 2 cortes, velocidade de avanço de 730 mm/minuto em passes múltiplos de 0,2mm...
Eu digo que estou apanhando de uma chapa de poliestireno de 2mm de espessura, usando uma fresa de um corte diametro 3mm, velocidade de avanço de 150mm/min e passe de 2mm
Comento ainda que estou apanhando por causa do torque, pois sou obrigado a baixar para uns 450 RPM e o motor perde muito torque...
fiser
fresatura PVC
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2007, 14:17 »
dimenticavo la verlocità della fresa..... erano 20.000 RPM
Per le materie plastiche occore sempre andare a giri molto alti.
Per il polistirene l'ideale è 30.000 RPM minimo.
La mia lavorazione era una prova di fresatura su PVC ma il pezzo definitivo sarà in ottone massiccio.
Questa era solo una prova di lavorazione per verificare che il g-code è corretto.
p.s. grazie per le traduzioni che fai fgilli
fiser
fresatura PVC
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2007, 14:24 »
ecco un particolare del lavoro in macrofotografia
fresatura PVC
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2007, 14:24 »
Fiser,
Voglio provare com RPM alta e velocità avvanzamento alta anche...
Ho visto tuo film, è tutto i movimenti sonno benne gentile anche nelle curve - non cè nessuna vibrazione...
Cosa usate per il controllo della macchina? Mach3 ?
fresatura PVC
« Resposta #6 Online: 02 de Março de 2007, 14:27 »
Sergio,
Nella prima foto, cè un poù di vibrazzione - force perchè la fresa troppo lunga...
fiser
fresatura PVC
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2007, 14:37 »
nella prima foto quelle righe sono dovute agli step dei motori.
Ho fatto apposta a fare passate multiple da 0,2 mm.
Se fosse stata la fresa storta quelle righe non sarebbero state dritte.
La risoluzione della cnc è di 0,005 mm e il risultato è quelle righe.
Per non vedere più le righe occorre aumentare il rapporto di riduzione dei motori.
fiser
fresatura PVC
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2007, 14:38 »
si uso mach3
fresatura PVC
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2007, 14:44 »
Fiser,
In questo minuto ho finito una fresatta nel poliestireno rigido...
Il risultado non é 100% mà molto meglio del primo...
I dati attuale:
diametro fresa 4 mm 1 taglio
RPM: ? force 8000~10000
Vel. avv.: 600 mm/min
Infelicemente non cè la macchina foto, mà é molto meglio - sonno più felicce :D
fresatura PVC
« Resposta #10 Online: 02 de Março de 2007, 14:45 »
Fiser,
Dove cè foto della tua macchina?
Force quel diffeto si può ridure aumentandocì il "microstep"
fiser
fresatura PVC
« Resposta #11 Online: 02 de Março de 2007, 14:50 »
http://www.fisertek.it/galleria1.htm
quì trovi le foto della meccanica
infatti stavo pensando di mettere riduzioni maggiori.
Considera che la foto è in macro.
A occhio e con il dito non si vede niente.
fresatura PVC
« Resposta #12 Online: 02 de Março de 2007, 14:55 »
Fiser,
Mà è bella - sembra benne rigida - complimenti...
Mà si mettere riduzioni maggiori, la velocitá finale và ridurre...
Oggi il passo vite è piu meno di quanto? 5mm vite trapezio?
fiser
fresatura PVC
« Resposta #13 Online: 02 de Março de 2007, 15:02 »
si 5 mm vite a ricircolo di sfere.
la velocità attuale è 3.600 mm /min
è abbsatanza veloce ancora ma a questo punto meglio lasciare così.
Magari farò un altra meccanica per lavori più precisi....
fresatura PVC
« Resposta #14 Online: 02 de Março de 2007, 15:21 »
O Colega Fiser (Sergio) diz que o teste de usinagem foi feito em PVC para verificação dos códigos, mas o trabalho final será uma peça em Latão...
Na sequencia de fotos ele comenta que aparecem pequenas imperfeições devido ao tipo de acionamento que ele usa, e ele pensa em aumentar a redução entre o motor e o fuso...
Eu disse que acreditava ser não só da resolução por passo, mas por causa do comprimento da haste da fresa - bastante longa...
Notei que os movimentos da ferramenta são suaves, e pergunto que programa ele usa = Mach3...
Neste link ele mostra a sua máquina:
Comento que se aumentar a redução ele irá operder em velocidade final...
Diz ele que os fusos são de passo 5mm, e a vel máx está em torno de 3600 mm/minuto - o que é bastante bom...
Ele pensa em fazer uma nova mecanica com mais resolução...
