Autor Tópico: Motor brushless indoor em CNC caseira  (Lida 13014 vezes)
Offline grounyx
« Online: 15 de Abril de 2012, 12:34 »
Achei um video interessante de uma cnc utilizando um desses motores brushless utilizados em aeromodelos.
Milling test 90w load
A maquina que ele fez é de 5 eixos
Tool holder rack
Mas ao que parece a máquina  tem um acessório para transforma-la em um pequeno torno, agora uma duvida ele ta usando um motor de passo para movimentar esse torno ? segue video
Home made tool holder
Tiro o chapéu para esse ae :D fez uma maquina de 5 eixos, usou um motor brushless e ainda por cima tem um módulo que transforma a maquina em um pequeno torno 0_o.
Cnc canivete suiço :D. Quem dera eu tivesse tempo util agora para pensar em como fazer uma dessas 0_o...... (vida de professor de rede estadual de ensino).
aqui tem mais fotos do projeto.
http://images.staticjw.com/cnc/5237/toolholder.jpg
http://images.staticjw.com/cnc/1334/spindle-3-a-led.jpg
Aquele negocio ali azul bem em cima é o motor brushless ele construiu todo um modulo para adptar o motor a fim de não  forçar os rolamentos do mesmo acredito eu.
http://images.staticjw.com/cnc/9052/styr.jpg
http://images.staticjw.com/cnc/5865/5-axlar.jpg
http://images.staticjw.com/cnc/8459/frastest.jpg
de novo mais um foto ali em azul é o motor e aquela pequena caixa em um azul mais claro é o controlador do motor o ESC
Dados do motor utilizado segundo o autor:
"The motor ia a Keda KB45-17XL 760kV 48A Brushless Inrunner
with Hobbywing Platinum 70A HV ESC Speed controller which is connected
to a paralell port and controled by EMC2 puls modulation.
I will replace my 24V battery charger whith a 36V power supply which hopefully
will give me a top speed of 24000 rpm."
Achei muito interessante foi o fato de adaptar a modulação do ESC para o EMC2.
Bem ta ae !!! espero que sirva de inspiração para os outros como está sendo para mim :D.
Offline grounyx
Re:Motor brushless indoor em CNC caseira
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2012, 13:04 »
KB45-17XL 700kv Brushless Inrunner
Kv: 700RPM/V
Idle current: 1.6A (8.4V)
Max Amp: 48A (36V)
Max Watts: 1600W
Max volt: 48VWeight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/KB45_XL.jpg
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2012, 08:17 »
Somente corrigindo o titulo do post, este motor não é indoor e sim inrruner que significa que é o estator quem gira, por dentro do motor. Ao contrario dos outruners onde é a parte externa quem gira.
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2012, 08:32 »
... inrruner que significa que é o estator quem gira ...
Uma pequena correção à sua correção:
O que gira é rotor, o que não gira é estator ... inrunner significa que o rotor é interno, outrunner que o rotor é externo.
Estranho motor esse, como ventilar ? Minha suspeita de que pode ser um tiro no pé parece se confirmar:
Since I have tested the 2 I bought I have toasted both of them now. The motor makes great power thats true but it has no way of cooling itself off. On the second motor I drilled 7 large holes in the backplate and even added a small fan to force air into the motor. With a water jacket and a fan I still demagnetized the rotor with an external motor temp of 184F after almost 8min runtime about 60A-80A at 22V. So again great power but runs hot and cannot cool it. Sorry but its true!
Fonte: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5158
« Última modificação: 16 de Abril de 2012, 08:39 por C N C N o w ! »
Offline offsyde
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2012, 12:45 »
Correção bem colocada.
Não fosse o problema da temperatura talvez o uso deste motor fosse viável.
Se encontrassemos um motor com caracteristicas parecidas, porem de modo outruner acham que seria possivel usalo no spindle ?
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2012, 16:21 »
Há motores para nautimodelos - bem parrudos - refrigerado a água ...
Offline grounyx
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2012, 16:33 »
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/3660SL.jpg
Nesse estilo ?
Offline offsyde
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2012, 08:44 »
o que acham deste spindle caseiro ?
http://farm4.static.flickr.com/3007/3107033319_58ff1e2872.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3008/3071642290_a436168637.jpg
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1175772&page=5
CNC Upgrade 032.avi
