Autor Tópico: Fresadora de Alta Velocidade...  (Lida 8485 vezes)
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2007, 13:29 »
É sem dúvida uma beleza em Gilii.
Interessante observar o caminho para a abertura dos furos quadrados.
juliocno
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2007, 18:42 »
Aí´!!!!!
ACHO QUE ENTROU UM CAVACO NO MEU OLHO!!!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2007, 22:59 »
Citação de: "F2S"
Também notei que ele começa do centro, leva uma diagonal descendente até chegar ao ângulo do quadrado, com a ferramenta já abaixada e aí faz o resto do desenho.
Creio que facilita o trabalho da fresa...
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2007, 07:36 »
Serrão e Arivaldo,
Esta é uma manobra muito importante para entrada da ferramenta na peça, pois provavelmente ele está usando uma fresa de 2 ou 3 entradas de corte lateral que não é adequada a "entrar" no material num movimento vertical...
Se não me engano esta manobra se chama "lead in" e só alguns programas de usinagem são carases de gerar de forma correta estes movimentos...
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2007, 16:37 »
Mais uma máquina rápida...
Uma fresadora de 5 eixos usinando um bloco de motor V8...
« Resposta #6 Online: 19 de Março de 2007, 23:15 »
Gilii,
Isto serve para valorizarmos ainda mais esse trabalho quando era feito somente na unha! Mas que a tecnologia é uma beleza, é!
« Resposta #7 Online: 20 de Março de 2007, 09:23 »
Serrão,
Quando me formei, fui trabalhar em um fabricante de máquinas cnc como técnico de aplicação.
Minha função era - no periodo de negociação com um cliente - verificar junto à produção casos de usinagens típicas para uma cnc de até 5 eixos, e preparar uma apresentação prática para um comparativo...
Um dos clientes foi uma ferramentaria que fazia moldes para sabonetes de uma marca conhecida, e o serviço foi fazer uma cavidade (meio sabonete) para tecer um comparativo.
Serviço manual - feito por um ferramenteiro com prática em uma fresadora ferramenteira = 23 horas
Serviço feito em cnc = 143 minutos (2 horas, 23 minutos)
proparts
« Resposta #8 Online: 20 de Março de 2007, 09:43 »
Grande Fábio, eu nunca tinha visto o cavaco sair em filete de uma fresadora, so em tornos......
« Resposta #9 Online: 20 de Março de 2007, 09:47 »
E sabe que não é o ideal!
O melhor é que saia particulado, pois as máquinas são equipadas com esteiras porta-cavacos, e esses "rabichos" são bem indesejáveis...
O legal é que esta máquina faz o trabalho de duas - um torno e uma fresadora...
Frank
« Resposta #10 Online: 20 de Março de 2007, 10:05 »
Fábio,
No primeiro video notei que há um jato de refrigerante na ferramenta, e não parece óleo solúvel.
Frank
« Resposta #11 Online: 20 de Março de 2007, 10:16 »
Fábio,
Mais uma pergunta: Que sistema de avanço essas máquinas grandes usam, motores de passo com fusos, sistema hidráulico, ou outro.
« Resposta #12 Online: 20 de Março de 2007, 10:41 »
Francisco,
Este tipo de refrigeração é chamada de "névoa"...
Ar comprimido e algum lubrificante de corte de acordo com o material a ser usinado...
Tem basicamente duas funções: o lubrificante ajuda no corte e na refrigeração da ferramenta, e o ar comprimido limpa o canal de corte, melhorando a performance da ferramenta...
As máquinas sérias usam servo acionamentos com fusos de esferas recirculantes e guias lineares...
Algumas usam servos lineares, mas são muito caros...
Frank
« Resposta #13 Online: 20 de Março de 2007, 11:31 »
Fábio,
No meu tempo, de torneiro ferramenteiro, era óleo solúvel para refrigerar, pincel para limpar e as maquinas usavam outro tipo de servo, o operador, hehehe.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #14 Online: 20 de Março de 2007, 14:07 »
Citação de: "fgilii"
Serrão,
em 1930 já tinham CNC 5 eixos????    hehehehe...
Brincadeirinha. Curiosidade Fábio: esse sabonete, tu fez o programa na mão grande? Usou algum tipo de cad??
Eu fazia a mesma coisa com tornos e fresadoras entre 1985 e 1994. Muito desafiante. Bons tempos.....
