Autor Tópico: Motor de passo rápido...  (Lida 10326 vezes)
« Resposta #15 Online: 08 de Março de 2007, 15:04 »
Infelizmente não sei de onde achei o filme, mas vou procurar...
Reinaldo,
Sua idéia é boa,mas infelizmente tenho que dizer que muito, mas muito provavelmente não vai funcionar...(não com um motor de apenas 5 kgfxcm de torque)
Quanto maior for o motor, mais lentamente ele tende a girar - o que quero dizer é que os motores grandes tem por natureza menor capacicdade de rotação...e quanto mais rápido um motor de passo gira, menos torque ele tem...
Quanto maior o passo do fuso, maior a velocidade que a porca se desloca, "mas" menor o torque disponível...
Para voce ter uma idéia, um motor de 5 kgfxcm em um fuso de passo 1 mm pode fazer força na porca em torno de 50 kgf.
O mesmo motor com passo de 20mm o torqwue disponível será de 2,4 kgf
E isso com uma rpm baixa, para tentar aproveitar algum torque da curva de torque que ele poderia fornecer...
reinaldoaf
« Resposta #16 Online: 08 de Março de 2007, 15:09 »
Jorge e Serrão,
Não sei se ja viram de perto os fusos de portão basculante, eu fiz minha maquina com eles, posso dizer o seguinte...
São extremamente precisos, segundo meu sogro que é torneiro mecanico. os passos sao determinados pelos fios de rosca, que vao de 2 a 9 fios, so encontrei em goiania 4 fios para cima. e o de 4 fios tem uma passo de 20mm, é em mm mesmo nao em pol, vem na expecificação do fuso.
As porcas quando novas sao zero folga, feitas em technyl, eu encontrei de 3 cores, branca, preta e cinza, as pretas (tenho 2 pretas e 1 cinza) me pareceram mais precisas, me parece q o processo de feitura da porça é fundição em bronze (as pretas que foram mais caras) e realmente depois do fuso colocado dentro dela, ficam absolutamente sem folga pois a porca é comprida e tem precisa nas duas pontas.
Outra coisa que notei é a facilidade de transmissão de força, eu pegui o fuso pela porca e somente com o peso do fuso na pora quando colocados perpedicular ao solo, o fuso começa a rodar e tentar sair pra baixo, se eu deixar ele roda até sair da porca e cair no chão, a maquina de pois de montade eu consigo empurrar o carro mesmo ele preso ao fuso, assim como nas esferas recirculantes...
bem isso é o que eu consegui ver, porém meu olho pra isso vc´s ja sabem como é HAhuahuHUA sem oculos sou quase cego :P fala ai oculos, ou que dizer Gilii
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #17 Online: 08 de Março de 2007, 15:45 »
Reinaldo;
Citação de: "reinaldoaf"
Roque,
Acho q ai entra a eletronica da coisa...
.... 600rpm * 20mm = 120metros/min se a conta estiver certa é um xxxx passo com precisao de 0,1mm em meio passo seria 60m/s com precisao de 0,05 pra mim ta bem aceitável... qualquer coisa eu estudo uma redução de 1/2 entre o motor e o fuso o que me daria ai o dobro de força...
abraços
Infelizmente você comeu um zero: 600 x 20 = 12.000 mm = 12m/min.
Outra coisa, se você diminui pra meio passo vai diminuir a velocidade final tambem e colocar uma redução tambem vai diminuir a velocidade. Além disso, falar em uma máquina tão rápida e sem precisão pra mim soa incoerente. Repito: Pra mim.
Cncnow;
Vou dar uma olhada se tenho alguma coisa guardada mas eram dois modelos: um era com dois pinhões e com mola pra tirar a folga o outro, mais elaborado era com dois motores, um pra cada lado, que creio para o nosso caso acaba sendo barato.
reinaldoaf
« Resposta #18 Online: 08 de Março de 2007, 15:56 »
O que eu quis dizer Rgallas, é q 0.05mm de precisao pra mim é mais que o suficiente para que eu pretendo trabalhar, com corte em madeira pra fazer aeromodelos, ou maquetes, ou ainda trabalhos em acrilico simples...
« Resposta #19 Online: 08 de Março de 2007, 16:16 »
O que eu quis dizer Rgallas, é q 0.05mm de precisao ...
Reinaldo,
vc tá convocado para a cruzada em prol de uma terminologia decente.
Prepare-se para a batalha purificando-se, repita 384 vezes o mantra sagrado:
"Precisão e resolução são coisas distintas"
Com isso fará jus a uma indulgência e dois perdões e ganha o direito de de capar meia dúzia de infiéis ;-)
Pretende usinar madeira e acha razoável uma resolução de cinco centésimos de milímetro ? Vc tá de brincadeira, né ?
« Resposta #20 Online: 08 de Março de 2007, 16:19 »
Não sei se ja viram de perto os fusos ...
Já vi sim, mas os que vi tinham porcas bastante folgadas ...
Qual a marca dos seus ?
Offline Blackmore
Re: Motor de passo rápido...
« Resposta #21 Online: 23 de Dezembro de 2007, 17:51 »
tentei assistir o video ... pow ... sera q alguem o tem em algum outro formato q nao seja avi? meu pc nao sei pq nao roda essa exttensao de arquivo ...
abraço!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #22 Online: 23 de Dezembro de 2007, 21:28 »
Blackmore,
Não sei nem de que video voce esta falando, mas Instala o codec que roda ...
Tem um pacote de codecs muito bom, acho que é o K-Lite codec Pack ... se quiser mais detalhes eu procuro um tutor p/ ti ?!
« Resposta #23 Online: 23 de Dezembro de 2007, 21:33 »
Não gostei muito do k-lite pack não fez meu computador ficar meio estranho, eu baixei um no superdownloads ou no baixaaki nao me lembro mais... é algo do tipo codec pack 8.1 ou codec 8.1.... esse roda todos os videos nunca me deixou na mão e é descreto nao instala nada na area de trabalho, ou no rodape ou no iniciar ou coisa do tipo e não faz o pc estranhar...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #24 Online: 23 de Dezembro de 2007, 21:42 »
BlackMore,
Um tutorial do Mega codec Pack ... :
http://luccyfer.myvnc.com:4080/tutorialdivx/instala_codec_global.htm
Brenck,
Se instalar direitinho não tem zebra, só é complicado a configuração dos diversos codecs ... neste tutor tem o be-a-ba é só seguir ...
Offline Blackmore
« Resposta #25 Online: 24 de Dezembro de 2007, 22:18 »
valeus mestre Mac_RC!!
abraço!
