Autor Tópico: Furos quadrados e outros...  (Lida 4511 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Online: 02 de Abril de 2008, 09:15 »
Olha só que brinquedinho interessante!
Cliquem em poliangolar
http://www.poliangolar.com/l_eng/04_movies.htm
Offline Blackmore
Re: Furos quadrados e outros...
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2008, 01:37 »
bixo ... muito loco isso ... a única forma que eu conheço de fazer geometrias prontas sem outro processo apenas com eletro erosão ... mas isso é algo "adaptável" a cnc ou torno !!
bacana mesmo!
abraço!
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2008, 15:20 »
Eiiita.... trem do capeta isso ae....
Incrivel... é cortado apenas pela vibração da ferramenta no formato desejado?
« Resposta #3 Online: 13 de Abril de 2008, 18:31 »
É no mínimo curioso.
Para onde vai o material que eu não consegui ver. ( ? )
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2008, 23:02 »
F2S
pelo que entendi do processo o furo é primeiramente feito com broca comum, depois dado forma por esta ferramenta, os "cavacos" que saem vão para a parte trazeira ou abaixo da peça ... me corrijam se eu estiver errado!
abraço!
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2008, 23:18 »
Acho que é isso mesmo Blackmore. Mas pelo que dá para ver, o corte não é feito por vibração e sim por "escavação". Ao girar fora de centro, ao que me parece, as faces da ferramenta escavam o metal, uma por vez. Em alta velocidade a impressão que dá é que a ferramenta está "entrando" no material apenas...E vocês viram o mais impressionante? Isso foi inventado pelo senhor Paolo Bremi, em Milão, em 1965!!!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2008, 23:38 »
 :o   cara! tô pasmo!   :o   Apesar de antiga, nunca tinha visto esta técnica. Não me ensinaram isto no SENAI  ;D
  Muito Show mesmo!!!!
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2008, 23:42 »
lesul
pois é .. noas invenções são difíceis ... o que acontece é que talvez somente hoje em dia exista tecnologia suficiente para equipamentos a utilizar esta máquina ... cito 2 exemplos ... em eletrônica .. os inventores do transistor tinham o projeto pronto mas não tinham como fazer o bichim ... outro é o HSC (higth speed cuting) que foi estudado desde a década de 50 ... porém ainda hoje em dia existem dificuldades que nãopermitem o uso do HSC nas indústrias ...
abraço!
marco_piracicaba
« Resposta #8 Online: 31 de Maio de 2008, 14:14 »
Aqui em Piracicaba, um matemático desenvolveu um dispositivo para fazer furos quadrados a partir de uma broca com tres entradas de corte.
Está buscando junto a fabricantes internacionais uma forma de adaptá-lo a um CNC.
O projeto e algorítmo foi patenteado por ele.
« Resposta #9 Online: 31 de Maio de 2008, 14:53 »
Marco,
Além desse link, há mais algum outro documento para o assunto?
Achei muito interessante...
Conheço um sistema que faz "torneamento" de peças multi facetadas - igualmente muito interessante...
« Resposta #10 Online: 31 de Maio de 2008, 15:14 »
tambem queria ver a coisa funcionando....
marco_piracicaba
« Resposta #11 Online: 03 de Junho de 2008, 23:27 »
Marco,
Ainda não existe nenhuma documentação devido a negociação com as empresas acima.
Enviei o link para o Marcelo Hirai e o mesmo me disse que o projeto do professor é muito mais interessante...
Informo assim que tiver alguma novidade.
