Autor Tópico: Testes com Co2 20w  (Lida 2673 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Testes com Co2 20w
« Online: 15 de Março de 2008, 11:26 »
Olá todos, estou postando vídeos dos testes que fiz com um co2  20w  fixado diretamente no Z de minha router, esse teste serviu para estudar comportamento do laser e tipos de ascionamento para que eu posso construir uma máquina só para corte usando uma mecânica levíssima e um laser de 60w, que, por seu tamanho, irá fora da máquina e seu feixe levado até o colimador no Z através de 4 espelhos.
     ( marcação com 1,5mm de profundidade em MDF )
     ( corte de acrílico fumé de 1,5mm )
« Última modificação: 15 de Março de 2008, 16:36 por Laser737 »
villas
Re: Testes com Co2 20w
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2008, 12:07 »
E o resultado do corte do acrilico?? gostaria de ver isso ... muito interessante !
Deixa rebarba? queima? é corte mesmo ou só gravação?
« Última modificação: 15 de Março de 2008, 12:13 por villas »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2008, 12:34 »
Olá Villas, é corte de acrílico de 1,5mm, o acabamento do corte  fica superior ao da router, ficando quase tão transparente quanto a superfície do acrílico.
As letras da foto tem 15mm de altura, recortadas em acrílico transparente de 2mm de espessura em 2 passes.Não fica absolutamente nenhuma rebarba, as letras foram fotografadas como sairam do corte.
« Última modificação: 15 de Março de 2008, 12:39 por Laser737 »
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2008, 15:50 »
As letras ficaram demais!  8)
Parabéns.
Da vontade de comprar uma igual!  Quem me dera... :P
Existe alguma regulagem da profundidade de corte?
É abrupta, ou depende de uma parede de fogo?
No video, parece que vc usa uma chapa grossa para proteger a mesa.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2008, 16:36 »
Sim Alebe, vc pode regular a profundidade de corte na potência de saída ou na velocidade de avanço..ou ambos..., o controle é bem preciso, vc pode por ex.  gravar num tecido só descolrindo o pigmento.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2008, 23:43 »
cara ... q doido .. acho q eh isto q estou procurando !!!
como faço para entrar em contato contigo?
abraço!
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2008, 19:37 »
Como vai?
Pergunta você chegou a fazer o colimador para o seu laser? Comprei as lentes no eBay, mais apanhei muito tentando realizar a montagem deles e não consegui nada.
sds
JP
