Autor Tópico: Mais Laser  (Lida 17222 vezes)
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re: Mais Laser
« Resposta #15 Online: 31 de Março de 2010, 22:09 »
Boas Si Jorge,conforme combinado segue algumas fotos.
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re: Mais Laser
« Resposta #16 Online: 31 de Março de 2010, 22:14 »
Si Jorge agradeço pela ajuda, segue mais fotos.
Grato,
Vagner Lino (Novato)
Re: Mais Laser
« Resposta #17 Online: 01 de Abril de 2010, 11:56 »
Vagner, mandei uma MP pra vc ... dê uma espiada ...
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re: Mais Laser
« Resposta #18 Online: 01 de Abril de 2010, 14:57 »
Jorge, te mandei um e-mail, tudo ok...
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re: Mais Laser
« Resposta #19 Online: 02 de Abril de 2010, 22:16 »
Gostaria de deixar registrado aqui no fórum, meus agradecimentos pela presença e pelo bom papo que tive com Sir Jorge Lourenço Jr., aqui na minha humilde masmorra.
Grato, Nobre Jorge pelos esclarecimentos e por sua ajuda. Conto com você na solução do meu problema.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re: Mais Laser
« Resposta #20 Online: 12 de Abril de 2010, 18:50 »
Olá Vagner, eu não sei qual placa sua máquina usa, mas no meu caso , uso uma DSP, no setup do software existe um dado que é Curve Precison , que vc deve entrar com porcentagem de 0 a 100%, se seu software tiver esse setup cheque se está em  95% a 98% , pois eu já testei usar 1 - 5-10- 20% e o resultado foi extamente igual a foto 2 do seu recorte.
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #21 Online: 12 de Abril de 2010, 18:57 »
Aproveitando, que potência você utiliza para gravar esta borracha de carrimbo? e onde posso encontrar este material?
Sds
JP
[/quote]
Olá JP,
essa máquina é de 50w, para carimbo eu uso pot.Min.=40% - pot Max = 50% - vel. 100mm/s  . Para jeans pot. Min 20% ,pot.  Max 28% - vel 300mm/s.
A borracha para carimbo vc pode comprar via internet na Loja do Laser, custa R$ 28.00 a folha A4
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: Mais Laser
« Resposta #22 Online: 12 de Abril de 2010, 19:51 »
Fernando,
Obrigado pelas informações....vou ver se faço um teste com tubinho de 20W...
sds
JP
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re: Mais Laser
« Resposta #23 Online: 13 de Abril de 2010, 16:09 »
Colega agradeço pelo seu comentário e por sua iniciativa de esclarecer meu problema.
Nobre Laser 737, também não sei que placa meu brinquedinho possui, pois não recebi nenhuma documentação sobre este equipamento.
Como já coloquei em questão o software é muito primário, ou seja muito fraquinho não possui absolutamente nada para altera seu setup pois não tem setup, este software somente permite mexer na velocidade e na potencia do laser como também selecionar algumas alterações e variações de potencia em um corte ou gravação.
Conto com sua colaboração para sanar minhas duvida.
Grato,
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #24 Online: 14 de Abril de 2010, 09:24 »
Colega agradeço pelo seu comentário .....
Vagner, eu entendo seu problema, bem, vi as fotos da máquina e parece que tem ótima mecânica e estrutura. Caso vc queria transforma-la em uma máquina como qualquer máquina americada ou europeria de primeira linha, troque toda eletrônica por uma placa controldora DSP e 2 drivers JMC ( talvez dê para usar os drivers da máquina mesmo ). essa placa é de controle digital específica para laser e te dá absoluto controle, ela vem com uma painel de LCD e o software é um plugin que se instala dentro do corel draw ou cad , vc dá saida direto do corel. os drivers são de 4,3A/f e chegam a 25.000 passos por rotação. Ou se não quizer gastar muito troque por placa de router e use o mach controle, dessa maneira, embora dê muito mais trabalho preparar o desenho, vc tbém pode cortar com absoluta perfeição, vc só não vai poder fazer gravações.  Tenho certeza que o mestre Jorge teria prazer em fazer uma dessa modificações.
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #25 Online: 14 de Abril de 2010, 09:34 »
Aproveito para dar um boa notícia sobre tubos, a fabrica da GSI lasers ( inglesa) é na China, e chineses conseguem esses tubos pela metade do preço que a GSI cobra..... são tubos de nova tecnologia com vida útil 8000 a mais de 10000 horas, cabeças de aço inox com regulagem dos espelhos da cavidade, densidade do feixe absolutamente uniforme ...uma jóia.. comprei um de 80W ( por emquanto eles só tem de 80 - 100  e 130W ) Os tubos são bem menores que os normais mas mais grossos, por ex o de 80w tem 1050mm x 100mm.
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=511596599&albumID=860326&imageID=9751221
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=511596599&albumID=860326&imageID=9751217
« Última modificação: 14 de Abril de 2010, 09:44 por Laser737 »
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re: Mais Laser
« Resposta #26 Online: 14 de Abril de 2010, 10:54 »
Nobre Fernando, nosso colega Sir Jorge com sua presteza e seu vasto conhecimento já se prontificou em ajudar este Novato e com certeza minhas duvidas e meus problemas serão resolvidos.
Sabe Fernando tenho muita vontade de iniciar meus trabalhos, pois o investimento como é de seu conhecimento não foi barato e necessito com a maior urgência em começar a produzir com este equipamento.
Ps. Este equipamento tem uma área útil de 1000 x 800 e uma potencia de 80W como você salienta a mecânica é de primeira só tem um problema o software muito primário (simples) que pena.
Abraço,
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #27 Online: 15 de Maio de 2010, 10:32 »
RL3050 - recorte compenssado 6mm
Re: Mais Laser
« Resposta #28 Online: 15 de Maio de 2010, 10:45 »
Bacana ! Qual a potência do laser ? E a velocidade de avanço ?
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #29 Online: 15 de Maio de 2010, 11:02 »
Bacana ! Qual a potência do laser ? E a velocidade de avanço?
Olá Jorge, essa máquina tem 50w, acho que usei 85% de potência a 12 ou 15mm/seg, e uso lente de boa qualidade , GaAs (blackmagic) da Ophir - Israel o que ajuda muito no desempenho.
« Última modificação: 15 de Maio de 2010, 11:11 por Laser737 »
