Autor Tópico: Mais Laser  (Lida 17222 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: Mais Laser
« Resposta #30 Online: 15 de Maio de 2010, 12:32 »
Fernando,
Muito bom o desempenho e o resultado do corte....
Qual o a espessura de corte desta lente?
Sds
JP
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re: Mais Laser
« Resposta #31 Online: 15 de Maio de 2010, 13:12 »
Olá JP,
 bem como vc já deve ter percebido a espessura do corte na prática depende também da velocidade de corte e do material, mas num corte de papél  e gravação onde se usa velocidade ela dá menos de 0,1, mas também  quanto melhor a lente menos aberração , por ex. uma lente comum pode ter da um spot de 0.15 - 0.20  , o que já é ótimo, mas ao redor do spot elas dão um sport fantasma  que consome parte da energia que deveria estar no spot.
Offline jpaulo
Re: Mais Laser
« Resposta #32 Online: 16 de Maio de 2010, 20:14 »
Fernando,
Muito interessante esta sua lente, qual o diâmetro dela?
Realmente já percebi este detalhe do "fantasma" dá uma borradinha em volta do ponto de foco.
sds
JP
Re: Mais Laser
« Resposta #33 Online: 17 de Maio de 2010, 08:16 »
Eu tenho a impressão que este fantasma pode ser gerado por uma aberração esférica...
Aberração esférica é uma diferença na posição do foco feito pela parte exterior da lente que deixa o ponto focal mais próximo da lente do que o foco feito pela parte mais central da lente.
Como consequencia, o ponto focal não é pontual mas tem um certo diametro, que inclusive pode ser calculado.
Lentes plano convexas produzem mais erros por aberração esférica do que lentes tipo menisco (côncavo convexa).
Este efeito é mais acentuado em diametros maiores de lente e distancias focais mais curtas...
Existem outros efeitos (por exemplo difração) muito importantes de ser conhecidos para se obter um bom corte a laser...
« Última modificação: 17 de Maio de 2010, 08:34 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Mais Laser
« Resposta #34 Online: 20 de Maio de 2010, 07:40 »
Pra marcação e corte de couro, um laser de 40W dá conta? ou tem que ser um com 60W ou mais??
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #35 Online: 21 de Maio de 2010, 09:19 »
Olá, para marcação de couro 40W são mais que suficientes, para marcação superficial vc pode usar potencia entre 20 e 30% a uma velocidade de 100 a 200mm/s  isso para gravação por varredura) , para relevo pot entre 50 e 60%
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Mais Laser
« Resposta #36 Online: 21 de Maio de 2010, 13:55 »
Obrigado,
e para corte, tem que usar um de 60W??
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #37 Online: 21 de Maio de 2010, 19:19 »
Obrigado,
sim, no mínimo 60W ( falando em couro natural)
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #38 Online: 21 de Maio de 2010, 19:37 »
Fernando,
Sds
Jp,
é uma GaAs menisco diâmetro 20mm x 51mm focal, eu comprei pelo ebay dum cara na Australia.
O Fábio disse tudo sobre aberração esférica. Existem ainda as lentes asféricas que dão a menor aberração e o menor spot mas são absurdamente caras...
hoje comprei 20 lentes menisco ZnSe 20mm dia., 15 com 51mm focal 5 com 73mm focal , eu havia comprado uma para experimentar e são muito boas, vc percebe na hora a diferença delas para as plano/convexas, não podendo esqueçer que na prática quanto menor a distancia focal menor o spot e vice versa.
« Última modificação: 21 de Maio de 2010, 19:41 por fgilii »
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #39 Online: 25 de Maio de 2010, 10:05 »
Meu novo brinquedo, módulo diodo laser de 2.4W  808nm , o colimador dele dá um spot min. de 1.5mm :(,  mas quero achar uma lente para montar frente ao colimador e chegar a 0,2mm de spot, isso vai aumentar enormemente o poder de corte.
Offline Barusso
Re: Mais Laser
« Resposta #40 Online: 25 de Maio de 2010, 11:25 »
Parabéns pela nova compra, vai saber o que tinha naqueles disquetes né, melhor apagar rsrsrs.
Barusso
Offline PU2VOR
Re: Mais Laser
« Resposta #41 Online: 25 de Maio de 2010, 22:59 »
Boa Noite,
Pessoal, estou querendo adquirir um laser para colocar em minha CRIATURA NOVA, porem estive na feira da Mecanica e nao achei nada por lá.
alguem poderia me dar dicas de onde comprar, potencia necessaria, lentes, softwares e principalmente o preço ???
Pretendo cortar MDF com o laser.
Abraços a todos e muito obrigado.
Glauco
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #42 Online: 18 de Junho de 2010, 15:38 »
Bem, consegui uma lente cilíndrica para o diodo laser de 2.4W e instalei antes da lente focal, consegui um spot de 0.4mm ( ainda quero chegar a 0,2...) prendi o diodo e o driver COM ELÀSTICOS!! na cabeça da máquina laser e fiz uns testes de corte.
Agora preciso achar um shutter para bloquear e liberar o feixe de laser controlado pelo software.
Os diodos laser não "gostam" de serem ligados e desligados como um laser co2, eles devem ser ligados com aumento progressivo da alimentação, por isso eles devem ficar ligados direto e o feixe obturado por um shutter.
acho que estou ficando animado para partir para um diodo de 20W.
« Última modificação: 19 de Junho de 2010, 16:31 por Laser737 »
Offline PauloA
Re: Mais Laser
« Resposta #43 Online: 23 de Junho de 2010, 22:56 »
Muito interessanta esse sistema....imagine o de 20 w não da para fazer....de exemplos para nós...parabens
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Re: Mais Laser
« Resposta #44 Online: 24 de Junho de 2010, 11:47 »
Ola Laser737
Pode informar onde comprar este diodo e quanto vc pagou ?
