Autor Tópico: Motor de passo rápido...  (Lida 10297 vezes)
« Online: 03 de Março de 2007, 07:58 »
Video de um motor de passo acionando um fuso de esferas...
Velocidade de 99 metros por minuto !!!
Notem a rampa de aceleração quase inexistente...
Offline marcusfermino
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2007, 13:19 »
me tira uma duvida. Qualquer motor de passo pode fazer isso? ou tem diferenças mecanicas entre os motores?
valeu
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2007, 13:36 »
Gilii,
Foi a este filme que eu me referi outra hora, eu pensei que fosse um fuso de passo largo como de um portão automático. Eu continuo com a dúvida se esses fusos podem ser usados.
Vi um, dia desses, apenas o fuso com a porca em material plástico, eu não consegui identificar qual o material pois estava muito sujo, mas a cor do material era preta.
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2007, 13:46 »
Marcus,
Normalmente são acionamentros especiais, onde o motor e o driver são "sintomizados" isto é - o motor é feito para trabalhar a determinadas frequencias e os drivers idem...
Não são quaisquer motores que podem fazer isso...
Serrão,
Isto só é possível com movimentos extremamente leves ee suaves, onde praticamente não há atrito e a massa é extremamente baixa..
O fuso é um fuso de esferas recirculantes lapidado.
O passo é relativamente longo (talvez 10 ou 12 mm).
Notem que este tipo de acionamento é especial, e sua aplicação não é nada comum ...são tensões altíssimas e como já comentei acima, motores especialmente feitos para este tipo de acionamento...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2007, 13:48 »
Fábio;
É isso aí que eu quero fazer e a limitação que vejo é a perda de passos.
Por isso minha idéia sempre foi usar um motor de passo com torque alto (4Nm) e trabalhar com rotação baixa e passo longo.
Você tem os dados do que ele tá usando no filme??
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2007, 13:53 »
Roque,
Acho que eu postei acima...
Rosca passo 10 ou 12 mm (talvez 2 fios por polegada = 12,7mm)
Mas o motor é pequeno...
Não sei se vale a pena usar um motor enorme em baixa rpm...
Offline rgallas
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2007, 14:09 »
Fábio,
Desculpe, não havia visto a descrição.
Mas imagine isto com 40Kg de peso (longitudinal) e esta velocidade durante a usinagem. E no vertical tambem.
Claro que como você comentou acima estes são motores e drives especiais. Esta questão de velocidade, perda de passos, velocidade máxima é minha grande dúvida pois pelo que escreví e li aqui no fórum só terei estes números o dia que fabricar a bixinha.
« Resposta #7 Online: 08 de Março de 2007, 14:24 »
Roque,
É sempre aquela coisa: a curva de torque...
Estive vendo umas curvas de torque de alguns motores da Action Motors, e p pepino é meio cabeludo...
Se voce opta por um fuso de passo longo e um motor parrudo, para ter alguma resolução você vai tentar operar este motor mo meio passo, ou pior - micropasso, e aí o torque disponível vai caíndo (por causa do tipo de acionamento)
Já que a curva de torque é relativamente vertical, você é obrigado a fazer este motor girar a baixas rpms para trabalhar com um torque ainda bom e já que o passo do fuso é longo, poderia obter uma velocidade linear relativamente boa, mas acho que aí entra em jogo a resolução por passo do motor (que em baixas rpms sofre de vibrações), e o custo do motor e do driver que não deve ser muito baixo não...
Ainda penso em motores acionando cremalheiras e intermediados de alguma redução...
Estou terminando de fazer uns desenhos, e se tudo correr bem daqui a duas semanas teremos novidades...
Offline rgallas
« Resposta #8 Online: 08 de Março de 2007, 14:36 »
Fábio;
Pelo gráfico do motor da Action Motors de 4Nm, em 1/4 de passo, eu poderia trabalhar com velocidades em torno de 300RPM e teria disponível 1Nm. Com fuso passo 10mm teria resolução de 0,0125 e um G00 de 3metros/min. Pouco, pois queria chegar a 6m/min. Mas aceitável. O que me preocupa é a rampa de aceleração. Este motor tem uma inércia e tanto.
A solução de cremalheira é boa para cursos longos mas o problema destes sistemas sempre foi a folga.
Em máquinas com cursos acima de 5metros usávamos cremalheira mas construíamos uma caixa anti-backlash (anti folga) que era bem complicada.
« Resposta #9 Online: 08 de Março de 2007, 14:50 »
Roque,
Tenho que fazer ainda umas contas, mas acho que com uma solução de pinhão/cremalheira dá para chegar a velocidades interessantes e com um bom torque...
Se usar um motor de uns 15 kgfxcm  e uma redução de 1:7, acho que dá uma boa velocidade com um bom torque...
O que vai matar realmente será a resolução por passo e a folga..
Re: Motor de passo rápido...
« Resposta #10 Online: 08 de Março de 2007, 14:52 »
Citação de: "fgilii"
De onde vem o filme, Fábio, tem o link ?
Tenho a impressão de que não é fuso de esferas, mas sim daquele tipo que mostrei aqui, com cinco entradas, passo longo, porca auto-ajustável de teflon ou coisa que o valha ...
reinaldoaf
« Resposta #11 Online: 08 de Março de 2007, 14:54 »
Roque,
Acho q ai entra a eletronica da coisa...
estou adiquirindo placas do fábio cicuto, que segundo ele em livre, um motor de 5kgf chega a 50khz , penso eu que em um motor mais "forte" conseguiria uma velocidade maior. porém meu fuso tem passo de 20mm se eu conseguir acionar a 3000hz no fuso somente pra G00 séria  2000hz / 200passo = 10volta/s * 60s = 600rpm * 20mm = 120metros/min se a conta estiver certa é um puta passo com precisao de 0,1mm em meio passo seria 60m/s com precisao de 0,05 pra mim ta bem aceitável... qualquer coisa eu estudo uma redução de 1/2 entre o motor e o fuso o que me daria ai o dobro de força...
abraços
« Resposta #12 Online: 08 de Março de 2007, 14:55 »
Citação de: "F2S"
Serrão,
podem e são utilizados. Eu tenho aqui diversos, retirados de um robô de análises clínicas. Perfeitamente adequados à aplicação. Não recomendaria pra serviço pesado, mas pretendo fazer com eles uma fresadora pra testar o conceito ...
« Resposta #13 Online: 08 de Março de 2007, 14:56 »
Roque,
Um motor a 2000 Hz (600 rpm) acionando um pinhão de 35mm diametro primitivo com uma redução de 1:7 teria resolução teórica de 0,04mm/passo e velocidade linear de 4700 mm/minuto...
Só preciso calcular o torque disponível...
« Resposta #14 Online: 08 de Março de 2007, 14:58 »
Citação de: "rgallas"
... com cursos acima de 5metros usávamos cremalheira mas construíamos uma caixa anti-backlash (anti folga) que era bem complicada.
Roque,
dá pra dar uma idéia de como era essa caixa ? Tenho visto o pinhão carregado por mola, apenas, e até onde sei, funciona bem ...
