Autor Tópico: Novo porta ferramentas em execução  (Lida 4390 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 17 de Setembro de 2007, 21:22 »
Resolví fazer um novo porta ferramentas para o meu torno (baseado num projeto que ví na web)
essa é a primeira parte do video
estou usando um bloco de aluminio de 7cm x 6,5cm uma fresa de topo de 10mm e a abertura do parafuso central foi feita com uma broca 13mm a refrigeração da broca estás endo feita com alcool
config do torno - reduzido com a velocidade setada para 33 rpm (segundo manual baixando da web)
dicas? sou novato nisso e  qualquer ajuda é bem vinda.
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=CMsBA0S5yqc[/youtube]
« Última modificação: 17 de Setembro de 2007, 21:25 por os_sanches »
rafaturbonh
Re: Novo porta ferramentas em execução
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2007, 22:26 »
Olá Sanches!!!
Vai ficar bem legal esse porta ferramentas ....
Eu não sei se estou certo, mas acho q vc pode acelerar a rotação da placa, pois parece estar muito lenta...Já usinei algumas peças faz muito tempo num torno parecido com esse, cuja marca era "IMOR"... Sei q eu usava rotações bem altas pra ter um bom acabamento no alumínio (fundido). Não sei se te ajuda, pois isso é só minha opinião.!!!!
Abraços!!!
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2007, 22:56 »
Obrigado Rafa, opiniões sempre são bem vindas ainda mais qdo são baseadas em experiencias. amanhã vou dar continuidade ao porta ferramentas e vou tentar com uma velocidade mais alta.
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2007, 08:59 »
Sanches,
Tirado de um manual de usinagem:
Velocidade de corte (VC) para aluminio (fresa de HSS) = 80~150 metros/minuto (desbaste)
fresa diametro 10mm
formula para se calcular a rpm:
VC x 1000 / diam. x PI =>
100 x 1000 / 10 x 3,14 =>
RPM a ser ajustada = 3185 rpm (para fresa de 10mm usinando aluminio - valores conservativos)
Como é uma RPM bastante alta para muitos tornos, e você ainda não tem muita prática, sugiro baixar para algo em torno de 1000 a 1500 rpm...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2007, 12:55 »
Nada como o bom e velho auxilio dos MESTRES.
Eu estava fazendo tudo errado!!! hehehe
eta hobby caro, gastei 100,00 em uma fresa e duas brocas!!! Mas eu sou BRASILEIRO e não desisto nunca!
Um forte abraço a todos
Ahhhhhhh, já ia esquecendo, estou modificando um canon para imprimir pcb depois eu posto o video da mais nova aventura
abraços
villas
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2007, 09:18 »
Snches menino ... gostei da trilha sonora hahaha ... me lembra os velhos tempos !!!
Mas só pra embolar a coisa: aluminio não seria um pouco móle pra este tipo de ferramenta não ? Eu tenho algumas experiências que não são muito boas do tipo, caiu e amassou ...
