Autor Tópico: Spindle com motor de passo ?  (Lida 3729 vezes)
Offline grounyx
« Online: 21 de Maio de 2014, 15:03 »
Achei esse video interessante pelo tipo de motor de spindle que está sendo utilizado no caso um motor de passo. Existe alguma vantagem em se usar esse tipo de motor ?
https://www.youtube.com/watch?v=Lr6bP0mBjK4
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
Re:Spindle com motor de passo ?
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2014, 16:46 »
Cara, acho que não é um motor de passo, pelo seguinte:
É visível uma redução, e no vídeo diz que está girando a 8000 rpm (oque já é muito pra um motor de passo), se a redução for 2:1 o motor estaria a 16000 oque é muito pra um motor de passo.
Acredito ser um servo-motor, esses tem uma grande velocidade e força.
The Nomad 883 uses our third-generation spindle driven by a high-power brushless DC motor.  We didn’t stop there and use an off-the-shelf hobby-grade motor driver either – we designed our own driver from the ground up with closed-loop speed control.
« Última modificação: 22 de Maio de 2014, 16:53 por Rodrigo S. »
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2014, 17:10 »
Não confunda motor Brushless com motor de passo... São coisas TOTALMENTE diferentes, embora o motor de passo também não tenha escovas...
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2014, 19:06 »
Esse motor é brushless dc com 50watts
Offline grounyx
« Resposta #4 Online: 03 de Junho de 2014, 21:19 »
Obrigado pelas explicações :D
