Autor Tópico: Plasma CNC  (Lida 24107 vezes)
Offline Diego MJ
Plasma CNC
« Online: 24 de Abril de 2009, 21:03 »
Pravato
Re: Plasma CNC
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2009, 22:24 »
Que sonho de máquina heim?Um dia eu meto o dedo nisso
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2009, 09:39 »
Alguém tem idéia do valor de um sistema de corte de plasma (somente o conjunto plasma, sem a máquina CNC)???
Abraços!
Re: Plasma CNC
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2009, 10:02 »
O menor modelo da ESAB ficava em R$ 3.500,00 se bem me lembro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2009, 10:47 »
Será que com este modelo que vc citou, é possível fazer trabalhos como aqueles do vídeo mencionado acima?
Re: Plasma CNC
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2009, 11:27 »
Acruwer,
Uma Hipertherm 45 custa em torno de R$ 5.600,00
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2009, 11:32 »
Achei que fosse mais caro um equipamento destes... mas o que é mais necessário, ar comprimido? e mais alguma coisa?
Re: Plasma CNC
« Resposta #7 Online: 08 de Maio de 2009, 11:38 »
Acruwer,
Depende do que queira usar...
As máquinas de plasma ( o melhor seria dizer processo) podem usar gases como o ar ou mesmo argonio ou carbonico (s enão me engano).
O mais comum é usar ar comprimido pela praticidade e custo baixo, mas por ser um gás ativo, este entrará no processo de corte ou goivagem e trará alguma consequência...
Re: Plasma CNC
« Resposta #8 Online: 08 de Maio de 2009, 12:28 »
... é possível fazer trabalhos como aqueles do vídeo mencionado acima?
Perfeitamente possível. Se corta na mão pq não cortaria como CNC ?
A principal diferença entre os modelos é a potência, o que vai determinar até que espessura é possível cortar, a velocidade e a qualidade do corte.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #9 Online: 08 de Maio de 2009, 12:53 »
Saberiam me dizer qual o menor furo possível que poderia fazer com um plasma comum destes? Ou seja, qual o diâmetro do "fogo" que corta?
Re: Plasma CNC
« Resposta #10 Online: 08 de Maio de 2009, 13:02 »
Acruwer,
Acredito que uns 5 ou 6mm, mas não espere muita coisa não, né?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #11 Online: 08 de Maio de 2009, 13:38 »
É que olhando o vídeo, parece que se consegue um menor diâmetro nos rasgos feitos pelo equipamento...
Re: Plasma CNC
« Resposta #12 Online: 08 de Maio de 2009, 13:42 »
Existe vários modelos com diferentes profundidades de corte, perfuração e separação.
Página de especificações para tocha manual Hypertherm.
http://www.hypertherm.com/pt/Products_and_Services/Manual_Plasma/
Página de especificações para tocha mecanizada Hypertherm.
http://www.hypertherm.com/pt/Products_and_Services/Mechanized_Plasma/
Re: Plasma CNC
« Resposta #13 Online: 08 de Maio de 2009, 13:46 »
Alias, uma Powermax1000 é meu sonho de consumo; espero concretizar em breve...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Plasma CNC
« Resposta #14 Online: 08 de Maio de 2009, 15:58 »
O tal do THC ao meu ver é "pipino" da coisa, principalmente eu, que pretendo montar uma cnc para chapas finas... a questão é o custo de corte de chapas finas comparado ao laser.
Não adianta montar um plasma para cortar chapas finas, se o corte a laser além de ser melhor pode sair mais em conta comparado ao plasma...No meu caso que pretendo oferecer o serviço, não sei até que ponto seria economicamente viavel.
Desconheço o custo de hora maquina.
abç
