Autor Tópico: Plasma CNC  (Lida 24109 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #15 Online: 08 de Maio de 2009, 17:21 »
Desculpe minha ignorância, mas o que seria o THC?
Re: Plasma CNC
« Resposta #16 Online: 08 de Maio de 2009, 18:56 »
Olá jvfc ;
O THC para chapas mais grossas não é tão essencial assim, para chapas mais finas talvez valesse à pena pensar noutro sistema não tão eficaz mas porem mais baratos (suporte, roletes etc...)
Tem uns caras que ajustam manualmente com controle visual (olho na tocha e dedo no botão).
Olá Acruwer;
THC - Torch Height Control; é um controle automático da altura da tocha, uma tocha para cortar bem precisa de altura constante pré definida, variando a altura da tocha varia tb a tensão; um sensor detecta essa variação e envia um sinal para o circuito responsável em posicionar a tocha.
As máquinas mais modernas possuem uma placa de divisão de tensão que é instalada dentro da fonte plasma e monitora a tensão da fonte durante o corte. Ela “divide” o sinal de tensão e envia uma tensão menor de sinal para o console de controle.
Existe tensões e alturas diferentes para perfurar (IHC) e cortar que devem ser previamente programadas no THC (no controle remoto)
O controle de altura da tocha usa a tensão do arco para manter uma distância consistente da chapa, enquanto a tocha está cortando. Isto permite ao sistema manter uma altura adequada da tocha, independente da variação no material ou planicidade da mesa de corte. O operador define a tensão do arco no controle remoto, de acordo com as tabelas de corte no manual de operação do sistema
de plasma. Essa definição de tensão normalmente está entre 100 e 200 VCC
Abraços...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Plasma CNC
« Resposta #17 Online: 09 de Maio de 2009, 12:09 »
Valeu MarcoMartim. pelos esclarecimentos, assim ja ficou um pouco mais tranquilo.
Re: Plasma CNC
« Resposta #18 Online: 09 de Maio de 2009, 14:33 »
No meu caso que pretendo oferecer o serviço, não sei até que ponto seria economicamente viavel.
Desconheço o custo de hora maquina.
Olá Jvfc;
A muito tempo (~3 anos) estou programando construir uma máquina de corte à plasma com esse mesmo objetivo, infelizmente por um motivo ou outro venho sempre postergando.
O mercado (preço) de peças cortadas varia muito de lugar para lugar, atualmente vem caindo muito, quase se comparando a do próprio material; o grande atrativo do plasma é usar ar-comprimido (baixa pressão) como fluido de corte, mais atrativo que o oxicorte pq necessita de oxigênio e acetileno/glp.
Além disso com o plasma é possível cortar qualquer metal (alguns precisam de gases especiais) coisa que o oxicorte não faz.
O melhor atrativo da mesa de corte é vender o material cortado conforme a necessidade do cliente.
Os custos mais significativos de sistema plasma são a MO do operador, eletricidade, os consumíveis da tocha (tem que trocar periodicamente os bicos e acessórios correlatos), e amortizar o custo inicial do equipamento e prover a sua manutenção.
Definir preço é muito fácil, basta somar os custos e fazer uma pesquisa de preços praticados no mercado para escolher a estratégia de vendas e a margem de lucro.
Abraços...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #19 Online: 09 de Maio de 2009, 16:10 »
Marco,
Poderia me explicar o princípio de funcionamento do corte a plasma?
Abraços!
Offline jvfc
Re: Plasma CNC
« Resposta #20 Online: 09 de Maio de 2009, 18:03 »
Obrigado mais uam vez MarcoMartim...
Pois é, tava pensando: se comprar uma fonte "fraca" o preço é mais em conta, mas ficarei limitado a velocidade de corte e a espessura da chapa....fonte mais potente o custo é muito alto.Tudo tem que ser avaliado, mas uma fonte de 14.000 esta fora de cogitação. poderia encarar algo perto de 5.0000.
Vamos ver se parto pra uma plasma ou outra CNC..hehehe.
abç
Re: Plasma CNC
« Resposta #21 Online: 09 de Maio de 2009, 22:50 »
Olá Jvfc;
Com 5000 contos dá pra comprar um plasma da hora (um pequeno novo ou um mais potente usado).
http://www.hypertherm.com.br/files_cost/PMX1000-CostComp.xls
Acruwer;
O funcionamento consiste numa fonte elétrica (CC) que ioniza um jato de gás (ar, nitrogênio etc...) que sai por um bocal a altíssima temperatura (acima de 25.000 graus, algumas + de 100k), a pressão do jato de plasma é fraca, mas a temperatura extrema vaporiza e funde o metal.
abraços...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #22 Online: 09 de Maio de 2009, 23:14 »
Obrigado pelas explicações "mestre do plasma"
Abraços!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #23 Online: 09 de Maio de 2009, 23:18 »
Espero ter um dia uma destas em casa.. hehehe
Re: Plasma CNC
« Resposta #24 Online: 09 de Maio de 2009, 23:27 »
Ah ah ah .... mestre de nada!, lembrei do "Mestre dos Magos"; aqui no forum todos são mestres, cada um passa algumas coisas que sabe e lê muitas coisas que não sabe.
Abraços...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #25 Online: 10 de Maio de 2009, 15:20 »
hehehe, beleza..
Offline jvfc
Re: Plasma CNC
« Resposta #26 Online: 10 de Maio de 2009, 23:44 »
MarcoMartim, se esta se referindo a este modelo?
http://www.baw.com.br/products/pmx1000.aspx
pq o corte cai tanto com a tocha mecanizada?
abrç
Re: Plasma CNC
« Resposta #27 Online: 11 de Maio de 2009, 00:56 »
JVFC;
A capacidade de corte é a mesma, a Hyperthem sugere uma diferença pela qualidade que se espera de um corte mecanizado.
No corte manual a assistência do operador a todo instante torna o corte mais moroso, além de ser intermitente o que deixa os bicos mais frios; perde-se qualidade e ganha-se profundidade.
Essa diferença é uma margem de confiança, uma garantia de um corte mecanizado otimizado com a qualidade que a hypertherm espera de suas máquinas numa velocidade superior; além disso existe a possibilidade do aquecimento maior da tocha no sistema mecanizado pela extensão dos cortes e do processo contínuo.
Nada impede conseguir a mesma performance de espessura no CNC com perda de velocidade desde que se haja uma pausa periodica para esfriar os bicos; existe outras diferenças, mas basicamente é isso....
Abraços...
Re: Plasma CNC
« Resposta #28 Online: 11 de Maio de 2009, 01:02 »
Continuando...
Pro meu uso esse seria o modelo mais indicado, com essa máquina eu consigo cortar aço acima de 30 mm.
Pra quem vai cortar chapas mais finas pode ser outro modelo.
Abraços....
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #29 Online: 12 de Maio de 2009, 18:51 »
Colegas tenho acompanhado o topico de vcs.
Hoje fui na FG "Ferramentas Gerais" comprar ums consumiveis pra minha maquina e acabei vendo o preço das  fontes da Hypertherm.
Powermax 30 -- R$ 3136,00
Powermax 45 -- R$ 6800,00
Depois coloco umas fotos da minha maquina que esta com uma fonte PMX1000.
Eric
