Autor Tópico: Plasma CNC  (Lida 24108 vezes)
Offline PauloA
Re: Plasma CNC
« Resposta #30 Online: 05 de Agosto de 2009, 22:08 »
Desculpe a pergunta...mas sou leigo....como será acionada a tocha?! ela vai ter algum soft especifico....fique i interessado no assunto...ja tenho uma hobby.....quero tentar algum projeto mais "avançado".
abrcs
Paulo
Re: Plasma CNC
« Resposta #31 Online: 06 de Agosto de 2009, 08:03 »
Normalmente pelo programa de controle da máquina
... ela vai ter algum soft especifico....
Não
....quero tentar algum projeto mais "avançado"...
Tem como exemplificar o que você espera com o "mais avançado"?
abrcs
Paulo
[/quote]
Offline PauloA
Re: Plasma CNC
« Resposta #32 Online: 06 de Agosto de 2009, 09:29 »
Desculpe...deixei muito vago neh.... é que eu montei uma cnc hobby, com tupia...isso seria simples pois não tem acionamento de uma ferramenta externa. Eu ligo e desligo a tupia pelo pc até ai blz...
que nem para uma plasma ela aciona conforme o local de corte....já a tupia ela fica ligado direto e sobe e desce.....seria isso +-.....dispositivo com um acionamento automatico conforme a necessidade de corte....
só mais umas duvidas quanto aquele video da plamacam....vamos ver se entendi a parte mecanica dela.....ela tem uns perfis de aço cortados por onde correm os rolamentos e o sistema de movimentação é por engrenagem e correia?! seia isso?!
abrcs
Offline Diego MJ
Re: Plasma CNC
« Resposta #33 Online: 06 de Agosto de 2009, 22:04 »
Olá Paulo,
Numa mesa de corte a plasma que ajudei a construir, usei uma plaquina com um relê. O acionamento deste relê eu peguei do pino 9 da porta da CNC3AX, vc tem que fazer um circuito eletrônico (bem simples, tem esquema aqui no fórum) para acioná-lo.
O contato deste relê eu liguei como se fosse o gatilho da tocha.
E o comando para ligar a tocha, usava uma função de refrigeração = M7
Para desligar usava a função= M9, funcionou bem legal. E sempre que eu acionava a tocha deixava um tempo que variava de 1 segundo à 3 segundos para poder furar a chapa e iniciar o corte. Este comando é o = G04 PXX (onde XX é o tempo desejado).
Diego
Offline PauloA
Re: Plasma CNC
« Resposta #34 Online: 07 de Agosto de 2009, 22:16 »
Olá Paulo,
Diego
Legal....vivendo e aprendendo....muito obrigado pelas dicas!!!!
abrcs
Paulo
Offline gurob
Re: Plasma CNC
« Resposta #35 Online: 25 de Outubro de 2010, 10:06 »
Amigos.
Estou em fase final do projeto de minha mesa CNC plasma, e agora esbarrei no eixo Z, onde pretendo ter um THC.
Gostaria de entender um pouco mais se posso fazer o eixo Z da mesma maneira como em routers, e depois colocar a eletronica do THC, ou tenho que projetar desde o inicio para recebê-la.
Vi algumas mesas que tem um acionamento no eixo Z, para ligar a tocha, gostaria de entender um pouco mais a respeito desse processo.
Favor responderem nesse tópico, e se quiserem conversar mais comigo, meu MSN é [email protected]
Agradeço desde já!!!
Re: Plasma CNC
« Resposta #36 Online: 25 de Outubro de 2010, 11:27 »
Gurob,
O eixo "Z" pode ser como de uma "router".
Quem liga e desliga o plasma é o cnc através de um relé simples.
Se vai usar um THC, ele irá enviar sinais para o programa de controle e este é quem vai se encarregar de ajustar a altura atuando no motor do eixo "Z".
Se pretende ter um método de ajuste de altura de tocha automático, creio que depende do THC que pretende usar - há alguns THCs que possuem um sistema de contato ohmico - outros usam um contato tipo final de curso.
Já tem um THC?
Offline gurob
Re: Plasma CNC
« Resposta #37 Online: 25 de Outubro de 2010, 12:38 »
Oi Fábio
Primeiramente obrigado pela ajuda.
Ainda não tenho um THC, e não é nada facil encontrar pra comprar. Me interessei por um digital desse site http://www.texasmicrocircuits.com/TMCTHC.htm e me parece bom.
Quanto ao eixo Z, vi varios casos que tem um acionamento mecanico tipo "fim de curso", não sei ao certo o que é, mas parece ser usado para ligar a tocha, ou referenciar o ponto zero.
Vi também outras maquinas que nao usam isso, e nao chegam a tocar a chapa para cortar, parece que ela ja sabe a altura que está e não toca mais, agilizando o processo.
Veja:
Exemplo 1: Não toca a chapa, não tem acionamento mecanico.
Cutting a Sprocket with CNC plasma - PlasmaCAM
Exemplo 2: Ás vezes toca, às vezes não toca a chapa, e tem acionamento mecânico.
Precision Plasma CNC Cutting Table
Exemplo 3: Sempre toca a chapa e tem acionamento mecânico.
Home built CNC plasma table Mach3
Porque essas diferenças? Todos tem THC.
Re: Plasma CNC
« Resposta #38 Online: 25 de Outubro de 2010, 20:11 »
A máquina do primeiro filme não tem sensor de altura - as máquinas dos dois outros filmes usam sistema de mesa flutuante (mecanico) para sensor de altura.
Eu já instalei este THC dessa empresa - era a antiga "Sound Logicus" que foi vendida - eu me reportava ao Jim Cullins, que era o antigo dono.
Este THC é uma excelente opção - se precisar, tenho um THC nacional muito bom também - ambos funcionam muito bem no Mach3.
Offline JRUrbano
Re:Plasma CNC
« Resposta #39 Online: 03 de Janeiro de 2011, 23:30 »
Gostaria de informações sobre o THC nacional que foi mencionado, me interesso pela aquisição de um já que pretendo montar um, muito grato.
Re:Plasma CNC
« Resposta #40 Online: 04 de Janeiro de 2011, 08:49 »
José Ricardo,
Mandei um e-mail pra voce com os preços do THC e da licença do Mach3
Offline Francisco Coelho
Re:Plasma CNC
« Resposta #41 Online: 07 de Janeiro de 2011, 19:13 »
Boa noite, tenho uma router de 2000mmx1200mm e tambem uma tocha de plasma powermax1650 que vou montar uma maquina cnc, gostaria de saber se posso tentar usa-la adaptada na router enquanto monto a estrutura ou se ha grande risco para a parte eletronica? Se possivel tbm preciso de informações de onde comprar melhor todo o sistema para montagem da plasma.
Re:Plasma CNC
« Resposta #42 Online: 07 de Janeiro de 2011, 19:23 »
Boa noite F.gilii, olhei seu perfil e vi que vc trabalha no ramo. Quero saber quanto gastaria para montar toda a estrutura de uma plasma de 3000x1500mm e tbm quanto custaria para ter seu suporte para a montagem da mesma ou mande um prospecto do seu modelo de trabalho para que eu possa fa\zer uam avaliação.
Obrigado,
Francisco Coelho
Re:Plasma CNC
« Resposta #43 Online: 07 de Janeiro de 2011, 19:27 »
Francisco,
No seu tópico de apresentação, fiz algumas ponderações sobre como fazer uma mesa de corte para plasma...
Creio que o ítem mais custoso você já tenha - o gerador e a tocha mecanizada...
Dependendo do que voce queira fazer e do quanto está disposto a investir, posso lhe oferecer diversas alternativas de acionamentos, tanto baseados em motores de passo e drivers bipolares como em servoacionamentos e seus drives...
O que pretende cortar? espessuras e volume estimado de corte?
Re:Plasma CNC
« Resposta #44 Online: 07 de Janeiro de 2011, 19:29 »
Boa noite F.gilii, olhei seu perfil e vi que vc trabalha no ramo. Quero saber quanto gastaria para montar toda a estrutura de uma plasma de 3000x1500mm ...
Sim - vou preparar alguma coisa e lhe mando...
