Autor Tópico: Sistem exótico de CNC  (Lida 3589 vezes)
Offline grounyx
« Online: 17 de Abril de 2011, 21:14 »
Tava dando uma olhada no youtube procurando conhecer mais sobre cnc caseiro e obter o máximo de informação possível foi quando eu vi esse video abaixo mostrando um esquema pelo menos para mim bem exótico  no que se refere a manipulação dos eixos. O cara usou o emc2 para controlar esse bixo 0_o.
EMC2 hexapod cutting
Uma maquina industrial baseada nesse sistema
Essa parece saida daqueles filmes de ficção  0_O
OKUMA PM-600V Hexapod Technology
Ideia interessante e o movimento parece ser bem preciso.
Delta Tau's Brick controlled Hexapod
Hexapod, Parallel Kinematic machine tool animation
Qual seria a principal vantagem de um sistema desses em relação aos tradicionais  das maquinas CNC
« Última modificação: 17 de Abril de 2011, 21:20 por grounyx »
Re:Sistem exótico de CNC
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2011, 23:39 »
Este sistema chama-se hexapode (6 braços ou pernas), não usa guias com movimento x,y,z (eixos cartesianos) como as CNCs usuais, mas usa apenas braços articulados. As vantagem são os diversos graus de liberdade, 6 no total, 3 de translação e 3 de rotação. Possibilita fabricar peças curvas, planas, etc..., porém, como pode-se perceber, a máquina como um todo ocupa muito espaço em relação ao espaço útil de usinagem e a amplitude dos movimentos não é muito extensa para o seu tamanho. É similar a um robô articulado.
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2011, 08:09 »
E não só isso - é muito dificil conseguir rigidez neste tipo de sistema - se pretende usar em uma máquina de usinagem, esta geometria está longe de ser a ideal.
