Autor Tópico: Relação HP Caixa de Câmbio X Roda X Motor  (Lida 11053 vezes)
Offline luciano g
Re: Relação HP Caixa de Câmbio X Roda X Motor
« Resposta #15 Online: 08 de Junho de 2010, 17:58 »
O cavalo-vapor, cujo símbolo é cv, consiste numa unidade da grandeza física potência que expressa a potência de uma máquina e representa a força necessária para elevar, num segundo, a 1 m de altura, um peso de 75 kg.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #16 Online: 08 de Junho de 2010, 20:45 »
Não é relevante onde ou como a potência é mensurada ...
Ouso discordar, caro mestre. A potência é uma na embreagem, a qual é o dado de fábrica, e outro na roda, perdendo de 15% a 20% em relação a especificação de fábrica.
Visitando outros fóruns, especificamente sobre BMW Boxer (Série R) um concessionário da Califórnia reza que, para este modelo específico, tendo transmissão por cardã, na roda tem-se os 20% a menos.
a especificação refere-se sempre ao motor.
Exato.
PS (Sir. Jorge). Solicito informar ao camarada Cabeça que errei de maneira imperdoável e estou a mercê de vossos devaneios macabros. O Sigma pesa 79Kg e não 64Kg... não sei porque meu cabeção guardou esta info incorreta. Quando passar por lá vou me desculpar pessoalmente, mas gostaria que adiantasse o assunto  com ele  :-[
« Resposta #17 Online: 08 de Junho de 2010, 22:19 »
Vc não tá discordando, tá vendo a questão por outro ângulo ... he, he, he ...
Não é bem assim ... com todo o sistema de transmissão acoplado, não importa onde e como a potência é mensurada ... o que vc diz reflete as perdas no sistema de transmissão, ou seja, se com a embregem desacoplada o motor apresenta determinda potência, a disponível na roda, com a embregem acoplada será algo menor em função das perdas ...
Solicito informar ao camarada Cabeça ...
Na primeira oportunidade comento com ele ...
Offline Barusso
« Resposta #18 Online: 09 de Junho de 2010, 09:30 »
Então se eu "amarrar" uma corda de 1m no eixo do motor, colocar o peso de 75kg e ele puxar em 1 segundo ele teria 1 CV ou mais ... se eu colocar 150Kg são 2 cv e assim vai... é isso ?
Barusso
