DOWNLOADS => Links => Mecânica => Tópico iniciado por: Barusso em 26 de Fevereiro de 2010, 08:27
Título: Relação HP Caixa de Câmbio X Roda X Motor
Enviado por: Barusso em 26 de Fevereiro de 2010, 08:27
Bom dia Senhores(a)s.
Sei que o forum não é sobre este assuntou, porém tem diversos mestres aqui e muitos entendem de mecânica, cálculos, raios e trovões...
Tenho uma dúvida sobre HP de carros e motos ou seja como são calculados, vou tentar explicar melhor.
Vou usar um moto 125cc, segundo informações que vi na internet, elas tem 9 a 12HP dependendo do modelo, marca...
Então suponhamos que uma 125cc tenha 10HP redondos como exemplo.
Vai a dúvida, esses 10HP é na roda ? Ou é no motor ? Se for medido no motor, tem que ser medido direto do virabrequim, se for na roda, para pela redução da CX de cãmbio e relação.
Porque a dúvida, tenho a mesma porque sempre gostei de colocar motores a gosolina em "coisas" e ai ta a questão, um motor estacionário de 400cc tem 13HP no virabrequim, se eu souber como é medido, aferido o HP das motos, fica mais claro meus futuros cálculos, se for medido na roda, e eu colocar uma redução de 3:1, então de 13HP meu motor iria para 39HP ?
Barusso
Título: Re: Relação HP Caixa de Câmbio X Roda X Motor
Enviado por: C N C N o w ! em 26 de Fevereiro de 2010, 10:19
Não é relevante onde ou como a potência é mensurada ... a especificação refere-se sempre ao motor.
É bom lembrar que potência = velocidade x torque, isto posto, é fácil saber qual e o torque e velocidade disponível em qualquer ponto da transmissão, desde a árvore de manivelas até a roda, bastando considerar as relações de transmissão ... evidentemente deve-se ter em mãos as curvas do motor fornecidas pelo fabricante ou obtidas do dinamômetro.
De modo geral a potência é mensurada pelas rodas em um dinamômetro como este:
http://www.dyno.com.au/dyno/controller
Enviado por: Barusso em 26 de Fevereiro de 2010, 11:09
Era isso que eu temia, então neste caso o motor estacionário perde de longe, é muito mais pesado, ele tem quase 400cc para dar 13HP, já o 125cc leve, dá 10HP(alta rotação).
Quanto HP dariam, uma moto 125cc de 10HP na roda então, medido no dinamômetro ? O dinamômetro calcula a redução da marchas também e apresendo os mesmo 10 HP ? Senão cada marcha daria uma potència ?
Barusso
Enviado por: C N C N o w ! em 26 de Fevereiro de 2010, 12:55
Mais devagar com o andor ... a coisa não é assim tão simples ... pra ficar em um só dos muitos parâmetros a considerar, vc mesmo menciona a velocidade de rotação ... o que isto significa em termos da adaptação à tarefa ? E a confiabilidade / durabilidade ?
Outra coisinha: o motor de moto consegue manter esse regime ? Ou é pico ?
Acho que vc ainda não entendeu ... vou repetir: a potência é sempre a mesma, não importa onde meça ...
Repetindo: a potência é o produto da velocidade pelo torque, portanto após um redutor, por exemplo, vc terá menor velocidade, mas torque mais elevado, o produto continuará a ser o mesmo ...
O dinamômetro não calcula nada, ele mede ...
A potência é essencialmente a mesma, o efeito da troca de marchas é a alteração da velocidade e do torque. O produto da velocidade pelo torque, que é a potência, é o mesmo.
Digamos que uma dada marcha ofereça redução de 1:1 e a próxima, 2:1. Se na primeira marcha temos o motor fornecendo certa velocidade e torque, na segunda o torque dobra e a velocidade cai pra metade, o produto (potência) é ainda o mesmo.
Enviado por: Barusso em 26 de Fevereiro de 2010, 13:10
Massa, precisava conhecer um dinamômetro de perto, deve ser legar esse cara, principalmente a medição dele, qualquer marcha... muito bom...
Vou dar continuidade aos meus "projeto futuros", colhendo informações e diminuindo as dúvidas.
Acho que vou colocar ele na minha bike, bike mais reforçada é claro, pois o peso e enorme, me falta um converçor de torke, polia variável com embreagem boa e barata rsrsr, na minha região isso não existe em ferro velho...
Barusso
Enviado por: Barusso em 26 de Fevereiro de 2010, 15:48
Aproveitando esse, alguns dos colégas, motoqueiros, sabem dizem quantos giros o motor de um moto dá para a roda dar 1 volta ?
Qual seria essa relação ? Na 1a. a 5a. marcha ? será que alguém sabe ?
Barusso
Enviado por: F.Gilii em 26 de Fevereiro de 2010, 16:02
Varia de moto para moto...
Exemplo1:
YZR-M1
Motor: 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 20 válvulas
Quantidade de cilindros: 4 cilindros
Cilindrada real: 998 cc
Cilindrada usual: 1000 cc
Potência máxima: 175 cv a 12.500 RPM
Torque máximo: 11 kgf.m a 10.500 RPM
Transmissão primaria: engrenagens
Transmissão secundária: corrente
Relação de redução primária: 1.512
Relação de redução secundária: 2.647
Câmbio: Engrenamento constante de 6 velocidades
Relação da marcha 1: 2.533
Relação da marcha 2: 2.063
Relação da marcha 3: 1.762
Relação da marcha 4: 1.522
Relação da marcha 5: 1.364
Relação da marcha 6: 1.269
Pneu traseiro: 190/50 ZR1 17 MC
Exemplo2:
FAZER 600S
Quantidade de cilindros: DOHC, 4 tempos, refrigerado à água, 4 em linha
Cilindrada real: 600cc
Cilindrada usual: 600 cc
Potência maxima: 98 cv a 12.000 RPM
Torque máximo: 6,4 kgf/m a 10.000 RPM
Transmissão primaria: Engrenagens
Transmissão secundária: Corrente
Relação de redução primária: 1.955
Relação de redução secundária: 2.875
Câmbio: Engrenamento Constante 6 velocidades
Relação da marcha 1: 37/13 (2.846)
Relação da marcha 2: 37/19 (1.947)
Relação da marcha 3: 28/18 (1.556)
Relação da marcha 4: 32/24 (1.333)
Relação da marcha 5: 25/21 (1.190)
Relação da marcha 6: 26/24 (1.083)
Pneu Traseiro: 180/55 ZR17M/C (73W)
Enviado por: Barusso em 26 de Fevereiro de 2010, 16:39
Primeiramente obrigado Gilii.
Seria na 1a. marcha X redução primária X secundária = 10.14
Seria na 6a. marcha X redução primária X secundária =  5.08
Barusso
Enviado por: C N C N o w ! em 26 de Fevereiro de 2010, 16:55
Barusso, procure familiarizar-se com os conceitos de trabalho, energia, força e potência, isto é indispensável para seus projetos ...
Muito sucintamente:
O trabalho mecânico é a quantidade de energia transferida por uma força atuando por certa distância.
Exemplo:
Uma força de 20 newtons deslocando um objeto por uma distância 5 metros realiza um trabalho de 100 joules.
Para realizar um trabalho de 100 joules é necessário uma quantidade de energia de 100 joules.
A potência é a capacidade de realizar o trabalho em certo tempo. Trabalho de 100 joules realizado em um segundo requer potência de 100 watts.
Enviado por: F.Gilii em 26 de Fevereiro de 2010, 17:08
Se é eu não sei, mas fazendo uma suposição:
digamos que o motor esteja rodando a 10.000 rpm em sexta marcha.
Temos:
rpm = 10.000
diametro da roda = 17" + 100mm = 532mm (perimetro = 1670mm)
redução primária = 1.512
relação 6° marcha = 1.269
redução secundária = 2.647
10.000 rpm / 1.512 = 6613.75 (depois da redução primária)
6613.75 / 1.269 = 5211.78 (depois da redução cambio)
5211.78 / 2.647 = 1969 (depois da redução secundária = rpm roda)
1969 rpm roda * 1.670 metros perimetro = 3288 metros/minuto ou = 197 quilometros/hora
Posso ter errado nas contas mas faz sentido para mim...
Enviado por: Barusso em 26 de Fevereiro de 2010, 17:34
Muito sucintamente:
Exemplo:
Jorge, minha dúvida a cima era sobre quantidade de voltas...
repetindo...
redução entre o motor até  roda, coisa simples,  quanto vezes um roda pro outra dar 1 volta, sendo elas sucintas ou bruscas, mas agradeço os exemplos.
Barusso
Enviado por: Barusso em 26 de Fevereiro de 2010, 17:48
Temos:
rpm = 10.000
Seria isso mesmo Gilii,
Então meu motor estacionário tem giro máximo de 3.800 rpm, supondo que ele consiga manter esse giro no plaino(tenha força).
A relação que pretendo colocar com polia variadora, começaria em 12:1 e terminaria em 3:1
Então teria 3800 / 3 = 1267 Na roda
ai vai depender do diametro da roda e pneu, entre 110 a 120 km
Estamos chegando lá , menos dúvidas agora...
Sabe o que é legal do forum é isso, o povo sabe de tudo, to de cara outro dia o Gilii respondeu sobre Tobata, agora sobre Moto, câmbio, relação, logo logo sobre turbina de avião hehehe, ja deve ter visto em algum canto hehehe. É como CSI, tem sempre o cara, que não me lembro o nome, ou outros participantes falam ele já sabia, parabéns pelo acúmulo de conhecimento, que bom que esta repassando.
Barusso
Enviado por: C N C N o w ! em 26 de Fevereiro de 2010, 18:05
Minha sugestão tem sentido mais amplo, não se refere a este caso em particular ...
Enviado por: marc0 em 26 de Fevereiro de 2010, 18:13
Muito bem esplanada pelos colegas, só mais uns detalhes, a potência máxima não é na rotação máxima do motor, existe uma rotação ideal cujo torque é maior e outra cuja potência é maior (existe uma curva de potência), a potência medida na roda é menor que no motor devido ao rendimento da transmissão.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Curva_Torque_Potencia.jpg/794px-Curva_Torque_Potencia.jpg)
Enviado por: Barusso em 08 de Junho de 2010, 17:34
Senhores, os Pakistaneses são bons em arranjos técnicos...
Barusso
Enviado por: luciano g em 08 de Junho de 2010, 17:58
O cavalo-vapor, cujo símbolo é cv, consiste numa unidade da grandeza física potência que expressa a potência de uma máquina e representa a força necessária para elevar, num segundo, a 1 m de altura, um peso de 75 kg.
Enviado por: YRD em 08 de Junho de 2010, 20:45
Ouso discordar, caro mestre. A potência é uma na embreagem, a qual é o dado de fábrica, e outro na roda, perdendo de 15% a 20% em relação a especificação de fábrica.
Visitando outros fóruns, especificamente sobre BMW Boxer (Série R) um concessionário da Califórnia reza que, para este modelo específico, tendo transmissão por cardã, na roda tem-se os 20% a menos.
Exato.
PS (Sir. Jorge). Solicito informar ao camarada Cabeça que errei de maneira imperdoável e estou a mercê de vossos devaneios macabros. O Sigma pesa 79Kg e não 64Kg... não sei porque meu cabeção guardou esta info incorreta. Quando passar por lá vou me desculpar pessoalmente, mas gostaria que adiantasse o assunto  com ele  :-[
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Junho de 2010, 22:19
Vc não tá discordando, tá vendo a questão por outro ângulo ... he, he, he ...
Não é bem assim ... com todo o sistema de transmissão acoplado, não importa onde e como a potência é mensurada ... o que vc diz reflete as perdas no sistema de transmissão, ou seja, se com a embregem desacoplada o motor apresenta determinda potência, a disponível na roda, com a embregem acoplada será algo menor em função das perdas ...
Solicito informar ao camarada Cabeça ...
Na primeira oportunidade comento com ele ...
Enviado por: Barusso em 09 de Junho de 2010, 09:30
Então se eu "amarrar" uma corda de 1m no eixo do motor, colocar o peso de 75kg e ele puxar em 1 segundo ele teria 1 CV ou mais ... se eu colocar 150Kg são 2 cv e assim vai... é isso ?
Barusso
