Autor Tópico: Esteira porta cabos simples.  (Lida 6336 vezes)
« Online: 06 de Janeiro de 2013, 21:51 »
Cansado de ver essas esteiras caríssimas no mercado...  Fiz uma esteira porta cabos bem simples.
 Basta cortar os elos em uma chapa (usei acrilico de 3mm) e unir com arame (recomendo arame de inox duro) conforme as fotos e virar um para cima e outro para baixo alternadamente ao longo da esteira e depois passar o cabo por dentro.
Fiz um video, ficou meio escuro (celular) mas dá para ter uma ideia:
DIY Cable Chain
Abaixo o G-code para cortar os elos (tomei avanços bem conservadores, qualquer maquina corta tranquilo) usei fresa de 2mm :
Código: [Selecionar]
G00 Z7.5
G00 X20 Y20
M3
G00 Z4
G01 Z-0.5 F150
G00 Z7.5
G00 X70
G00 Z4
G01 Z-0.5 F150
G00 Z7.5
G00 X70 Y-1
G00 Z4
G01 Z-0.5 F150
G03 Y21 j22 F200
G01 X20 F200
G03  Y-1 J-22 F200
G01 X67 F200
G01 X70 F40
G00 Z10
M05
G00 X100 Y0
G92 X0 Y0
Espero que gostem.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Esteira porta cabos simples.
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2013, 16:24 »
EXELENTE IDÉIA
Valeu
Ricardo
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 07 de Janeiro de 2013, 23:31 »
Não é todo mundo que mostra o pulo do gato (no finalzinho do video dá pra ver eh eh)
Na minha primeira máquina usei corda de relogio ponto como esteira porta cabos. Funciona, o problema é que quem nçao é relojoeiro, fica dificil encontrar. Quem quizer procurar as cordas dos antigos relogios ponto a corda, com pendulo, marca DIMEP ou RODBEL, cada relogio tem duas cordas e cada corda dá para fazer duas esteiras para 1 metro de movimento.
Não estou conseguindo postar fotos aqui no forum senão colocaria fotos, ou até mesmo um video, mas se alguém quer ver funcionando, venha até aqui em casa eh eh
Offline Ramede
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2013, 16:41 »
Só pra dar mais uma idéia,  esses dias vi uns cabos flat de elevador, bitola 1,5mm   vem com umas 30 vias , é um cabo chato com um fio grudado ao lado do outro,  eles costumam trocar esse cabo de tempos em tempos como manutenção preditiva....      Ainda vou experimentar para ver se funciona direito...
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2013, 17:40 »
Ramede, o problema com este cabo flat é que ele se distende com a gravidade diferentemente da esteira, eu uso aqueles conduites flexivels amarelos para instalação eletrica.
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2013, 19:26 »
Já vi desses, em BH tem um ferro velho de cabos que sempre tem deles.
Não me lembro de ter visto com tantos pares, mas acho que dá certo também.
