Autor Tópico: Falta de precisão / repetibilidade  (Lida 7602 vezes)
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Falta de precisão / repetibilidade
« Resposta #15 Online: 08 de Março de 2019, 11:39 »
Testar "usinando" tem muitas variáveis.
Sugeri que isolasse um eixo e testar diferentes velocidades e rampas de aceleração/desaceleração. De repente, vc descobre que fazendo dessa forma, não acontece esse deslocamento.
Acho que esse é o caminho mais fácil.
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
« Resposta #16 Online: 08 de Março de 2019, 21:05 »
Entendi, vou fazer o teste e conto o resultado.
Offline hugoalesse
« Resposta #17 Online: 19 de Março de 2019, 10:28 »
Testei com sugerido e não ha perda, mantendo a configuração atual,
o retorno é sempre exatamente no ponto inicial, medido com um relógio comparador mas quando coloco pra movimentar os três eixos interpolados a falha ocorre. Minha preocupação é quando executar entalhes em 3d por exemplo uma etapa não vai se sobrepor com perfeição sobre a outra, desbaste e acabamento.
Offline Cláudio F.
« Resposta #18 Online: 19 de Março de 2019, 13:12 »
Se o teste foi feito em todos os eixos, foi estressante e não houve erro, então o problema não deve ser mecânico e nem de configuração.
Sobra o PC, a placa USB e fonte.
Como acredito não ter a disposição equipamentos para teste, tem de ser por exclusão.
Teste com outro PC/Notebook;
Com half step;
Com a fonte, retificação e filtragem estão adequados? A alimentação da controladora USB esta isolado da alimentação dos motores?
Cabos estão protegidos? Evitando EMI
Offline hugoalesse
« Resposta #19 Online: 25 de Março de 2019, 08:23 »
Quanto a fonte, uso um trafo toroidal isolador, o pc ja fiz todas as configurações indicadas para windows 7 e sempre o resultado do driver test e "system excelent", nesse final de semana troquei os cabos de alimentação do spindle e de sinal dos drivers por cabos blindados, fiz um aterramento novo, sempre aterrando o lado de origem do sinal, melhorou mas não 100%. tentei em seguida com 1/2 passo, alem da maquina ficar barulhenta, roncando o resultado foi pior ainda. Resolvi entao ir pro lado oposto, subi o passos para 1/16 e pelo primeiro teste que fiz resolveu o problema, no mesmo arquivo de teste de 46000 linhas interpolando os tres eixos o resultado foi satisfatório, se houve perda de passos foi imperceptível.  Obrigado pelas orientações. Forte abraço a todos.
Offline wagner bedim salles
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cachoeiro de Itapemirim
  • Nome:: WAGNER BEDIM SALLES
  • Profissão: Empresário
« Resposta #20 Online: 25 de Agosto de 2021, 12:10 »
Boa tarde
A minha máquina tá estava assim.
Criei um novo usuário Mac 3 mile. José uma configuração com os movimentos invertidos que essa mec3 chinesa usa movimento invertidos vou tentar achar o tópico para te passar..
Ache este site no anexo e faça passo a passo
