Autor Tópico: 4º eixo  (Lida 2384 vezes)
Offline vininhu
4º eixo
« Online: 20 de Setembro de 2010, 12:00 »
Bom dia pessoal, sou novo no forum, mas gostaria de saber se alguem pode me ajudar...
Tenho uma fresadora cnc com o 4º eixo, e não sei como faço para zerar o 4º eixo em relação ao eixo Y, ou seja, o alinhamento com o eixo Y.
Vendo que a placa do quarto eixo não permite que eu faça o zeramento com o relógio, pois o curso do eixo Y não alcança.
Eu tenho que tirar a placa?, tem alguma outra forma de zerar o alinhamento?
Obrigado!
Re: 4º eixo
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2010, 12:14 »
Se o seu 4° eixo está na horizontal e tem uma placa, poderia prender um eixo de seção redonda e de diametro conhecido - por exemplo 10mm, e pode usar um centralizador para encontrar o centro do eixo de forma acurada.
Se não tem tanta necessidade de acuidade, pode prender uma ponta na placa do 4° eixo e uma ponta no lugar da ferramenta - encontre o centro aproximando o melhor possível as pontas dos cones e zere os eixos.
Offline vininhu
Re: 4º eixo
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2010, 17:07 »
entendi perfeitamente, só tenho uma dúvida, como seria esse centralizador? pois necessita de uma certa precisão, pois trabalhamos no ramo de facas industriais, e são muito precisas.
Obrigado!
Offline vininhu
Re: 4º eixo
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2010, 17:09 »
centralizador seria conhecido como "louquinho" que gira fora de seu eixo, e quando em contato com uma peça por ex, ele tende a se manter no centro?, obrigado!
Re: 4º eixo
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2010, 17:21 »
"Louquinho" é um sujeito de baixa estatura e que está fazendo tratamento numa instituição para pessoas com distúbuios mentais
Este centralizador é chamado de centralizador "MARWA" e pode ser encontradoaqui no Brasil em algumas lojas como a Celmar.
Veja um filme de como ele funciona:
Using an Edge Finder - Tormach CNC
Offline vininhu
Re: 4º eixo
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2010, 19:05 »
hahahahahahahahaha, desculpe mas eh um modo popular de falar.
eu o utilizei somente uma vez no início  e faz muitos anos.
eu tenho um desse da marca "vertex", vou tentar fazer o zeramento e entro em contato com vocês, muito obrigado pelas dicas.
