Autor Tópico: ATC - Troca automática de ferramentas...  (Lida 11075 vezes)
Offline Bambam
Re: ATC - Troca automática de ferramentas...
« Resposta #15 Online: 28 de Setembro de 2010, 12:08 »
Ninguém ?
« Resposta #16 Online: 28 de Setembro de 2010, 13:49 »
Bambam,
De forma bem generalizada, voce descreveu como seria a sequencia de operação de uma troca de ferramentas.
Junte a isso o que se chama "offset" de ferramenta, que pode ser um arquivo com posições de ponta de ferramentas pré determinadas, ou mesmo rotinas de ajuste de "offset on the Fly", que são as calibragens de comprimentos de ferramentas feitas durante os trabalhos.
Se posso dar um conselho, começe pelo mais simples, que é troca de ferramenta manual.
Troca automática é muito legal, mas só compensa quanto há muito volume de trabalho.
Offline Bambam
« Resposta #17 Online: 28 de Setembro de 2010, 17:26 »
Entendi,
Mas a dúvida que ainda fica é: Aonde é feita a rotina de troca de posições do ATC, assim como ligamento e desligamento de dispositivos elétricos que acionarão bomba de agua, aspirador, óleo e etc...é no edgecam ou é no so mach 3/turbo cnc e etc ???
Por tudo que eu vi é no mach 3/emc2 que voce configura o zero peça que tem que ser igual ao do edgecam, as coordenadas da mesa também. Aí voce atribui uma referência a cada ferramente, um código T informando a ferramenta e um código M que faz a troca.  Quando o mach3 receber a informação daquela ferramenta ele executará a rotina de ir a posiçaõ XYZ, depois abaixar até a peça em outro XYZ, acionar um comando ligando um dispositivo elétrico (dispositivo pneumático).  As peças terão que ter a mesma denominação T no edgecam e no mach3 que executará a rotina.
Acho que é assim.
abs
« Última modificação: 28 de Setembro de 2010, 18:57 por Bambam »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #18 Online: 29 de Setembro de 2010, 09:33 »
Entendi,
Acho que é assim.
abs
A rotina é feita por macro dentro do software de controle  como esta explicado no site do hoss machine postado a pouco...
Acho que o ideal é voce começar pelo simples e se acostumar com os softwares de controle pois parece que vc não entende nada ainda dos softwares e ja quer ir para um atc???...
Comece pelo basico ...
Offline Bambam
« Resposta #19 Online: 29 de Setembro de 2010, 15:10 »
Existem coisas que a gente entende, existem coisas que a gente conhece e existem outras que voce paga para alguém fazer ou mesmo te instruir.
É como pegar um taxi ou ir a um restaurante, voce não precisa ter autonomia ou aprovação da vigilância sanitária para isso.
Não acredito que seja uma programação complicada.  Seria a mesma programação para as 20 ferramentas, só mudando o posicionamento de cada uma.
abs
