Autor Tópico: Duvida tmanho de eixo  (Lida 1788 vezes)
Offline robertobarbieri
  • Cidade - UF: Cuiaba
  • Nome:: Roberto
  • Profissão: Estudante de Engenharia Mecanica
« Online: 25 de Janeiro de 2016, 13:15 »
Pessoal, estou fazendo uma cnc, 3x2 metros, acontece que o eixo Y que desliza a ferramenta de corte para os lados (2 metros) eu n pensei mt bem e coloquei guia de aço 1045 de 20mm, sem nenhuma escora, acontece que pelo tamanho ela torce, pensei em soldar um T atraz, ja que tenho pillow block aberto. Isso resolve meu problema? ou devo diminuir?
Pretendo usinar madeira
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Duvida tmanho de eixo
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2016, 13:58 »
  • Nome:: Roberto
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2016, 16:31 »
Ola Junior, Eu comprei ele mas para o maior eixo, pensei q ele n teria força p segurar o de 2 metros. Pensei em soldar um perfil T. Oq me diz
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2016, 16:41 »
Voce teria q compra-lo do tamanho do eixo, e fixa-lo na estrutura da maquina com parafusos a cada 10 cm assim não terá problemas de vibração
Abs.
Jr
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2016, 16:50 »
Tenta levar o eixo no torneiro e mandar ele abrir umas roscas de uns 6mm de diâmetro. Daí fixa a guia com parafuso na barra. Mas esse suporte de alumínio pra guia  de 20mm tbm dá certo. Mas tem q abrir rosca nas guias. Pretendo montar uma máquina desse tamanho pra cortar mdf mas na minha eu vou usar guia trapezoidal de 15mm.
  • Nome:: Roberto
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2016, 19:03 »
Mas e quanto a solda do perfil T? sera que nao da? Já gastei bastante, o aluminio vai sair mais uns 600 reais. Se o T servir nao compro, senao n tenho escolha :(
Offline Auberty
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2016, 00:39 »
O alumínio não sai caro assim não. Ao invés de vc comprar o metro dele, vc compra várias peças com 30mm de comprimento, fica tipo um suporte, aí vc fixa essas peças com espaçamento nas guias. Eu não aconselho soldar pq pode destemperar, empenar, ou deformar pq até mesmo se o diâmetro variar, os rolamentos não deslizam direito.
  • Nome:: Roberto
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2016, 08:41 »
Muito obrigado albert. Comprei pelo mercado livre, conhece algum outro lugar q venderia mais barato? Obrigado
Offline Auberty
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2016, 17:10 »
Conheço não, cara. Na verdade só conheço esse vendedor q vende a guia com suporte por 175, e só o suporte por 110 o metro. Nem gostei  dessas guias circulares retificadas, com pouco uso já estavam todas riscadas pelos rolamentos. O custo benefício dos patins e guias trapezoidais é bem melhor.
