Autor Tópico: Acionamento por corrente  (Lida 10008 vezes)
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Online: 20 de Julho de 2010, 22:28 »
Quais as vantagens e desvantagens do acionamento por corrente? Alguem aqui do forum usa?
Offline cientista13
Re: Acionamento por corrente
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2010, 21:27 »
Eu não usaria.
Acho que fica muito sujeito a folgas. A corrente tem que estar sempre bem esticadinha e isto vai reduzir o rendimento. Se tem a vantagem de preço, também não sei mas cremalheira custa uns 100 pila ao metro e é rigida pelo menos.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2010, 12:30 »
Concordo com o colega!!! ;)
Uso na minha máquina cabo de aço, e estou muito satisfeito! :D Tentei usar corrente
mas me frustei! :'(.......
Até mais! um grande abraço!!! ;D
Att:Robinho
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2010, 20:56 »
Obrigado Cientista13 e Robinho, na verdade o acionamento por corrente não está nos meus planos, a idéia é discutir as opções para conhecimento de muitos aqui do forum que ainda não definiram os seus projetos ;)
Valeu ;D
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2010, 22:38 »
Nobre Robinho..
Se é que posso perguntar, qual o motivo da frustação?
Pois também penso nesse sistema.
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2010, 23:23 »
Existe n tipos de correntes, se bem ajambrado pode até ficar muito bom.  ;)
Abraços...
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #6 Online: 26 de Julho de 2010, 23:42 »
Robinho, tudo bom.
Você tem fotos da sua criatura para podermos apreciar.
Estou a bastante tempo, pesquisando e estou avaliando que tipo de acionamento que irei usar, pensei no acionamento por cabos ou por correntes.
Até agora só vi um modelo usando cabos, e outro usando corrente.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #7 Online: 02 de Agosto de 2010, 20:31 »
Offline ELSON
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2011, 08:58 »
Att:Robinho
Robinho, vc já assistiu este video(acionamento p/ corrente):http://www.youtube.com/watch?v=0MHl2N8viKc
Elson
Offline ELSON
« Resposta #9 Online: 31 de Janeiro de 2011, 09:04 »
Jakeira, estou tentando montar a transmissão da minha máquina por cabo de aço ou correia (a de chevette), inclusive é fácil encontrar a polia da mesma. ela dá meio metro talvez.
outra possibilidade é correia de PLOTTER, mas custa uns 100 reais. e quanto ao cabo de aço fica bem mais barato.
Elson
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Acionamento por corrente
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2011, 09:29 »
Elson, esse video que você colocou é o mesmo do inicio do topico. Avalie bem todas as possibilidades!
Offline Robinho
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 08:07 »
Olá amigos tem umas fotos da primeira máquina que eu fiz, com esse sitema com cabos de aço, vou postar pra vocês darem uma olhada hoje à noite.... ;)
Um grande abraço à todos!!!!
Desculpe não ter contribuido à mais tempo.... :(
ATT:Robinho
« Resposta #12 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 08:21 »
O sistema de correias abaixo parece bem interessante. Uma correia superior se encaixa à inferior, o motor de passo (ou servo) apenas de engrena à correia superior. Sendo somente tracionado o trecho da correia que não está em contato com a correia inferior, os números (verdadeiros?) impressionam.
ServoBelt: amazing belt drive
Offline ELSON
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 09:08 »
Att:Robinho
Robinho, vc poderia postar uma foto de sua máquina?
Elson
Offline Robinho
« Resposta #14 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 01:51 »
Olá Elson e demais colegas, tudo bem? :)
Coloco aqui algumas imagens como hávia prometido.......... .
Se por acaso servir de modelo , ou se alguem quiser fazer uma "cnc" com base nesse sistema, seria mais eficiente se abrissimos um tópico com um nome mais direcionado ao assunto!!!
Há nesse sitema varias vantagens!.... cito três, as quais penso serem de grande proveito para aquele que quer iniciar um projeto(cnc), e não dispoe de muito recurso(R$),e pouco conhecimento em na área. Que são: Custo super reduzido(barato),movimentação do sistema mecanico bem rápida, e facil de se fazer.... Podendo assim ser feita por uma pessoa que não tem muito conhecimento ou habilidade para lidar com peças usuais ou caras, e muitas vezes dificeis de se encontar.....
Bem essa foi a primeira máquina que fiz com cabo de aço!, não a primeira máquina!!!! Pois já havia feito outras máquinas com sistema de movimentação por meio de correias correntes e roldanas de borracha(até que foi legal! ::)). Como vocês podem perceber pelas imagens, essa máquina eu nem sequer pintei um parafuso, pois já estava um pouco escaldado, com as minhas tentativas de movimentar a minha máquina com um dos sistemas citados acima, então decide que faria uma máquina não daria acabamento nela, mais iria testar-la de todos os jeitos possiveis a minha imaginação ::),visto que tenho intereçe em fazer uma máquina maior, tipo uma dessas que pega o suprimento em formato de fabrica, tipo a folha de MDF inteira. Sei que com esse sistema dara certo! :) Ná minha máquina da pra ter um bom rendimento usando até um drive"Fase drive",visto que a minha frequencia de trabalho e de apenas 300Hz. e já considero bom!!!(eu) ::)
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2011, 08:26 por Robinho »
